Salve a tutti, sono nuovo scusate ma è la prima volta che mi inserisco.
Ho la mia Mercedes Classe C Kompressor che mi ha segnalato, nel computer di bordo, lampadina guasta anabbagliante sx, ho regolarmente comperato un ricambio compatibile ho effettuato il montaggio perfettamente ma la lampadina non funziona e il computer la continua a segnalare bruciata, la mpadina nuova è perfettamente funzionante e anche quella vecchia lo era; qualcuno ha la soluzione del problema ???'
Grazie e auguri di Buone Feste a tutti.
HELP!!! Luce anabbagliante
Ciao,
benvenuto a nome di tutto lo Staff del Mercedes-Benz Club Italia.
In attesa che arrivi qualcuno che possa rispondere alla tua richiesta ti propongo alcune cose:
1 - passa in area presentazioni
2 - clicca qui in alto a sinistra, su "pannello di controllo utente" e nel menù "profilo - auto guidata" metti una breve descrizione della tua auto, così apparirà in tutti i tuoi messaggi e tutti capiranno di che modello stiamo parlando, indica anche la località di residenza.
3 - se vorrai diventare socio del nostro club avrai accesso alla sezione del sito che contiene schede e informazioni tecniche e ci aiuterai nelle spese di mantenimento di questo forum. CLICCA QUI PER SAPERE COME ISCRIVERTI
- Countach
- Auto guidata: EX MB C220cdi sportcoupé
cl203 '03
220cdi evo - Località: Piemonte
La lampadina è funzionante quindi si accende e rimane solo il messaggio d'errore o nemmeno si accende?
Se rimane solo l'errore spesso ci vuole inspiegabilmente del tempo perchè svanisca, prova sul messaggio a premere il reset(il regolatore di luminosità cruscotto), o a togliere e rimettere la chiave.
Se la lampadina non si accende probabilmente il problema è a monte.
PS centra poco, però ad esempio se metti i led non si accendono perchè li rileva come lampadina bruciata(per via del basso assorbimento), ma ogni tot secondi esegue un test e lampeggiano.
Ex Benzer sempre disponibile per ogni delucidazione sulla SPORTCOUPE'
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
- Countach
cl203 '03
Per escludere la lampadina prova ad invertire lampadina dx con sx.ticchio ha scritto:Praticamente non si accende e rimane il segnale di errore.
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
- Auto guidata: Mercedes classe C
Fatto già provato, ma il problema persiste,pensavo alle possibilità di cause:
- Difetto nel circuito della scatola fanale
- Oppure ancora a monte
nel primo caso posso vedere se arriva corrente sul filo bianco ( quello che porta il positivo alla lampadina ababbagliante ) prima dello spinotto di connessione alla scatola del fanale.
Cosa ne pensate ???
Cosa ne pensate ???
- giuseppe81
- Auto guidata: mercedes c220 cdi classic
ciao. prova a guradare la scatola fusibili!!! sicuramente sara' saltato quello della luce anabagliante!!!
Controlla se arriva corrente al connettore sul faro,se non funziona serve un test con stardiagnosys del modulo SAM anterioreticchio ha scritto:Fatto già provato, ma il problema persiste,pensavo alle possibilità di cause:
Cosa ne pensate ???
Si chiama SAM ce n'è una anteriore e (che interessa a te) ed una posteriore ma per eseguire il test serve un computer diagnostico devi quindi andare in MB oppure Bosch Car Serviceticchio ha scritto:cho controllato con il tester, non arriva correnta al faro, la diagnosi al cam posteriore lo deve fare un centro di assistenza specialiizata? o lo posso fare da solo?
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 6 ospiti
