Il rivestimento del portello o il il portello con tutto il pozzetto?
Le bocchette vanno agganciate ed estratte con forza con degli uncini appositi.
[W205] Accessori e modifiche estetiche
Il rivestimento va fatto scorrere all’indietro per sfilarlo.
Le bocchette sono durissime,ricordo che Luca ha dovuto tirare parecchio mentre io tenevo salda la modanatura,prima di reinserirle nuovamente ha applicato del grasso sui 4 incastri presenti su ognuna.
- Auto guidata: mercedes C 220 D sw
se non ho capito male il rivestimento lo devo togliere facendolo scorrere verso di me (verso i sedili) e per le bocchette devo solo forzare spingendo le bocchette dal di dietro della console
Esatto,se ho visto bene (ci ha messo una frazione di secondo) ha inserito i pollici sotto il portello e con le altre dita lo ha sfilato.
No,ha tirato.....si lavora frontalmente.
Ciao,Luca in questo periodo è stato super impegnato......siccome è un favore che mi fa,non mi sembra giusto mettergli fretta,aspetto che abbia un attimo per studiarsi lo schema elettrico
Non preoccupatevi perchè in ogni caso vi farò sapere
- Auto guidata: C300h
Ciao Star, ho smontato la console centrale. Il vano nel bracciolo è illuminato con fibra tipo quella che sta sotto la console in caso sia presente la luce ambientale.
La fibra del bracciolo è illuminata con un LED a luce bianco caldo e la tensione di alimentazione è 18V. Se può esserti utile...
Si deve prendere o un LED alimentabile a 24V oppure un classico a 5 o 12V e abbattere la tensione con una resistenza in serie. L'alimentazione per una luce ambientale di può prendere dalla stessa che alimenta il LED per illuminare il bracciolo, se riesco metto foto
Di nulla figurati, solo un piccolo contributo.
Aggiungo che dal maschio del connettore in foto (sullo sfondo) parte l'alimentazione 18V per il LED bracciolo.
Da notare che il LED è a 5V, infatti sta su un piccolo circuito stampato insieme a una resistenza smd che fa passare l'alimentazione da 18 a 5V.
