Riscaldamento non va
Grazie Fabio avevo il dubbiofabio71 ha scritto:Non c'è bivalvola sulla 203
- marcogoal
Se fai una diagnosi puoi individuare quel'è il problema e sapere il posizionamento del motorini, così smonti non tutta la plancia ma solamente la parte interessata.funk ha scritto:Ci sono della guide?
Mi sta venendo la febbre solo a pensare al lavoraccio da fare (che feci già su un'altra auto in passato)... :(
Chi fa questo lavoro lo sa ed ha lo schema di posizionamento dei motorini,,,,,,se vuoi te lo invio
- marcogoal
Devi fare una diagnosi per capire i problema.funk ha scritto:Grazie Marco!
mi faresti una grossa cortesia ;)
Se non hai i comandi con il display la vettura è dotata di sei motorini, invece quello con il display (confortmatic) è dotato come da schema di 10 motorini.
- funk
Infatti non smonto niente prima di essere certo del problema.
Ripeto,la ventilazione fa sia l'aria fredda che calda,ma non le temperature intermedie : già così riusciamo a indirizzarci sul problema?
Thanks
Thanks
- marcogoal
Può darsi che sia un motorino che non comanda più una paratia, ma senza diagnosi è impossibile,funk ha scritto:Infatti non smonto niente prima di essere certo del problema.
Thanks
- funk
Parlato con un meccanico...Dice che la 203 fa uscire cmq aria fresca dalle bocchette centrali (MB fece questa cosa per evitare i colpi di sonno dovuti all'aria calda)
Io ho controllato solo quelle effettivamente e non le altre....Ora vado a controllare!
Tra le due bocchette centrali c'è una rotella con le lineette azzurre che serve ad aumentare l'aria fresca in uscita
- marcogoal
La rotella è quella indicata dalla frecciafunk ha scritto:Sulla mia non c'è quella rotella...
Che significa?
Visitano il forum: marco canestraro e 14 ospiti
