catalizzatore intasato c200/2004 sw w203 km 202.000
W202, W203, W204, W205
Mad Kat
Benzer Senior
Benzer Senior
Auto guidata: Mercedes c200 cdi w204 7g tronic
sab ago 17, 2019 5:33 pm
Ciao, rientrando oggi dalle ferie mi si è accesa spia motore gialla fissa e l'auto c200 w204 con km 125.000, a cominciato a perdere potenza se tentavo di tirare, ho percorso il rientro a velocità 120/130 ma se volevo tentare un sorpasso faticava a prendere giri.
Avevo notato una perdita di potenza in una gita qualche settimana fa, sulle salite in montagna, ma a tratti, in autostrada al rientro ed andata andava benone
Oltre tutto avevo notato un eccessivo residuo di carbonizzazione sul parauti intorno scarico marmitta....bho forse è catalizzatore o turbina ??!!
Presumendo che sia il catalizzatore intasato, qualcuno sa se esistono prodotti per pulizia ?
Sapreste indirizzarmi ad un esperto in marmitte per modificare o sostituire con catalizzatori non originali ?
Mercedes W204 C200 CDI Executive Blueefficiency Grigia 7g tronic
Mad Kat
Benzer Senior
Benzer Senior
sab ago 17, 2019 7:39 pm
Secondo voi cosa rischio nel caso se per qualche giorno la usassi con questo problema ?
sab ago 17, 2019 8:11 pm
Niente (Y)
Mad Kat
Benzer Senior
Benzer Senior
sab ago 17, 2019 11:27 pm
quindi girerei solo con poca potenza e senza rischiare di rompere turbina ? ho l'ansia da turbina visto che mi era scoppiata sulla bmw precedente mentre ero alla guida...brutta esperienza
dom ago 18, 2019 12:17 am
Esatto,la modalità recovery viene attuata proprio per evitare danni.
Mad Kat
Benzer Senior
Benzer Senior
ven ago 30, 2019 11:22 pm
problema risolto, era il manicotto che porta aria al turbocompressore, era crepato di circa 5cm e sinceramente non pensavo potesse solo una crepa portare a rallentamenti drastici al mezzo e strattonare nei cambi marcia cambio automatico, sia in inserimento che in scalata
grazie comunque per il supporto ;)
sab ago 31, 2019 7:36 am
Bene (Y)
L’aria aspirata é un parametro fondamentale su cui si basa la centralina,una crepa lungo più o meno grande lungo il circuito ne altera volume e pressione,da qui deriva tutta una serie di scompensi.
dado_1984
Auto guidata: w 204 c 200k gpl nag5. ex w 208 clk 200k192 cv
lun set 09, 2019 2:31 pm
ti è andata bene che va in recovery quasi subito, con un manicotto in quello stato la recovery ti salva la turbina dal fuorigiri e il dpf da intasamento sicuro e probabilmente irreversibile.
Mad Kat
Benzer Senior
Benzer Senior
lun set 09, 2019 7:36 pm
cavoli ci ho pure fatto rientro mare genova - milano in prima corsia e non oltre le 110-120 km/h ......speriamo non si sia rovinato nulla
per il momento dopo riparazione gira che una meraviglia, anche meglio di prima, me ne accorgo da come scala e inserisce marce il cambio automatico....senza piu scatti e micro strattonamenti
dado_1984
mar set 17, 2019 2:36 pm
vai tranquillo che sono recovery previste in sede di progetto, in modo che puoi viaggiare tranquillo con potenza molto ridotta. Altre recovery piu pesanti non permettono molto oltre allo spostare la macchina al minimo o giù di lì
