Spia motore
- Auto guidata: C200 Kompressor SW del 2001 con impianto a metano
Nemmeno il wis (diagnosi mercedes) ti dice se il problema è un cilindro, una pipetta o una bobina. Al limite esiste anche il codice di errore riconducibile a "mancata alimentazione", ma funziona solo per gli iniettori della benzina (e del gasolio se la macchina è diesel).
C 200 Kompressor SW w202 300.500 Km (fino al 6/10/2009)
C 200 Kompressor SW w203 (dal 6/10/2009)
- Auto guidata: -
Beh il wìs è il catalogo dei ricambi e schemi..comunque credo che tu non abbia letto l'elenco dei codici di guasto dell'obd2,ti faccio solo un esempio,da p0261 a p0295 sono tutti code relativi ai 12 iniettori con 3 tipi di guasto ciascuno,corto circuito,interrotto o quantità carburante errata..mi sembra già un buon aiuto x individuare un problema.tu che dici?ciao,.multipur ha scritto:Nemmeno il wis (diagnosi mercedes) ti dice se il problema è un cilindro, una pipetta o una bobina. Al limite esiste anche il codice di errore riconducibile a "mancata alimentazione", ma funziona solo per gli iniettori della benzina (e del gasolio se la macchina è diesel).
IMHO
- robythedoc
- Auto guidata: GLC coupè 250d premium AMG line
A me è capitato proprio stamane... di vederla accesa (la macchina andava perfettamente) ... leggendo sul libretto (la mia è una 220 cdi w204) diceva anche di provare ad avviarla 3-4 volte di seguito. Mi sono fermato, l'ho fatto e infatti si è spenta .....!!!???
Avete una qualche idea ...??? E non ero rimasto a secco con il carburante ....!
- Auto guidata: Mercedes classe C 200 evo kompressor
Ciao Ragazzi,
non ho l'impianto a gas ed il motore gira regolarmente non avverto nessun problema.
Comunque ho fatto fare un controllo veloce in MB e mi hanno detto che è un sensore "massa/temperatura" ???
Spesa preventivata 450euro + manodopera.
Sinceramente la macchina va bene e non so se cambiare il sensore.
- robythedoc
Ma ... se ti rimane sempre accesa la spia qualcosa deve pur esserci .... hai provato a spegnere e accendere il motore x 3-4 volte di seguito come ho fatto io ...?
- outsider
Buongiorno a tutti! Rispolvero questo vecchio topic... Ho una c180 kompressor ormai da una vita, ma ultimamente mi fa arrabbiare. Si accende la spia del motore, con obd ds il codice p0171. (System to lean, miscela magra) e sensibilmente prova ad ingrassarla (aumentato un pochino il consumo) ma facendo mille test in officina Bosch e in concessionaria Mercedes,non trovano nessun guasto. Ho cambiato le 2 sonde lambda, il catalizzatore (wuello primo in cui si alloggiano le sonde) e mi compare di nuovo l'errore p0171. La macchina va bene, non strappa, va liscio come l'olio. Adesso dicono che"potrebbe essere il debimetro" altri 6-700€ che "potrebbe" risolvere il problema. Ma purtroppo potrebbe anche non cambiare niente e in caso ovviamente il meccanico non mi rimborsa :-(.
Qualcuno aveva già problemi simili?
Fiat 126, Fiat Panda 45, Lancia Prisma, Nissan Almera, C 180 K Sportcoupé Evolution Sport 06/2004
Lasciala com'e' !!
Se andasse in recovery intervieni.
Imho
Lasciala com'e' !!
Imho
- Sgummy
Con una 200 Kompressor 2.000 ho percorso decine di migliaia di km con la spia motore accesa per miscela magra...non ho mai cambiato nulla, resettando di tanto in tanto...gira tuttora, con il suo quarto proprietario.
poi passato a Volvo
poi passato a Volvo
