Buona sera, Sono possessore, da circa 1 mese, di una Classe CW03 con sensore pioggia.
Ho provato, come da manuale, a spostare la leva tergicristallo su posizione 1, ma l' intermittenza del movimento è sempre costante e non cambia al variare dell' intensità della pioggia. Credo non funzioni.
Come posso fare a verificane il funzionamento?
Spero di non sostituire l' accessorio o centraline varie.
Ringrazio anticipatamente per la collaborazione,
e approfitto per fare i complimenti a tutti per il forum e la sua utilità.
Vincenzo.
Sensore pioggia W203
è molto strano che sia bloccato in intermittenza costante..ma sei sicuro di avere l'optional?
Di solito quando impazzisce i problemi che puoi avere sono o che il tergicristallo non funziona del tutto oppure che vada continuamente a velocità massima o in maniera non costante.
Prova a pulire la parte del vetro sopra il sensore (il sensore è dietro lo specchietto retrovisore interno)
- albertohelp
se le spazzole le tergicristallo sono rovinate è possibile che rimanga un velo d'acqua sul vetro. (ciò non dimostra perchè e spazzole continuino ad andare costantemente alla stessa velocità, visto che dovrebbero accellerare)
Sei sicuro di avere il sensore pioggia?
Sicuro di non confonderlo con il sensore crepuscolare??delfino ha scritto:Si, il sensore pioggia è presente, dalla parte esterna sono visibili gli infrarossi del sensore.
Credo che dovrò recarmi in officina MB per verificare.
Grazie.
- MercedesMods
esatto, NON hai il sensore pioggia, anche se cambi vetro, può funzionare male ma l'intermittenza NON deve funzionare, cioè in posizione 1 non devono partire.
- giuseppe81
- Auto guidata: mercedes c220 cdi classic
ma puo' essere montato after market??MercedesMods ha scritto:esatto, NON hai il sensore pioggia, anche se cambi vetro, può funzionare male ma l'intermittenza NON deve funzionare, cioè in posizione 1 non devono partire.
- acri1976
- Auto guidata: S203 220cdi SW Sport Edition AMG NAG5 Argento
Ciao anch'io sulla mia W203 ho lo stesso problema, sembra che la velocità rimanga uguale oppure aumenta di poco.Guardando il parabrezza sembra ci siano 2 sensori e quando mi è stata venduta da conc. MB, mi è stato detto come posizionare il comando per la funzione sensore pioggia. Domanda a chi ha questo benedetto sensore, la velocità di intermittenza dei tergi arriva tipo ad un intervallo di 2-3 circa secondi????come posso capire se è realmente funzionante????
Andrea
Fiat 1 1.0 45cv '92-272k km(150k km miei)(97-04)
Rover 600Si 2.0 130cv '96-275k km(50k km miei)(03-05)
Alfa 156SW 1.9Mjet 140cv '03-250k km(160k km miei)(05-11)
VW Fox 1.4tdi 70cv '07-146k km(76k km miei)(07-13)
Auto attuale:
- Citroen C3 1.5 tdi 100cv '22 73k km (aziendale)
- Mercedes C220CDI 150cv(S203)SW Sport Edition AMG, NAG5 Argento Iridio imm.'07 415k km(277k km miei)(da 01/12)
consumi: 15,19km/l - 6,58l/100km
Auto attuale:
- MercedesMods
la velocìtà del tergi, quando presente sensore pioggia, varia in base all'intensità pioggia. se non piove e metti posizione 1, il tergi rimane fermo fino a quando inizia a piovere. può variare da intermittenza a continuo a veloce, tutto in base alla pioggia.
se a 1 va ad intermittenza fissa, non hai sensore pioggia.
non è possibile escludere il sensore pioggia e avere una intermittenza normale, magari regolabile manualmente??
In tanti casi il sensore da solo noie, ad quando piove molto fine o cè nebbia lavora veloce e provoca un rumore fastidioso delle spazzole.
- acri1976
Grazie stasera proverò in garage, dato che fuori diluvia, e vedrò se mi hanno venduto una cosa che non ho.MercedesMods ha scritto:la velocìtà del tergi, quando presente sensore pioggia, varia in base all'intensità pioggia. se non piove e metti posizione 1, il tergi rimane fermo fino a quando inizia a piovere. può variare da intermittenza a continuo a veloce, tutto in base alla pioggia.
Andrea
Auto attuale:
Auto attuale:
- Auto guidata: mercedes w203 220 cd sportcoupe
Io ho sostiuito il vetro e al momento della sostituzione mi hanno detto che c'era sia il sensore pioggia che il crepuscolare nel vecchio vetro, solo che a me fa la stessa cosa su posizione 1 va ad intermittenza fissa!!
- acri1976
Allora dopo tempo mi son ricordato d'accendere il tergi anteriore in garage, parte subito, però ieri dato che a Vicenza diluviava, con tergi a velocità II, quindi velocità sempre continuo, quando mi son fermato al semaforo, il tergi è andato automaticamente in intermittenza. Quando ho preso l'auto mi è stata venduta (usata) con sensore pioggia e crepuscolare. Mi sembra strano che un'auto che costava + di 40mila euro, non abbia l'intermittenza tergicristalli regolabile nel caso mi abbiano detto una bufala all'acquisto dell'auto. La mia vecchia alfa 156 aveva 4 velocità d'intermittenza tergi, da selezionare a mano, ma almeno le aveva!!!
Andrea
Auto attuale:
Auto attuale:
Non hai il sensore per certo.
Il fatto che da continuo vada in intermittenza in sosta è una carattestistica normale.
Se avessi il sensore quando non piove puoi lasciare tranquillamente il deviatore su posizione 1 e i tergi non si attivano mai.
Pensa che io spesso dopo giorni di pioggia me lo dimentico in posizione 1..proprio per questo motivo
L'intermittenza la puoi regolare in due posizioni...in effetti sono un pò pochine. Sulle BMW per esempio la regolazione manuale è molto piu fine ..prevede ben 6 posizioni diverse.
