Sostituzione candeletta OM646
W202, W203, W204, W205
Karl_Benz
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: SLK 250 CDI Premium R172
Spextrum ha scritto:
Karl_Benz ha scritto:20 Nm sia ad allentare che a stringere. La coppia massima a svitare serve a prevenire la rottura della candeletta.
eh eh e se 20Nm non bastano cosa fai ? reciti un rosario ?
Non sono d'accordo che la mano di un hobbista sia come quella di un professionista, è proprio in uno di questi frangenti che il "mestiere" conta parecchio... quindi occhio...
Se neanche a 20 Nm riuscissi a svitare proverò a fare come indicato sul manuale, se neanche così dovessi riuscire mi affiderò ad un professionista.
Rettifico, coppia massima a rottura per lo svitaggio 15 Nm con filetto M10
[spoiler]Domanda provocatoria: secondo voi, quanti meccanici generici userebbero la dinamometrica rispettando valori di coppia ecc.. per evitare la rottura della candeletta? Secondo me molto pochi...[/spoiler]
JACOPO
[R172] SLK 250 CDI - Premium
Ex [CL203] Classe C SportCoupè 220 CDI - Sport Edition
Se non la usano meglio che cambino mestiere......la chiave dinamometrica si usa in tantissimi lavori.
Karl_Benz
Benzer Top
Benzer Top
Vero, ma molto spesso si vede usare solo per tirare le viti delle testate :sad:
JACOPO
Pulp63
Auto guidata: E280 cdi L6 sw avantgarde (S211) 03/2005
Ho l' impressione che qualcosa non va i quel documento: filetto M10 coppia di serraggio 35 Nm, coppia di rottura 15Nm
Secondo me i valori sono invertiti. Ciao
funk
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Auto guidata: C220 CDI S203 Sport Ed. Restyling, A150 W169
Startaxi ha scritto:la chiave dinamometrica si usa in tantissimi lavori.
:approved:
Karl_Benz
Benzer Top
Benzer Top
Candeletta sostituita 8-)
La parte più difficile? Sfilare la maledetta pipetta :evil:
Dopo un paio di fili rotti ci sono comunque riuscito. Per il resto è stata una stupidata come previsto.
Breve tutorial :mrgreen:
Dopo aver tolto le varie coperture, smonto la cannuccia del secondo iniettore per fare spazio e con il metodo del filo elettrico, suggerito da Pulp63, riesco dopo qualche tribolazione a sfilare la pipetta.
Armato di chiave dinamometrica adatta, svito la candeletta a impulsi crescenti facendo attenzione alla coppia di rottura (15 Nm). Svitata la vecchia, inserisco la nuova e stringo a 15 Nm.
Operazione fatta a motore caldo dopo 1 ora dallo spegnimento per far sbollentare le parti interessate dal lavoro e senza l'uso di svitanti.
Domani mattina, a motore freddo, verifica dello spegnimento della spia sul cruscotto. :yueah:
JACOPO
Spextrum
Utente bannato
Auto guidata: Mercedes Benz C220 CDI SW AMG S204 OM646 2008/09
Bravo anche se credo che la pipetta, a questo punto, abbia una sorta di blocco/fermo...
Karl_Benz
Benzer Top
Benzer Top
Non credo sai, guardando bene la pipetta da smontata non sembra, credo ci vogliano solo un po' di sane vecchie maniere per sfilarla.
Alla fine fare tutta l'operazione è una sciocchezza, bisogna solo stare attenti a quello che si fa perchè se la candeletta è inchiodata, a fare danno ci vuole molto poco. Non nascondo che i commenti iniziali mi avevano messo un po' di ansia :mrgreen:
JACOPO
Tutto e' bene quel che finisce bene !
Contento che hai risolto ! (Y)
Spextrum
Utente bannato
Karl_Benz ha scritto:Non credo sai, guardando bene la pipetta da smontata non sembra, credo ci vogliano solo un po' di sane vecchie maniere per sfilarla.
Ok, credo che l'ansia sia servita a non far danni... se si rompeva dentro ciao...
michele sportcoupe
Auto guidata: mercedes sportcoupe 220cdi
Anche io stesso problema vorrei sapere se possibile quale è la disposizione dei cilindri partendo dall esterno abitacolo fino verso il parabrezza per capirsi, la diagnosi mi dice che la candeletta bruciata è sul secondo cilindro ma non saprei da dove cominciare a contare.grazie a tutti
La numerazione parte dal muso verso l'abitacolo quindi il cilindro n.1 è quello più vicino al radiatore.
