Salve ragazzi, ho un problema con la mia mercedes (C W203); Premetto che con il tasto cerca non ho trovato tante info.
Il problema è che non funziona il Cruise Control, non da segni di vita "ne led, ne altro" ho pensato che magari fosse qualche fusibile ma non riesco ad individuare alcun fusibile a riguardo. Spero che mi potete aiutare. Grazie.
Cruise Control
- Auto guidata: mercedes glk 220 4 matic
Il cruise control sarebbe il tempomat ?
nostop
Vicino alla lancetta della velocità, spingendo la leva verso l alto, non si accendono dei piccoli trattini che vanno dalla velocita a cui vai fino a fondo scala della velocita ?
nostop
- Auto guidata: C204 C180 CGI, W203 C200CDI Avantgarde my 2001
Se hai errori abs/esp è normale. Idem se ti si è rotto l'interruttore che sta sotto il pedale del freno, controlla se ti vanno gli stop
L'ho subito pensato anch'io ma dovrebbe avere i messaggi di guasto su cdb
A me si era rotto l'interruttore in un modo per cui l'auto leggeva una pressione sul pedale, per cui stop accesi fissi e niente errori. E il tempomat pensava che stessi frenando per cui non potevo attivarlo.
Effettivamente però questo non spiega il fatto che non funzioni nemmeno il led del limitatore.
- Auto guidata: C200 W203
Ragazzi innanzitutto vi ringrazio per il supporto, vi devo dire che purtroppo il cdb non da nessun errore di alcun tipo, nessun guasto e l'interruttore del pedale del freno aziona gli stop regolarmente. Muovo la leva del tempomat ma non succede nulla, nessun avviso o alcun che, a me l'unico dubbio è che ci sia qualche spinotto staccato o qualche fusibile andato, fusibile che non saprei dove cercare.
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
- marcogoal
Prova a vedere lo schema fusibili che ti ho allegatorubenalf ha scritto:Ragazzi innanzitutto vi ringrazio per il supporto, vi devo dire che purtroppo il cdb non da nessun errore di alcun tipo, nessun guasto e l'interruttore del pedale del freno aziona gli stop regolarmente. Muovo la leva del tempomat ma non succede nulla, nessun avviso o alcun che, a me l'unico dubbio è che ci sia qualche spinotto staccato o qualche fusibile andato, fusibile che non saprei dove cercare.
- marcogoal
Io non credo sia un problema di fusibili.rubenalf ha scritto:grazie per gli schemi, ma per caso come dovrebbe uscire come dicitura? tempomat o cruise control o speedtronic non compare tra l'elenco.
Dovresti fare una diagnostica per vedere cosa c'è
marcogoal ha scritto:Io non credo sia un problema di fusibili.rubenalf ha scritto:grazie per gli schemi, ma per caso come dovrebbe uscire come dicitura? tempomat o cruise control o speedtronic non compare tra l'elenco.
- Auto guidata: Mercedes W203 200 kompressor
Ciao a tutti Benzer!
Oggi, portando la mia c200 sportcoupe W203 a gasare, prima di arrivare dal meccanico, mi sono accorto che il cruise control nn funziona più, fino a ieri andava, oggi invece quando tiro su la levetta fa un tic leggerissimo e non si attiva.
Casualmente ho provato a tirar su la levetta anche a macchina spenta e questo tic si ripresenta....
La cosa che lo fa anche a quadro spento è preoccupante o no??
Qualcuno ha precedenti simili?
