Problema flusso aria w202
W202, W203, W204, W205
dado_1984
se la ventola è rumorosa è una cosa, sarà un cuscinetto poco lubrificato, lo svitol potrebbe risolvere il problema ma poi andrebbe messo il grasso apposito. Il regolatore di tensione ha a che fare con ventola morta o con velocità non controllabile con i comandi
obelix70
Auto guidata: Mercedes c w202
Ragazzi sono punto e a capo.
Dalle bocchette centrali del cruscotto (quelle in posizione frontale) non esce aria.
Ho fatto vedere la macchina ad un elettrauto e mi ha dato una notizia tragica: è andato il motorino che sta sotto al cruscotto.
Preventivo per smontare tutto e sostituirlo non meno di € 300.
Vado a piangere in solitudine.
funk
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Auto guidata: C220 CDI S203 Sport Ed. Restyling, A150 W169
Con un po' di pazienza non puoi smontarlo tu?
obelix70
Ciao Funk e grazie per la risposta.
Non so se sono in grado di farlo, non mi sembra una cosa così facile..... Se sapessi da dove iniziare non avrei problemi.
funk
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Vediamo se qualcuno conosce qualche guida ;)
dado_1984
calma, non ho capito
1) la ventola funziona correttamente? segue la velocità impostata?il rumore cambia ad ogni scatto della regolazione di velocita?
2) Il ricircolo funziona? senti l'attuazione quando premi il tasto?
3) spostando il selettore dei flussi aria, questi cambiano?
obelix70
Ciao a tutti, finalmente ho comprato il regolatore di tensione.
ovviamente sono stato molto attento all'anno di fabbricazione dell'auto e così via, ma mi sembra che il pezzo acquistato sia diverso da quello montato sull'auto.
Cerco di allegare due foto: la prima (senza fili ) è relativa al pezzo originale, quell'altra al pezzo nuovo.
Il problema è "elettrico": nel vecchio pezzo arriva un connettore (allego foto) che contiene diversi fili, mentre nel pezzo nuovo ci sono solo un filo rosso ed uno blu.
La domanda è: come faccio a collegare lo spinotto al nuovo regolatore??
Mi hanno mandato pezzo sbagliato o si può fare qualcosa??
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Non sono un tecnico ma..... hai acquistato il componente sbagliato !
Vai con il tuo VIN in MB o da un buon ricambista ed individua il codice corretto !
Bue
Alberto47 ha scritto:Hi
Ho paura di si :doubt:
glm2006italy
Auto guidata: BMW 520i e39 + Peugeot 407 (ex C180 W202)
Buonasera a tutti.
Avrei da chiedere un parere.
La C180 di famiglia (w202 del 1999) da qualche mese ha la ventola che fa che fermarsi.
Magari si fanno 200metri di strada e riparte.
Oggi sembra "defunta" definitivamente.
È più probabile che sia la resistenza oppure proprio la ventola?
Per assurdo il sistema funziona correttamente si innesta anche l'aria condizionata!
coricam
Auto guidata: mercedes C180
La mia C180 dell'ottobre 1998 da un anno circa ha un problema di flusso aria, ovvero esce solo aria sia calda che fredda dalle bocchette del parabrezza e dalle bocchette laterali mentre quella centrale e quella che porta aria ai piedi non funzionano. Problema di deviatori flussi? come verificare la cosa senza andare in MB. Grato per i consigli
