mimmo1919 ha scritto:salve, vi confermo dopo 17 giorni dalla sostituzione dell'attuatore del motorino d'avviamento ho risolto il problema che avevo alla mi Mb. saluti
mancato avviamento
- marcogoal
- ingcrea
- Auto guidata: C 220 cdi Executive W204
La mia W204 è con il cambio manuale. Ho avuto il problema del mancato avviamento. Mi sono accorto solo ieri che per farla partire bisogna abbassare la frizione.
- Ildo
Mi aggancio a questa discussione perché mi è un successo un problema simile
Premetto che ho l'accordo assistenza classic per cui la macchina è in garanzia ufficiale sino a gennaio 2017 e dunque lunedì andrò in officina MB.
Inserendo la chiave il bloccasterzo si disinserisce il quadro si accende ma il motorino di avviamento non gira (anche sostituendo la chiave il problema persiste) dopo quattro o cinque tentativi la macchina parte oggi mi è successo due volte, cosa devo chiedere che venga sostituito? e soprattutto dalla diagnosi riescono a vedere il problema?
Grazie per i vostri suggerimenti
Le mie stelle
Non devi chiedere di sostituire nulla,in officina tramite diagnosi dovrebbero capire qual'e il problema e agire di conseguenza
- Ildo
Speriamo che sia rimasto memorizzato il codice di errore comunque vi farò sapereStartaxi ha scritto:Non devi chiedere di sostituire nulla,in officina tramite diagnosi dovrebbero capire qual'e il problema e agire di conseguenza
Le mie stelle
SperiamoIldo ha scritto:Speriamo che sia rimasto memorizzato il codice di errore comunque vi farò sapereStartaxi ha scritto:Non devi chiedere di sostituire nulla,in officina tramite diagnosi dovrebbero capire qual'e il problema e agire di conseguenza
- Ildo
La diagnosi non ha rilevato la presenza di errori, mi è stato sostituito il relè ma al buio, vedremo se succede di nuovo proveranno altro ma senza una diagnosi elettronica mi hanno detto che è difficile sapere se è la centralina, il motorino o altro
Le mie stelle
Non hanno torto......se non si vogliono sostituire pezzi a casaccio
- Ildo
Si esatto io speravo fosse rimasto qualche errore in centralina ma non è stato così :cry:Startaxi ha scritto:Non hanno torto......se non si vogliono sostituire pezzi a casaccio
La cosa migliore sarebbe che non si avvii però in quel caso vorrebbe dire che rimarrei a piedi e anche questo non è il massimo magari di domenica nella gita fuori porta :sad:
Vedremo
Le mie stelle
Solitamente quando la diagnosi non rileva nulla è una stupidaggine ma che comunque crea grattacapi in quanto va cercata come ad esempio un contatto
- IROM
- Auto guidata: C 220 SW 4Matic Premium W205 pacchetto AMG
Sono stato un pò assente dal Forum, quindi non so se ci sono altre discussioni su questo argomento.
Ma la cosa che mi sorprende è sentire che anche i modelli w205, come l'auto di Ildo, presentano gli stessi problemi di mancata accensione !! Il problema sembra essere trascurato dalla Mercedes che non trova la soluzione !
Io ho appena cambiato la mia C 220 W204 con una nuova C 220 4matic W205......speriamo bene.
Fammi capire.......Ildo è l'unico con una 205 ad avere avuto questo problema,tu stesso scrivi che non sai se esistono altri topic quindi di deafult anche i modelli 205 hanno lo stesso problema?IROM ha scritto: Ma la cosa che mi sorprende è sentire che anche i modelli w205, come l'auto di Ildo, presentano gli stessi problemi di mancata accensione !!
Forse stare lontano dal forum ti fa stare più tranquillo
