Buongiorno a tutti, da poco sono un possessore di una Classe A180 CDI Sport W176 di fine 2012 con 70000 km.
L'ho acquistata a Perugia e tornando a Firenze non ho avuto nessun tipo di problema.
Però un paio di giorni dopo mi è rimasta accesa la spia delle candelette.
E il giorno dopo quella del motore.
Premetto che l'auto è stata usata poco per diversi mesi.
Che cosa potrebbe essere??
Al tagliando mi mancano ancora 105 giorni.
Grazie per le risposte.
Spia candelette e motore accese.
Cioa,devi fare una diagnosi....o c’è una candeletta bruciata o il modulo di gestione è guasto,per la spia motore non possiamo fare ipotesi.
- Auto guidata: GLA 180 D Sport plus bianca
Anche a me stessa identica cosa.....spia candelette accesa, il giorno dopo si è accesa anche la spia motore......La macchina va bene, non ha problemi di accensione......se la porto in occasione del tagliando che dovrò fare tra un mese circa ci sono problemi????
- Auto guidata: Mercedes w176 a180 cdi Premium
Stesso problema l'ho avuto io un po' di mesi fa, prima la spia candelette e poi la spia motore, l'auto anche nel mio caso non mostra alcuna differenza di comportamento, nella arco di un po' di giorni si sono spente entrambe... Ora a distanza parecchi mesi mi si sono riaccese nella stessa sequenza
Portata in officina...sostitutite 4 candelette e relativi 4 cavi....mi sa che mi hanno fregato.......
- FABIOOOOO87
- Auto guidata: CLASSE A W176
sostituite le 4 candelette e la spia candelette si è spenta immediatamente mentre la spia motore si è spenta il giorno sucessivo
- Auto guidata: Mercedes w176 180cdi amg premium
Successa la stessa cosa un mese fa, cambiato solo la candela bruciata e via .....costo 110 euro in conce ufficiale::::
- benlizzio
- Auto guidata: Xxxx
sulla questione del cambio di tutte le candelette al posto di una potrei anche essere d'accordo con te (anche se dal mio punto di vista hanno fatto bene, lavoro completo senza dover tornare magari dopo un mese per cambiarne un altra) ma il cablaggio è determinante spesso per evitare ed eliminare anomalie, di solito nei restauri è una delle prima cose che si fanno, via vecchie candele/candelette e giù le nuove insieme ai cablaggi, non hai preso una fregatura, hai trovato qualcuno che ogni tanto sa il suo mestiere
Auto possedute:
-Renault 19 chamade
-Fiat punto 90 ELX mk1
-Alfa Romeo 155 Silverstone
-Fiat Uno 45
-Fiat Brava 105 JTD ELX mk1
-Fiat G. Punto 75 JTD mk1
-Fiat Doblò 90 JTD mk3
-Mercedes GLK 250 CDI 4Matic Sport
-Renault 19 chamade
-Fiat Uno 45
- Auto guidata: Mercedes Classe A180 Sport
Buongiorno, eccomi...sono vivo .... scusate l'assenza di un pò di mesi!!!
Sono qui per aggiornarvi sulla situazione : come descritto sopra, dopo pochi chilometri da quando avevo preso la mia "nuova" Classe A mi si erano accese le spie della candelette e del motore.
Ho voluto portare l'auto all'Officina Ufficiale.
Sapevo che sarei andato a spendere un bel pò, ma volevo che facessero un controllo fatto a modo...visto che ero alle prime armi con una Mercedes (non l'avessi mai fatto....poi vi racconterò in un altro post la brutta avventura avuta con questa officina ufficiale)...infatti sto scrivendo un reclamo a Mercedes Italia!! .
Cmq tornando alle spie, mi si prospetta un preventivo di un oretta di lavoro(che ovviamente magicamente diventa un ora e mezzo) alla "modica cifra" di 60 euro più iva all'ora(ma questo lo sapevo perchè c'è il tabellario prezzi appena entri e ne ero consapevole!!) fatto sta che fra 1 ora e un ora e mezzo la musica cambia!! Cmq dopo quasi 20 giorni(avevo preso la prenotazione ) torno in officina e dopo aver sostituito la candeletta e fatto tutti i loro test le spie si sono spente e l'auto va bene!!(almeno quello!!)
P.S. : (adesso capisco perchè il signore dell'accoglienza mi ha detto di andare subito a cambiare la candeletta senza aspettare i 100 giorni che mancavano al tagliando!!). Tutte le volte che porti l'auto in officina ti fanno sempre il "Test breve" e partono H 0,20.... poi il "Tensione della rete di Bordo Mantenimento" e sono altri H 0,10 ecc .....e così se ne vanno tranquillamente quasi mezz'ora per questi test tutte le volte!!! Ora capirete bene che a 60 euro l'ora più IVA....sono dei bei soldini che se ne vanno per noi "comuni mortali"!!!
Buongiorno.
L’art.2 Co 7 del regolamento vieta di menzionare il nome dei service in caso di lamentela (nel tuo caso 30 minuti in più rispetto ai 60 ipotizzati.......) in quanto il service stesso non ha alcuna possibilità di replicare all’interno di questo forum e ciò non è corretto.
Ho dovuto pertanto rimuovere il nome del service.
Hai scritto che racconterai in un topic la tua esperienza negativa,puoi farlo ma senza menzionare il nome del service ed evitando ogni riconducibilita allo stesso.
Ultima cosa.....invece di scrivere cmq,prova a scrivere comunque in italiano
