auto singhiozza (perde colpi e sobbalza)
Allora aggiungi un CDI o d dopo A 180 nel tuo profilo dal momento che possono sembrare sciocchezze ma invece non lo sono.
- Auto guidata: Mercedes classe A W176 180 d automatica
Buongiorno e buona domenica,
Sono un nuovissimo possessore di mercedes Classe A cambio automatico e ho notato un comportamento della macchina che mi preoccupa;
Al mattino all'accensione della macchina SENZA inserire nessuna marcia, quindi rimanendo in P, la macchina fa in successione dei piccoli sobbalzi, quasi come se volesse inserire delle marce e va avanti a singhiozzare per svariati minuti (quindi escludo che sia un problema dovuto ad olio freddo, come mi è stato suggerito all'inizio) qualcuno ha mai notato questo problema? Ho provato a cercare discussioni simili ma non ho trovato niente.. ringrazio in anticipo
[TOPIC UNITO]
[TOPIC UNITO]
- Auto guidata: Mercedes a160d
Ciao,io possiedo A160 d automatica dopo aver fatto circa un centinaio di km tra superstrada e strade di montagna la scorsa domenica mi fermo per uno snack circa 20 minuti ....alla riaccensione appena mi muovo in d1 inizia a singhiozzare come se non arrivasse gasolioappena passa in d2il problema si è risolto,per quel che ne posso capire secondo me è un problema o di acqua nella pompa del gasolio o più verosimile gli iniettori,voi cosa ne pensate....?..
- Auto guidata: Mercedes classe a200 w176
Salve ragazzi! Da un paio di mesi sto combattendo contro un fenomeno “strano” sulla mia classe a 200 cdi anno 2013! Mentre cammino con marce alte ad alti giri l’auto singhiozza, se mollo l’acceleratore si riprende se invece schiaccio si accende la spia motore e va in recovery! Mi reco in mb la prima volta e trovano avaria sensore pressione e un iniettore non in pressione. Sostituiscono in sensore e invertono due iniettori! Per una settimana nessun problema...ma è durato poco! Qualche giorno fa di 4a marcia a 113km/h partono i singhiozzi e accende la spia motore. Vado in mb e compare l’errore P008691 ovvero bassa pressione carburante. Resettato l’errore in mb mi consigliano di cambiare fornitore di gasolio e mettere un additivo per pulire l’intero sistema! È successo a qualche altro? Come avete risolto? Io ora sto terminando il gasolio con l’additivo ancora e problemi non ne ho avuti ma sinceramente non mi fido molto. Da premettere che l’auto parte al primo colpo, minimo regolarissimo, no rumori strani, no fumo bianco, consumi nella norma e prestazioni nella norma. Grazie a chi mi risponderà.
[TOPIC UNITO]
[TOPIC UNITO]
- MarcoMB
Detta così sembra semplice, dovresti (come tutti gli altri che chiedono consigli) fare un pò di storia in più, per esempio: Km. percorsi, ultimo tagliando ed eventuali filtri sostituiti. Tutto può essere, gasolio sporco o inquinato (presnza di acqua o alghe) filtro intasato, o arrivato alla fine e, dovrà essere sostituito, oppure da non tarscurare anche il filtro dell'aria può fare la sua parte, casomai sostituito assiema al fitro gasolio. Il tutto a volte indipendentemente dai chilometri percorsi in quanto appunto il gasolio sporco ha intasato i filtri e per fortuna, forzando la marcia senza intervenire potrebbe manifestarsi più costoso anche perchè anche un buon additivo ha pur sempre dei limiti. Buona serata.
The best or nothing.
Marco
La mia A
Altre foto
Marco
La mia A
Altre foto
Km 115000, ultimo tagliando fatto a 112000 km, dove non mi son stati sostituiti ne filtro gasolio ne filtro aria! Dalla diagnosi non risulta acqua nel filtro.
- MarcoMB
Se hai viaggiato in riserva, può darsi che abbia pescato il fondo del serbatoio, perciò sporco e che abbia compromesso il regolare funzionamento. Se così fosse mi recherei in concessionaria e mi farei sostituire il filtro e magari farei fare la pulizia dell'impianto di alimentazione e il serbatoio. La diagnosi non penso riesca a scovare gasolio sporco, e perchè non ha rilevato irregolarità negli iniettori.
Buona serata!!
Buona serata!!
Marco
La mia A
Altre foto
Marco
La mia A
Altre foto
In realtà l’irregolarità sugli iniettori c’era, mi spiego, avevo un iniettore che non andava in pressione così in officina mi son stati invertiti e alla diagnosi tutto era tornato normale! Comunque ho sostituito anche il filtro gasolio ma senza risolvere nulla! Come ho scritto in un altro mex, in mb con molta incertezza il capo officina dice che il problema è la pompa gasolio, prezzo+manodopera 485€! Ora il problema non è il prezzo ma l’insicurezza del meccanico mb quando mi ha detto che è la pompa del gasolio. Ho paura che cambiandola non risolvo nulla e di conseguenza continuo a metter mani e spender soldi inutilmente
- Auto guidata: Mercedes W176 180 cdi
Salve anche io ho lo stesso problema classe A 180 cdi, la mattina d'inverno o almeno quando fà freddo, in prima inizia a singhiozzare e sullo stacco dei 3100 giri perde di potenza fino ai 3600 sopratutto in 3 e 4/5 marcia per poi andare a bomba verso i 4000 premetto centralina rifatta senza togliere il fap solo per dare un pò di pepe ai bassi regimi, perciò niente di trascendentale, l'auto ha 130.000 km ho cambiato il filtro carburante, le candelette, rettificato la turbina, pulito il fap e cambiato il filtro aria, premetto che il problema della turbina era reale, in quanto la boccola (sede) era visibilmente usurata. Ma tutto presume che siano gli iniettori infatti al meccanico appena percepito il problema ho fatto di tutto per farglieli pulire ma niente, prima siamo passati per tutto quello scritto in precedenza, ora come ora mi trova un problema sul 4 iniettore che dà errore, già ho speso 1600 euro per gli interventi sopra citati, ora altri 500/600 per la rettifica degli iniettori. Giusto si possono rettificare perciò non spendete 2500 per sostituirli non conviene, sopratutto sui motori renault. Perde pressione e potenza perciò ragazzi il tutto si può riassumere in si i motori reneault 1500 cc hanno questa problematica (gli iniettori si intasano facilmente sopratutto per il disel che troviamo in giro di questi tempi), perciò non fate come me, appena sentite il minimo strappo andate a farveli rettificare e se il vostro meccanico vi devia in altre direzioni se non provare a cambiare il filtro del diesel e un pulisci iniettori, non lasciatelo fare perchè inutile. Passato e purtroppo provato sulla mia pelle e portafoglio.
Appena rettifico gli iniettori comunque aggiornerò il post e vi dico se tutto è andato come deve.
A giusto specifico il fatto che essendo cocciuto ho fatto di testa mia e gli ho dato giù di pulisci iniettori mentre sono nel serbatoio qualcosa fanno e il miglioramento si sente, ma poi una volta fatto altri due tre pieni il problema non scompare anzi... Purtroppo per noi gli iniettori prima o poi vanno fatti.
