Scusa per l'errore, volevo dire che dopo aver spento e tolto la chiave, aspettare 30-40 min. prima di staccare la batteria.Spextrum ha scritto:Luquito non ho capito il tuo PS, se stacchi i morsetti, come fa la batteria a continuare ad alimentare le centraline ? Perchè devi aspettare 30-40 minuti ?
Comunque se una batteria non fa più partire l'auto dopo 5 gg. di sosta, significa che:
1) la batteria è in cattive condizioni e non si ricarica più in condizioni ottimali
2) l'alternatore e il suo regolatore non funzionano a dovere e non ricaricano la batteria, oppure è stata messa una batteria nuova e non si è fatto un viaggio abbastanza lungo da caricarla al 100%
3) c'è un assorbimento anomalo nell'auto, assorbimento che, in condizioni di latenza senza perdite parassite, difficilmente supera i 40mA ....
Punto migliore dove attaccare il mantenitore di carica è direttamente ai morsetti della batteria.
Per quanto riguarda le varie prese accendisigari o simili, non dobbiamo dimenticare che, mentre solitamente queste vengono utilizzate per erogare corrente ad un utilizzatore (compressore, frigo, lampade ecc..), nel caso del mantenitore, la corrente la ricevono per mandarla alla batteria. Basta un diodo messo a protezione della presa, per renderla inidonea al mantenitore.
Da ultimo, il miglior modo per caricare una batteria, è collegarla per 12 ore ad una sorgente di tensione a corrente costante che eroghi in Amper 1/10 della capacità in Ah (amper/ora) della batteria. Esempio: ho una batteria 12 Volt 85 Ah 780A (spunto), il mio caricabatteria dovrà erogare 8,5 A per 12 ore...la tensione dovrà adattarsela il caricabatteria, perchè varierà a seconda di quanto è carica la batteria e quindi della sua impedenza, che poi altro non è che il carico del nostro caricabatteria che può essere considerato un semplice alimentatore
Giusto quello che dici sul caricabatterie, ma è meglio caricare la batteria molto lentamente, magari per 24 ore, così lavorando per più tempo, si ha più probabilità di eliminare la solfatazione sugli elettrodi e ripristinare l'efficienza alla batteria
