Ci sono già stato, nessuno ha idea di cosa si tratti.
Ho chiamato stamane a milano e diverse altre concessionarie via telefono, tutte mi hanno dato un consiglio diverso, pompa alta pressione, serbatoio, iniettori, centralina motore, condotto del rail, topo mangia fili.
Soliti errori: valvoa dvr, sensore rail, pressione rail, candelette. Ripeto sostituito 3 volte i 2 sensori e valvola.
Ma scusate il valore in Bar della pompa alta pressione attraverso la diagnosi cosa deve dare quando accellero negli iniettori? a me segna 850 / 950 bar. Se accellero di piu mi si spegne.
Inoltre ho un fanale bixeno che non si accende, ma in mercedes dice che il comando è attivo, però io ho cambiato sia il ballast che la centralina fanale, ma non va comunque, poi ho cambiato il fanale, idem. Ma col tester dicono che il segnale arriva, è una falsa corrente??
Stanco per esser un meccanico...
C 220 cdi w203 si spegne in marcia Help!!???
- Auto guidata: Mercedes C220 cdi SW w203
Aggiornamento: sostituita pompa alta pressione e bassa, risultato appena piu reattiva come potenza, ma si spegne lo stesso. L'unica cosa che ho notato, è che da freddo appena montata la pompa non ha fatto il problema, invece ora lo fa ogni 100 metri se accellero a fondo dando molta potenza.
Passo a fiat :whiteflag:
- MercedesMods
Fai revisionare gli iniettori. Uno o più sono bloccati aperti sul ritorno gasolio . . . .
Ps in marcia la pressione iniettori deve esser 1300 bar . . .
Si mi rimane questo, ho un altra mercedes qui in officina ora smonto questi che sono già revisionati e faccio il cambio, poi se va bene li prendo.
Riesci a darmi un altra dritta? Non riesco a fare accendere l'anabbagliante ant sx xenon.
Ho sostituito 2 volte il ballast nero interno al fanale, 2 volte le centraline sotto al fanale, è andato per un po ma ora niente. Non rilevo problemi specifici, provo a sosituire il blocchetto accensioni luci e il devio, o devo vedere altro?
Grazie sai. Grazie a tutti raga.
- Auto guidata: W203
Anche se è una domanda di anni fa rispondo magari per altri con stesso problema o sintomi. Io ho risolto con la rettifica degli iniettori, tutt'ora però, all'accensione per 3/5 volte non mantiene il minimo, penso sia per esclusione il sensore pressione del common altrimenti non mi spiego visto che ho cambiato pompa alta pressione, debimetro, EGR e rettificato come dicevo prima, gli iniettori. Spero che risolvi con un controllo agli iniettori, i miei aimé erano tutti e 4 da rettificare...
