Salve a tutti prima di scrivere ho cercato argomenti per quanto riguarda l'esclusione della valvola egr su 220cdi motore 611, 143cv.
Non sono riuscito a capire se e' fattibile. Molti dicono di no, altri lo hanno fatto e non hanno avuto problemi.
Per favore qualcuno potrebbe dirmi come stanno realmente le cose? Quando ho fatto fare la mappatura della centralina il tizio mi disse che non era presente il paramento egr da poter intervenire per escluderla elettronicamente. Grazie a tutti e mi scuso se l'argomento e' stato trattato milioni di volte ma non riesco ad arrivare ad una conclusione.
EGR C220CDI motore 611
- Auto guidata: Mercedes W203 220 cdi
dymo220 ha scritto:Salve a tutti prima di scrivere ho cercato argomenti per quanto riguarda l'esclusione della valvola egr su 220cdi motore 611, 143cv.
Non vorrei dire cavolate ma avendo la tua stessa auto credo che anche la tua sia dotata di egr ad azionamento idraulico e non elettronico e quindi per escluderla basterebbe sfilare il tubicino che collega la valvola ad uno sorta di "pompa del vuoto"..... ma meglio aspettare il parere di persone molto più competenti di me....
Una curiosità... ma quanti cavalli si guadagnano escludendo l'egr?
- Auto guidata: C220CDI SPORTCOUPE' EVOLUTION OM611
No nessun aumento di potenza, semplicemente si evita di sporcare ancora di piu' il collettore di aspirazione. LA potenza al momento non mi manca, avendo rullato circa 190cv.
Pneumaticokcris22 ha scritto:Non vorrei dire cavolate ma avendo la tua stessa auto credo che anche la tua sia dotata di egr ad azionamento idraulico e non elettronico
Ecco un pò di argomenti http://www.mercedesbenzclub.it/forum/se ... id%5B%5D=8
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
Non ho mica capito... Ti presenti dicendo agli utenti di visitare la sezione w203 per avere assistenza ad escludere la egr e poi sei tu a chiedere informazioni???dymo220 ha scritto:No nessun aumento di potenza, semplicemente si evita di sporcare ancora di piu' il collettore di aspirazione. LA potenza al momento non mi manca, avendo rullato circa 190cv.
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
bohhfabio71 ha scritto:Non ho mica capito... Ti presenti dicendo agli utenti di visitare la sezione w203 per avere assistenza ad escludere la egr e poi sei tu a chiedere informazioni???dymo220 ha scritto:No nessun aumento di potenza, semplicemente si evita di sporcare ancora di piu' il collettore di aspirazione. LA potenza al momento non mi manca, avendo rullato circa 190cv.
Grazie Startaxi, ieri mattina sono stato circa un'ora sul forum prima di aprire una nuova discussione e niente.. vorrei saperne di piu' da qualcuno che ha effettuato questa operazione perchè di teoria ne ho sentita e letta a chili.Startaxi ha scritto:Pneumaticokcris22 ha scritto:Non vorrei dire cavolate ma avendo la tua stessa auto credo che anche la tua sia dotata di egr ad azionamento idraulico e non elettronico
Da quello che ho potuto capire: attuatore pnemumatico quindi non elettronico per cui nessuna gestione elettronica da ECU infatti il preparatore non ha trovato nulla come paramentro EGR da escludere e/o modificare.
OK, attuatore meccanico. Si potrebbe mettere la flangia per tappare, risultato avaria motore . Anche facendo un piccolo foro sulla flangia va sempre in recovery.
Premetto che la EGR funziona bene, nessun problema, tra l'altro pulita di recente dopo 200,000 km non vi dico cosa c'era dentro. Siccome devo smontare il collettore di aspirazione per pulirlo (un lavoraccio) vorrei quantomeno mantenerlo pulito e quindi tappare l'EGR.
- fabio71
Dalla tua presentazione sembra che sei a voler dare aassistenza agli utenti... Probabilmente ho interpretato male io... In ogni caso la tua vettura monta una centralina Bosch edc15 ... In mappa c'è sicuramente la gestione della egr... Che tra l'altro su quellaccentralina è anche facile da eliminaredymo220 ha scritto:bohhfabio71 ha scritto:Non ho mica capito... Ti presenti dicendo agli utenti di visitare la sezione w203 per avere assistenza ad escludere la egr e poi sei tu a chiedere informazioni???dymo220 ha scritto:No nessun aumento di potenza, semplicemente si evita di sporcare ancora di piu' il collettore di aspirazione. LA potenza al momento non mi manca, avendo rullato circa 190cv.
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
L'importante è capirsi, forse anch'io non mi sono spiegato bene. Vabe a parte tutto..
..torniamo a noi. Purtroppo da mappa nessuna possibilità di gestire EGR. Almeno stando a quello che mi ha detto il mio preparatore, non aveva motivo di non intervenire anche su egr. Vorrei maggiori certezze di chi ha eseguito questi lavori e anticipo un ringraziamento a tutti quanti.
- Auto guidata: Sl203
Riprendo questo post.
Come qualcuno sa da poco ho un mercedes sportcoupe 220 cdi.
Dopo qualche chilometro di utilizzo il motore andava in protezione e non superava i 3000 giri, salite lievi in autostrada le facevo a 80Km\h un frustrazione se sai di avere a disposizione 150CV!!!
Ero partito che volevo smontare la valvola ... una missione quasi impossibile in breve tempo e alla fine il meccanico ha deciso di togliere solo il coperchio posteriore della valvola l'abbiamo sbloccata ache un con un pò di svitol.
La valvola sembra funzionare e non dà più l'errore EGR, ma da un altro errore che fa andare in protezione il motore.
Spero finisca presto questa odissea
Controlla i tubi mandata aria prima e dopo l'intercooler.
Col tempo si fessurano e sfiatano !
- Auto guidata: Mercedes C 220 cdi Eleg
Mercedes Ml 270 cdi SE - Località: Messina Sicilia
ciao..fammi sapere come e se riesci a venirne a capo perche' interessa pure a me,visto che ho fatto pulire il collettore..dymo220 ha scritto:L'importante è capirsi, forse anch'io non mi sono spiegato bene. Vabe a parte tutto..
- dg1976
È dal 30 maggio 2016 che dymo220 non si collega.
Ecco perché é la mia auto
