Riscaldamento non va
- Auto guidata: Classe C 220 CDI W203 2004
Salve, ho una mercedes C 220 cld del 2004 e il riscaldamento ha smesso di funzionare sia manualmente che in automatico...... è come se l'acqua calda non arrivi al radiatore del riscaldamento.... Sapete darmi qualche consiglio? Grazie in anticipo :( :( :(
- marcogoal
E' probabilmente rotta l' elettrovalvola del riscaldamento (non ricordo come si chiama con precisione).Tonyp ha scritto:Salve, ho una mercedes C 220 cld del 2004 e il riscaldamento ha smesso di funzionare sia manualmente che in automatico...... è come se l'acqua calda non arrivi al radiatore del riscaldamento.... Sapete darmi qualche consiglio? Grazie in anticipo :( :( :(
E' rimasta in chiusura e non invia l'acqua calda allo scambiatore.
Con una diagnosi computerizzata riesci a vedere il problema.
marcogoal ha scritto:E' probabilmente rotta l' elettrovalvola del riscaldamento (non ricordo come si chiama con precisione).Tonyp ha scritto:Salve, ho una mercedes C 220 cld del 2004 e il riscaldamento ha smesso di funzionare sia manualmente che in automatico...... è come se l'acqua calda non arrivi al radiatore del riscaldamento.... Sapete darmi qualche consiglio? Grazie in anticipo :( :( :(
Adesso faccio un controllo spero che non sia un casino
Lo scambiatore aria calda sapete dove si trova?Tonyp ha scritto:Salve, ho una mercedes C 220 cld del 2004 e il riscaldamento ha smesso di funzionare sia manualmente che in automatico...... è come se l'acqua calda non arrivi al radiatore del riscaldamento.... Sapete darmi qualche consiglio? Grazie in anticipo :( :( :(
- marcogoal
Lo scambiatore non c'entra devi controllare l'elettrovalvola, ma io non so dove si trova.Tonyp ha scritto:Lo scambiatore aria calda sapete dove si trova?Tonyp ha scritto:Salve, ho una mercedes C 220 cld del 2004 e il riscaldamento ha smesso di funzionare sia manualmente che in automatico...... è come se l'acqua calda non arrivi al radiatore del riscaldamento.... Sapete darmi qualche consiglio? Grazie in anticipo :( :( :(
Se non ricordo ma le Fabio scrisse che la W203 non ha la bivalvola ma che la temperatura dell'aria prescelta viene "creata" miscelando aria calda e fredda mediante la regolazione di una paratia
- Auto guidata: mercedes c200 kompressor avantgarde 120 kw( w203 )
Buongiorno a tutti ,sono nuovo e volevo farvi i complimenti per la quantità di informazioni che date e ringraziarvi per avermi accolto nel forum
possiedo una c200kompressor avantgarde 120 kw w 203 ) con clima bizona,da qualche tempo ho un problema con il riscaldamento dell'abitacolo che non produce affatto aria calda,dalle bocchette esce solo aria fredda,immagino si possa trattare della bivalvola bloccata,lo immagino perchè a causa di una perdita di acqua che non riuscivo a individuare il motore ha funzionato durante l'estate con acqua priva di liquido protettivo,la perdita veniva dalla testata,ed è stata trattata con il turafalle,ovviamente prima del turafalle è stato fatto il lavaggio del circuito e messo del nuovo liquido,vorrei provare a controllare la bivalvola ma non riesco a vederla,se possibile potrei avere qualche indicazione per individuarla e magari qualche consiglio utile alla eventuale riparazione o sostituzione?.......grazie a tutti
- klasc180
- Auto guidata: Mercedes w203 180kompressor sw
Ho anche io una W203 e vi posso dire che proprio questi ultimi mesi ho avuto problemi di riscaldamento ma nella mia erano di natura direzionale più che di temperatura. Vi posso soltanto dire che la C Klass ha ben 10 motorni per l'impianto di riscaldamento e tutti stanno dentro il cruscotto con costi di circa 195-350€ l'uno. Lasciate perdere tentativi ed andate in officina. Ve lo consiglio.
- marcogoal
Ultimamente ho acquistato un nuovo motorino al costo di 175 euro + kit leveraggi 50 euro. Posso dirti che i motorini sono tutti uguali, anche se posizionati differentemente per le varie funzioni.klasc180 ha scritto:Ho anche io una W203 e vi posso dire che proprio questi ultimi mesi ho avuto problemi di riscaldamento ma nella mia erano di natura direzionale più che di temperatura. Vi posso soltanto dire che la C Klass ha ben 10 motorni per l'impianto di riscaldamento e tutti stanno dentro il cruscotto con costi di circa 195-350€ l'uno. Lasciate perdere tentativi ed andate in officina. Ve lo consiglio.
- funk
Ho notato che la regolazione della temperatura abitacolo da 18 (minimo) a 26 non cambia...
Da 18 a 26 sempre fredda/tiepida,mentre se a 26 gli faccio fare lo scatto l'aria esce bollente.
è normale sta cosa?
è normale sta cosa?
