Scusa, mi sembra di aver capito che la centralina invia un nuovo codice al transponder ad ogni accensione, è per questo che la seconda chiave, dopo il difetto sulla prima, ha acceso la macchina, ma solo per una volta poi o il transponder non ha ricevuto il codice o la centralina non lo ha inviato. Il transponder funziona con le batterie del telecomando o no?Momino ha scritto:Aggiorna il sw centralina motore, se il problema persiste devi sostituire la centralina CDI
aiuto classe c non parte
- Auto guidata: Mercedes c 220 cdi
No,se inserisci la chiave elettronica senza batterie nel blocchetto,se tutto é a posto l'auto va in moto,le batterie servono solo per inviare il segnale apertura/chiusura
- Auto guidata: Mercedes SLK 200 r171
Qualcosa di simile è successo anche a me: nel mio caso la macchina partiva regolarmente a freddo e poteva fare quanti chilometri volevo senza problemi ma se spegnevo a motore caldo non ripartiva più fino a quando non era fredda . La verosimiglianza è che quando non andava, quindi a caldo, la ventola girava al massimo. Problema risolto da San Michele da Como ( Mercedesmods ) : centralina motore revisionata ed ora è OK a freddo ed a caldo !
- Auto guidata: Classe A 200 cdi 140cv 103kv
Ciao come hai risolto alla fine il problema?
