Lancetta temperatura acqua motore tendente a salire e scendere in modo anomalo
- Auto guidata: Mercedes A W176 180d sport
Ciao, io da un paio di giorni ho un problema con la lancetta della temperatura dell’acqua. La temperatura ad inizio viaggio si stabilisce intorno ai 90 gradi per poi scendere in maniera brusca ad 80 (mi appare il simbolo in giallo della temperatura dell’acqua sullo schermo) per poi, dopo un paio di secondi, tornare in un colpo solo a 90 (ovviamente scompare il warning). In mezz’ora succederà 20 volte questo sali e scendi. Secondo voi cosa può essere ?
La termostatica è da cambiare !
Imho
Imho
Ciao, appena ritirata la macchina dal meccanico che mi ha sostituito la valvola termostatica. Durante il ritorno a casa è riapparso il simbolo giallo sul display e la lancetta della temperatura dell'acqua che andava su e giù. Cosa può essere?
- Auto guidata: Mercedes W176
Buongiorno a tutti,confermo che anche a me da alcuni giorni,lo strumento temperatura acqua passa velocemente da 90 a 80 gradi,per poi ritornare in condizione ottimale.
Fortunatamente nessuna spia accesa.
Kilometri percorsi 46.000.
Per ora non faccio nulla e vi farò sapere su eventuali sviluppi.
A presto.
Ciao.
A presto.
Ciao.
- MarcoMB
Secondo me vi allarmate per niente. Si tratta solo di una lancetta precisa e non come in tutte le altre auto che rimane ferma a 90° anche con temeperatura reale di 78°C. In questo periodo il motore è più lento a scaldarsi, poi basta accendere il riscaldamento successivamente per far si che la lancetta scenda. Oppure basta correre "contro vento" senza sforzare troppo (ad es. in piano o discesa) che scende di nuovo; ma poi risale e si stabilizza. è tutto normale, anzi, apprezziamo il fatto di avere una lancetta precisa.
Ovviamente a patto di non avere errori o spie.
The best or nothing.
Marco
La mia A
Altre foto
Marco
La mia A
Altre foto
- Auto guidata: Mercedes w176 180 benzina
Ciao a me succedeva la stessa cosa ,avevo fatto presente all officina Mercedes vicino casa, mi hanno sempre detto che era tutto normale.dopo 5 anni mi si è rotta la valvola termostatica spesi 500 euro di tasca mia,avevo fatto presente che quando ero in garanzia avevo fatto controllare quella difetto ma nulla ho dovuto pagare tutto io
- MarcoMB
Anch'io entro a far parte del club di quelli con il termostato malfunzionante. Motore che non arriva a temperatura e spia motore.
Dal codice guasto letto risulta bloccato aperto. Più avanti andrò in MB a farla sistemare e vi aggiornerò.
Marco
La mia A
Altre foto
Marco
La mia A
Altre foto
Basta un granello di calcare (facile se si ha rabboccato coll’acqua del rubinetto) e la termostatica resta aperta.
Costa poche decine di euro e si cambia in una manciata di minuti.
Girare con il motore freddo lo rovina irrimediabilmente !
- MarcoMB
Intanto tengo il termometro sottocontrollo, sullo stesso percorso noto che la temperatura rimane intorno agli 80°, vedrò prossimamente, mi tengo pronto alla sostituzione. Buona serata.
Marco
La mia A
Altre foto
Marco
La mia A
Altre foto
- Hungermatt
- Auto guidata: Mercedes W176 A180 - Mercedes W460 200GE Cabrio
Salve a tutti,
(scrivo poco sul forum per via del poco tempo)
Sulla temperatura ballerina l'ho notato pure io ma in compenso ogni tanto mi salta fuori il messaggio di rabbocco.
Venerdì l'avevo portata in officina per questo problema, hanno fatto il rabbocco ma è risaltato di nuovo fuori il messaggio, soprattutto a freddo.
Io spero non ci sia un problema più grave nascosto.
Voi cosa ne pensate?
Vedrò venerdì questo che la riporto in officina (per fortuna tutto in garanzia)
Bisogna capire se c'è una reale perdita oppure se è il sensore di livello che sballa.
- Auto guidata: Mercedes w204 coupe
Salve a tutti, sarebbe possibile rimediare quella direttiva che dicono in giro che ha rilasciato Mercedes in quanto la lancetta della temperatura sia ballerina da 90 a 80 gradi?
- Auto guidata: Mercedes W176 A180 SPORT
Buongiorno, termostato da sostituire sulla mia W176 del 2014, il Service Mercedes mi ha preventivato oltre 950 euro di spesa, 132 + iva del termostato e 8 ore di manodopera a 78 + iva all'ora giustificando i tempi con la posizione della valvola che costringe allo smontaggio di molti particolari. Qualcuno ha avuto esperienze simili? 8 ore mi sembra un assurdità.
Non conosco la tua auto, ma sembra un’assurdita’ anche a me!
Senti un altro service e nota che basta sostituire il termostato e non la valvola completa !
Purtroppo nella mia regione ci sono solo due service Mercedes, tutti dello stesso gruppo, e 3 officine di autoriparazioni mi hanno invitato a rivolgermi a mercedes. Sembra proprio che sulla W176 a benzina la termostatica sia situata in un posto balordo
