In questo caso sarebbe possibile sostituire il gommino?MercedesMods ha scritto:togli copertura di plastica, vedi occhiello ammortizzatore, si rompe il gommino li dentro. . .
Rumori al retrotreno w 204
- marcogoal
- Auto guidata: Mercedes W204 220 cdi
Prova anche a vedere il fissaggio del filo del freno a mano. Di solito viene fissato al primo tagliando, in quanto non viene fissato in fabbrica per fargli trovare un alloggiamento naturale e poi fissato al primo tagliando.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
- the_special_one
- Auto guidata: E 220d AMG LINE
Ieri sono andato nuovamente dal meccanico per fargli sentire che effettivamente il rumore lo si sente sempre di più. Anche lui ha detto che dovrebbe essere il tampone dell'ammortizzatore. Abbiamo pure fatto una scommessa. Lui e mio padre dicono che il rumore venga dall'avantreno, io invece dal retrotreno...Vedremo...
- Auto guidata: Mercedes W463 GE200 - W213 220d SW Premium
Riprendo il post per segnalare che sia in Mercedes Brindisi che Bari dopo vari giri di prova mi è stato riferito che il rumore proveniva da un fermo metallico del freno a mano. A Brindisi hanno provato a registrare il freno a mano, ma dopo 30 km stesso problema. Mi hanno quindi sostituito interamente il freno a mano. Ebbene, problema risolto per 100km, poi di nuovo, e sempre più forte.
È qualcosa di insopportabile! Insieme a tanti altri rumori i (plancia, sedili, cinture di sicurezza) di una w204 acquistata nuova dopo la mia prima stella w203... Molto molto deluso dalle nuove Mercedes!
Venderò presto
Venderò presto
- the_special_one
Ritirata l'auto dal meccanico e niente da fare, tutto apposto. I tamponi sono apposto, bracci, cuscinetti, ammortizzatori...
L'unica cosa che mi ha detto il meccanico e che ho potuto sentire anche io, è che con l'acqua, il rumore quasi quasi scompare. Lo si sente in maniera molto più lieve.
the_special_one ha scritto: L'unica cosa che mi ha detto il meccanico e che ho potuto sentire anche io, è che con l'acqua, il rumore quasi quasi scompare. Lo si sente in maniera molto più lieve.
Allora basta registrare la tensione dei cavi a riposo,dubito dell'efficienza dell'officina che ha eseguito i lavoriAdryRSV ha scritto:Il mio proviene sicuramente dal freno a mano...tanto è vero che camminando con il pedale leggermente premuto il rumore scompare.
Assolutamente no purtroppo Star, me lo han proprio sostituito dopo le mie lamentele...ma dopo 100 km è tornato come prima...mi hanno fatto vedere che c'è un piccolo pezzo di acciaio che quando il freno di stazionamento non è in tensione sbatte contro non so cosa e produce questo fastidiosissimo rumore!Startaxi ha scritto:Allora basta registrare la tensione dei cavi a riposo,dubito dell'efficienza dell'officina che ha eseguito i lavoriAdryRSV ha scritto:Il mio proviene sicuramente dal freno a mano...tanto è vero che camminando con il pedale leggermente premuto il rumore scompare.
Possibile che non si possa risolvere inserendo una guaina oppure rivestendo il punto in cui il cavo batte
Ottima idea...mi sa che la porto dal mio meccanico e gliela faccio fare!Startaxi ha scritto:Possibile che non si possa risolvere inserendo una guaina oppure rivestendo il punto in cui il cavo batte
Tu non devi vendere la C ma cambiare officina.......AdryRSV ha scritto:Ottima idea...mi sa che la porto dal mio meccanico e gliela faccio fare!Startaxi ha scritto:Possibile che non si possa risolvere inserendo una guaina oppure rivestendo il punto in cui il cavo batte
Forse puoi avere anche ragione...io dico solo che dalle nostre misere Mercedes da qualche decina di migliaia di euro non mi aspetto il rumore dal freno, il rumore dalla plancia, il rumore di qua è il rumore di lá. La mia w203 del 2006 l'ho vendita a 200.000km e non si sentiva nulla!Startaxi ha scritto:Tu non devi vendere la C ma cambiare officina.......AdryRSV ha scritto:Ottima idea...mi sa che la porto dal mio meccanico e gliela faccio fare!Startaxi ha scritto:Possibile che non si possa risolvere inserendo una guaina oppure rivestendo il punto in cui il cavo batte
- Auto guidata: mercedes classe c w203 220
ciao a tutti sono staraniero spero che mi capite ma io ho una w203 dell 2002 anche nella mia sentivo un rumore dalla parte posteriore dx e per un mese nn riuscivo a capire da dove si sente ma alla fine ho scorto che viniva da quell gomino che sottolineato nella foto lo chiamo gomino perche nn so come si chiama
