Chiusura confort - funziona solo di notte !!!!
W202, W203, W204, W205
saurob
Auto guidata: mercedes W203 - 220 cdi
Ho eseguito la prova "notturna", ed effettivamente funziona :shock: , era un mese che provavo senza successo; questa è bella, praticamente funziona quando non serve :D
peccato, ciao
Questa è davvero bella !! Anche io, proprio ora, ho riprovato l'apertura confort e funziona perfettamente.
Non comprendo quale sia il nesso, che dite: provo a chiedere in officina Mercedes?
Mi rideranno dietro di sicuro: guardi, ce la lasci che stanotte torniamo a provare.... :roll:
Grazie elyvent.
Ciao,
Sauro
classe C 220 CDI - W203
klasc180
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Auto guidata: Mercedes w203 180kompressor sw
Anche io stesso problema, la mia va a giorni alterni....funziona per 2-3 giorni poi 15 non va poi riprende per 1 giorno poi 1 mese non va. Maledetta mercedes, con la golf anche a 30 metri di distanza i vetri si aprono e chiudono. Mercedes ha fatto un lavoro da cani. Che tristezza.
MALGARINI
Utente bannato
Auto guidata:
La luce acceca i sensori, l'umidita' disturba la trasmissione e la ricezione, e' questa la spiegazione
saurob
*** ha scritto:La luce acceca i sensori, l'umidita' disturba la trasmissione e la ricezione, e' questa la spiegazione
OK, la ricezione è disturbata da tali fattori, ma a questo punto dovrebbe comunque esserci stato un guasto o un deterioramento, oppure dello sporco che
ha diminuito la qualità ricezione del ricevitore rispetto a prima.
Per cui, secondo te, conviene sostituirlo oppure è meglio lasciar perdere perché prima o poi si ripresenteranno gli stessi problemi?
cek1992
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: BMW 116d - Z4
Assurdo, anch'io ho lo stesso problema!!! =.= Bisogna ammettere che Mercedes con sta chiusura comfort ha fatto una cavolata..
Enrico C.
MALGARINI
Utente bannato
Auto guidata:
bella domanda, bisognerebbe provare ma dipende dal costo io proverei a sentire cosa dicono in officina visto l'incidenza del problema tra gli utenti dovrebbero avere già visto e risolto problemi simili.
maurizio
Massi74
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: GLC X253 300 DE EQ POWER Premium
Ho notato che nelle nuove chiavi MB il sensore è di forma rettangolare invece che tonda...che abbiano potenziato il segnale?
Io sulla mia le poche volte che l'ho usato anche con sole riflesso sulla portiera non ha avuto problemi...ma forse xè anora nuova
saurob
Probabilmente ordinerò il pezzo nuovo, in MB dicono che li hanno sostituiti diversi con piena risoluzione del problema.
Se poi qualcuno ci capisce qualcosa (io NO), qui c'è una risposta in merito.
Come parte di ricambio mi sembra di vedere da questo esploso che danno tutto il blocchetto serratura (compreso quindi trasmettitore IR) ed escluso la copertura in plastica della maniglia.
Infatti in MB, per l'ordine, vogliono i documenti di proprietà e l'autorizzazione per duplicare il cilindretto chiave.
Un saluto e un ringraziamento a tutti,
Sauro
saurob
Oggi ho sostituito il blocchetto chiusura e, almeno fino ad ora, funziona. :evil: 215 euro però.... sti caz.....
Al momento del montaggio ho notato che il pezzo di ricambio non aveva la molla di ritorno come presente sul blocchetto originale, ma il meccanico l'ha installato così com'era dicendo che, probabilmente,
era un modello modificato. Provando il funzionamento della chiave si notava però che la stessa non aveva ritorno automatico in posizione ma andava accompagnata.
Quindi, non convinto, una volta rientrato a casa ho deciso di smontare nuovamente il blocchetto chiusura e di inserirci la molla del pezzo originale.
Adesso il funzionamento è come è sempre stato, la chiave ritorna in posizione centrale.
Allego immagine dove si nota chiaramente la molla "incriminata".
Secondo voi è corretta l'affermazione del meccanico?
Per me non ha capito un tubo.... la molla andava sicuramente prelevata e inserita.
Hi Sauro !!
complimenti per il lavoro...ma 215 € !!!
come si presentava la vecchia serratura ?? sporca, ossidata ?? altro ??
per la molla , Bob Dylan cantava: " you don't need a weatherman to know where the wind flows..." ; per il mecca sarà stata la prima serratura di quel tipo sostituita. :sad: :sad:
bye
MALGARINI
Utente bannato
Auto guidata:
I prezzi sono quelli MB costo e qualita' sono direttamente proporzionali (cosi' dovrebbe essere), conserva la fattura e ricorda che hai 24 mesi di garanzia sul lavoro.
maurizio
saurob
Alberto47 ha scritto:Hi Sauro !!
bye
La serratura "vecchia" è proprio quella della foto. Ci sono lievissime tracce di ossidazione e niente di anomalo nella meccanica perché funzionava bene.
Il problema riguarda solo il trasmettitore infrarossi che, purtroppo, è sigillato e inamovibile. Anzi, a dire il vero, si potrebbe procedere ad uno smontaggio delle parti meccaniche della chiusura
rimuovendo delle spine elastiche cieche, ma, dato che non forniscono come ricambio il solo trasmettitore, l'operazione è inutile.
Per la molla: certo che, a rigor di logica, non ci sono dubbi sulla sua necessità... basta provare. Però il "bravo e costoso meccanico Mercedes" si poteva comunque informare prima di installare il nuovo componente.
Avrebbe avuto a disposizione tutto quello che serve per la consultazione tecnica di ciò che va oltre la sua conoscenza e non l'ha utilizzato.
Lele 68
Auto guidata: Mercedes CLK 200 kompressor Avantgarde
bye
questo è un giusto pensiero........dobbiamo metterci in testa che non si è mai finito di imparare , in tutti i campi
Tranquillo
Auto guidata: Mercedes w/s211 e320
buongiorno a tutti e buona domenica
ho una mercedes w211 e320 sw e la funzione chiusura confort funziona bene di notte ma di giorno zero assoluto
nei prossimi gg provo a smontare l'infrarossi e vediamo cosa succede
in un tutorial ho visto che potrebbero essere i collegamenti nella schedina che sono da ristagnare
boh!!!!
provo e poi vi faccio sapere
intanto buona domenica
tq
Tranquillo
risalverà a tutti
sono vicino alla risoluzione del problema del trasmettitore ad infrarossi funzione comfort
sono riuscito a smontare la scheda elettronica senza rompere nulla (non come si vede in vari video!!!!)
oggi pomeriggio passo da un elettrotecnico che ripara schede di qualsiasi genere e ha detto che in linea teorica si può fare (20 euro max)
e tra l'altro ne avevo trovato un'altro elettrotecnico in Inghilterra ma il costo andava sulle 59 sterline!!!!!!
vediamo cosa succede e poi vi racconterò
per intanto buona giornata
