Buongiorno ragazzi, vi chiedo gentilmente di riuscire ad individuare il problema che ho sulla mia w202, cercando sul forum ho trovato argomenti simili ma non esattamente la problematica che mi si è presentata.
In modalità economy e aria condizionata (climatizzatore manuale) ho un problema al flusso d'aria, in quanto quando accendo la ventola funziona ma anche se la metto alla velocità 5 non spinge come dovrebbe, va piano.
Questa problematica l'ho riscontrata in qualsiasi posizione metta la direzione dell'aria ( parabrezza, frontale, ecc... )
Pensavo al filtro abitacolo intasato ...vedrò questo weekend se riesco a toglierlo e sostituirlo, altrimenti cosa pensate possa essere ?
grazie
Problema flusso aria w202
- Auto guidata: w169
Grazie momino. Sapresti indicarmi se è un lavoro complicato per faida te o una guida di dove lo trovo e come lo sostituisco. Gracias
- Auto guidata: Mercedes c w202
Ciao,
Mi intrometto in questo post perché mi ßembra molto pertinente rispetto al mio problema.
Anch'io ho un problema con la ventola, però un po' diverso. In particolare varia la potenza dell'aria che esce dalle bocchette indipendentemente dalla velocità da me selezionata. Ad esempio se metto velocità 3 per un po' va piano tipo velocità 1 e poi all'improvviso spara a velocità 3 e anche di più.
Inoltre non esce aria dalle bocchette centrali del cruscotto.
Secondo voi cosa devo fare?
Grazie.
Ciao a tutti
Grazie.
Ciao a tutti
- Auto guidata: Mercedes S202 C180 '99
Ciao, guarda la mia (C180 SW, '99) appena presa - usata ovviamente - faceva esattamente lo stesso difetto. Dopo un paio di mesi, ha smesso di farlo e da allora (è passato quasi un anno) funziona tutto alla perfezione. Non solo, ma all'inizio la ventola faceva un rumore strano, una specie di cigolio, anche questo dopo un mesetto ha smesso di farlo e adesso è silenziosissima.obelix70 ha scritto:Ciao,
Grazie.
Ciao a tutti
La spiegazione che mi sono dato io è che essendo la macchina rimasta ferma un paio d'anni prima che la prendessi, la ventola fosse un pò ingrippata da polvere e sporcizia o cose del genere, o magari l'umidità faceva qualche brutto scherzo...con il normale utilizzo, la macchina sta migliorando. Altro esempio, l'alzavetro elettrico lato guida all'inizio a volte non funzionava bene (bisognava insistere un pò a premerlo), dopo un paio di settimane, come per magia, non ha più dato problemi. Forti ste Mercedes, non solo non si rompono mai, si riparano pure da sole
Family cars:
Mercedes-Benz C180 S202 '99
Citroen Nemo 1.3 HDI '11
Lancia Delta 1.6 Mjet '12
Fiat Croma 1.8 '08
Fiat Ducato 2.8 JTD '01 (camper)
Gone but not forgotten:
Fiat Panda 900 '98
Lancia Delta 1.6 '96
Alfa 75 1.8 IE '90
Fiat Uno 1000 '91
Fiat Marea Weekend 1.9 JTD '97
Toyota Prius 1.5 HSD '06
Ford Transit 2.5 D '88 (camper)
...and many others...
Fiat Croma 1.8 '08
Fiat Panda 900 '98
Alfa 75 1.8 IE '90
Fiat Uno 1000 '91
Ragazzi, sto diventando matto per trovare il regolatore di tensione della ventola interna.
Avete per caso qualche suggerimento? Sono veramente esaurito, trovo le cose più incredibili ma non il regolatore di tensione.
Non so più dove guardare.
Obelix :sad:
Obelix :sad:
- dado_1984
ciao, sostituito quest autunno...ebay e via; ad esempio
http://www.ebay.it/itm/291529769427?eui ... a98de&cp=1
si trova a fianco del filtro antipolline; 2 viti e uno spinotto e viene via.
Non impazzire per 35€!
ps anche a me ha iniziato ad andare e non andare poi è morta definitivamente un po al minimo un po sparava a caso
Grazie 1000 Dado, temevo che il pezzo non esistesse, e quindi di dover cambiare anche la ventola, cosa che costa parecchio mi pare.
ORa lo ordino lo cambio, poi vi saprò dire come va.... Per ora grazie davvero a tutti.
Obelix
Obelix
- dado_1984
il pezzo dovrebbe esistere anche in MB, ad un altro prezzo;io ho comprato quello del link...non è originale ma comunque non è un particolare di sicurezza
- Auto guidata: Mercedes C 250D w202
Salve. Ho lo stesso identico problema descritto da Obelix70, compreso il cigolio descritto da Turbofrankie ad una certa velocita'. Mi confermate che cambiando il regolatore il problema si risolve? Perche' la ventola fa rumore, come se girasse, solo che non esce aria, o ne esce pochissima, dai bocchettoni.
Grazie mille!
Grazie mille!
Ciao e benvenuto nel forum a nome dello Staff del Mercedes-Benz Club ItaliaOzzy ha scritto:Salve. Ho lo stesso identico problema descritto da Obelix70, compreso il cigolio descritto da Turbofrankie ad una certa velocita'. Mi confermate che cambiando il regolatore il problema si risolve? Perche' la ventola fa rumore, come se girasse, solo che non esce aria, o ne esce pochissima, dai bocchettoni.
Grazie mille!
Ti chiedo per cortesia di:
- Auto guidata: w209 clk270
salve....puoi spruzzare un pò di svitol sulla ventola (ke come detto prima ) si trova sotto il cruscotto lato passeggero.... e un problema di polvere niente di ke...io l'ho fatto e và una meraviglia
Per cortesia non abbreviare con K ecc......
