Buon Anno a tutti,
ho la lancetta della temperatura che sale e scende repentinamente per poi stabilirsi a poco piu' di 80 gradi.
Ho gia sostituito presso un MB due termostati.
Secondo voi è normale?
Lancetta temperatura acqua motore tendente a salire e scendere in modo anomalo
- Sgummy
Il "repentinamente" mi insospettisce: immagino che il segnale che arriva alla lancetta sia elettrico, potrebbe anche essere lì il problema. E' una mia ipotesi.
poi passato a Volvo
poi passato a Volvo
- MigheV
- Auto guidata: W176 1.6 BENZINA - LandRover Defender 2.5Td
Anche io ho un problema molto simile da un paio di settimane, il liquido di raffreddamento impiega moltissimo tempo a raggiungere la temperatura d'esercizio e anche una volta che l'ha raggiunta ci sono continui sbalzi della lancetta.
Inoltre con A/C accesa non raggiunge praticamente mai la temperatura d'esercizio, nemmeno dopo un centinaio di km percorsi.
Senza contare che da qualche giorno si è anche accesa la spia avaria motore, penso sia collegata a questo problema.
Spia motore che si era accesa anche quest'estate, senza però nessun problema di temperatura, allora la diagnosi in MB aveva decretato: "Errore termostato".
Se domani ho tempo vado in MB per una diagnosi.
Nell'ultimo periodo, qui sul forum, siamo in molti possessori del 1.6 benzina ad avere problemi simili, se non sbaglio aveva scritto qualcosa del genere anche MarcoMB nei giorni scorsi.
Ultima modifica di MigheV il ven gen 04, 2019 12:08 pm, modificato 1 volta in totale.
- buono.d
- Auto guidata: Mercedes Classe A 180 Blueefficiency Executive
Grazie per la risposta,
anche io penso che sia un problema elettrico, visto che in garanzia mi hanno gia' cambiato due termostati.
Ti faccio sapere la devo riportare il 28.
- buono.d
Il primo termostato me lo cambiarono in seguito all'accensione della spia avaria motore, come messaggio memorizzato sulla centralina dava il problema al termostato. Dopo la sostituzione la lancetta ha iniziato a fare capricci.MigheV ha scritto: ↑ven gen 04, 2019 12:04 pm Anche io ho un problema molto simile da un paio di settimane, il liquido di raffreddamento impiega moltissimo tempo a raggiungere la temperatura d'esercizio e anche una volta che l'ha raggiunta ci sono continui sbalzi della lancetta.
- MarcoMB
Il mio problema è la spia motore che ogni tanto si accende,e l'errore stà nella sonda lambda a monte che rileva la temperatura anomala.
The best or nothing.
Marco
La mia A
Altre foto
Marco
La mia A
Altre foto
- MarcoMB
Ho chiesto a mio figlio di cercare indicazioni riguardanti la temperatura del motore, ecco qui:
- T = da 40 a 80 °C: l'indicazione della temperatura del liquido di raffreddamento indica la temperatura effettiva del liquido di raffreddamento.
- T = da 80 a 115 °C: la visualizzazione della temperatura del liquido di raffreddamento indica un valore costante di T = 90 °C.
- T = da 115 a 120 °C: la visualizzazione della temperatura del liquido di raffreddamento indica un valore costante di T = 95 °C.
- T = da 120 a 130 °C (inizio campo di avvertimento rosso): la visualizzazione della temperatura del liquido di raffreddamento indica la temperatura effettiva del liquido di raffreddamento
- Con temperature del liquido di raffreddamento di T > 130 °C lo strumento combinato attiva la spia di segnalazione temperatura del liquido di raffreddamento
Inoltre precisa che la lancetta è generosa di circa 10° rispetto alla temperatura letta tramite OBD
Marco
La mia A
Altre foto
Marco
La mia A
Altre foto
- MigheV
Vi aggiorno sulla mia situazione, nell'ultimo messaggio avevo scritto che sabato scorso sarei andato a fare una diagnosi in MB, purtroppo sabato non ho avuto tempo e quando lunedì mattina ho acceso l'auto per andare in ufficio, il regime minimo del motore non era stabile e sul display è apparso PRE-SAFE FUNZIONAMENTO LIMITATO.
Spengo e riaccendo il motore, ma il messaggio è ancora lì.
Allora provo a marciare, ma il motore non supera i 1300 giri.
Usufruisco del servizio mobilo e nel giro di un paio d'ore vengono a ritirare l'auto :cry:
Ieri mi chiama il service MB per darmi il responso della diagnosi: termostato acqua da sostituire.
Oggi dovrebbe arrivare il ricambio e se tutto va bene domani riavrò la mia W176.
- MigheV
Nuovo aggiornamento, ieri ho finalmente ritirato la mia W176
Hanno sostituito il termostato del liquido di raffreddamento e il liquido stesso, Mercedes ha passato in garanzia il pezzo di ricambio, io ho pagato la manodopera (200 € + iva).
L'auto ora va benissimo, mi sembra anche molto più fluida di prima, ma questa forse è solo una mia suggestione, dovuta al fatto che per una settimana ho guidato il mio Defender del 1989 e mi ero ormai abituato alla sua scomodità :mrgreen:
Allego fattura del service, speriamo che questo termostato duri più del primo
- buono.d
Salve, ieri ritiro l'auto dopo aver cambiato per la seconda volta il termostato in garanzia. Mi di dicono che in una nota rilasciata dalla casa madre dice:
All'apertura del termostato, il sensore di temperatura liquido di raffreddamento viene circondato dal liquido di raffreddamento freddo . A causa dell'abbassamento di temperatura sul sensore , l'indicazione della temperatura del liquido di raffreddamento nello stumento combinato scende repentinamente.
Rimedio: Si tratta della produzione di serie attuale, quindi una sostituzione del componente o un aggiornamento software non risolvono il problema.
Sempre la casa madre dice: La si nota con maggiore frequenza nella fase di rilascio o durante la fase di arresto ( con la modalita' ECO attiva )
- Auto guidata: Mercedes w176 Classe A180 sport 2013
Ciao a tutti
Ho lo stesso identico problema della lancetta temperatura, cambiato il termostato due volte , spie avaria a non finire , pre safe .. stiamo valutando con il meccanico potrebbe essere un problema di regolazione di aria/carburante o pressione pompa benzina o addirittura elettrico/fusibili/centraline
- MarcoMB
Quanti chilometri avete percorso? A me viene in mente la valvola PCV, rimette in circolo i gas incombusti, funziona da ventilazione del motore. Nessuno ne parla, non ha una durata eterna ed è soggetta a guasto. Non costa un capitale.
Marco
La mia A
Altre foto
Marco
La mia A
Altre foto
Io ad oggi 110.000km , parlerò con il meccanico anche di questo , a me sembra proprio che L auto fa fatica a regolare le temperature .. tra gli sbalzi lancetta temperatura e odori di benzina .. tra l’altro anche L A/C in fase di accensione nei primi 5 secondi fa fatica a caricare non so se può essere anche solo da caricare o se centri qualcosa con l errore da diagnosi della pompa carburante, intanto ho preso una batteria nuova non si sa mai ..
- MarcoMB
Buon giorno, probabile che sia solo da ricaricare l'ipianto e magari sostituire il filtro.
Marco
La mia A
Altre foto
Marco
La mia A
Altre foto
Visitano il forum: Bing [Bot] e 5 ospiti
