Salve
Ho un C coupè prima serie 220CDI del 2002 e avendo cambiato casa (ora è vicina al lavoro) oramai la utilizzo solo nei week end come auto da divertimento , quando la metto in moto però , al sabato sera , noto che la batteria stenta ad avviare il veicolo , dopo qualche km sembra ricaricarsi e avviare con la consueta energia il motore.
Ho comprato un piccolo caricabatteria da auto a ricarica lenta,per tenere la batteria sotto carica durante la settimana per evitare che si scarichi completamente , ma vi chiedo è meglio staccare i morsetti della batteria e collegare quelli del caricabatterie oppure lo collego direttamente alla batteria attaccata a tutto l'impianto elettrico del mezzo? La mia paura è se mai posso rovinare qualche centralina o danneggiarla in qualche modo.
Cosa mi suggerite di fare?
Saluti
Massimo
Mantenere carica la batteria in caso di inutilizzo dell'auto
- first100
- Auto guidata: Mercedes Classe C 220 CDI Sportcoupè AMG (2002)
Mercedes Classe C 220 CDI sportcoupè + Kit AMG (anno 2002) (125mila km)
- Auto guidata: ZZZ
....l'ideale sarebbe sempre meglio scollegare il cavo di massa della batteria!!first100 ha scritto:Salve
Saluti
Massimo
- pierpi62
Una settimana non è sufficiente a far scaricare una batteria, a meno di qualche dispersione,
è probabile che la batteria sia arrivata.
Ho comprato un carica/manutentore, ma non l' ho mai usato.
Meglio staccare la batteria
- first100
Ragazzi la mia batteria è quella originale del 2002 , se uso più spesso l'auto si ricarica e fa partire il motore normalmente, purtroppo quando passano 7 giorni sembra si scarichi, ci tengo a precisare che controllo spesso il liquido degli elementi
- peppe54
Se stacchi i cavi per caricarla,stai molto attento quano li rimonti,molto facilmente fai fuori qualche Sam.Non ricordo bene in un topic dell'anno scorso, c'era il modo corretto e sicuro per montari i cavi sui poli.Ciao.
w203 avantgarde Luglio 2000
- first100
Allora non stacco nulla, magari mi faccio un giretto in più, ma cosa sono le Sam?peppe54 ha scritto:Se stacchi i cavi per caricarla,stai molto attento quano li rimonti,molto facilmente fai fuori qualche Sam.Non ricordo bene in un topic dell'anno scorso, c'era il modo corretto e sicuro per montari i cavi sui poli.Ciao.
- Valter55
La batteria dura diverse settimane. La mia la lascio spesso 2 o 3 settimane e parte normalmente. Quindi o è la batteria da cambiare o hai qualche dispersione. Non è che hai messo un'autoradio non di serie e crea assorbimenti maggiori? Ma dopo 5/6 anni penso sia il caso di mettere una batteria nuova.
Sportcoupè 220 CDI Elegance Gennaio 2005 argento iidium.
Modifiche effettuate: Cerchi in lega Barracuda Voltec T 6 da 17 x 8 con gomme Continental SportContact3 225/45-17.
Una sola passione la Vecchia Mini tenuta per oltre 21 anni. La Sportcoupè chissà?
- peppe54
Le "SAM",sono le varie schede elettroniche dell'auto.Te ne cito qualcuna:1)quella dei fusibili nel vano motore;2)quella sotto il cruscotto,lato portiera guidatore;3)vano bagagli,nel fianco a sinistra etc.Ciao.first100 ha scritto:Allora non stacco nulla, magari mi faccio un giretto in più, ma cosa sono le Sam?peppe54 ha scritto:Se stacchi i cavi per caricarla,stai molto attento quano li rimonti,molto facilmente fai fuori qualche Sam.Non ricordo bene in un topic dell'anno scorso, c'era il modo corretto e sicuro per montari i cavi sui poli.Ciao.
- first100
Purtroppo la macchina non parte più, devo staccare la batteria e provare a ricaricarla, come faccio?
Io ho sempre saputo che va staccato prima il positivo e poi il negativo e viceversa per ricollegarla , ma col discorso delle sam ho un pò paura a farlo, c'è qualcuno che mi dice come fare?
- first100
La mia è vecchia di 8 anni !Valter55 ha scritto:La batteria dura diverse settimane. La mia la lascio spesso 2 o 3 settimane e parte normalmente. Quindi o è la batteria da cambiare o hai qualche dispersione. Non è che hai messo un'autoradio non di serie e crea assorbimenti maggiori? Ma dopo 5/6 anni penso sia il caso di mettere una batteria nuova.
- first100
Ho trovato delle informazioni sul sito della mercedes che si riferiscono alla nuova C, credo sia lo stesso anche per la vecchia:
Collegare la batteria attenendosi sempre alla procedura descritta di seguito. Non invertire mai i morsetti! In caso contrario i componenti elettronici del veicolo possono subire dei danni.
Disattivare tutte le utenze elettriche (ad esempio la radio, il ventilatore, ecc.).
Collegare la batteria:
-Collegare i morsetti positivi e fissare la copertura.
-Collegare il morsetto negativo.
-Inserire il flessibile di sfiato.
-Applicare la scatola filtro, agganciare i fermagli e chiudere.
-Chiudere il cofano del motore.
Scollegare la batteria
-Premere a fondo il freno di stazionamento e, sui veicoli con cambio automatico*, portare la leva selettrice in posizione P.
-Disattivare tutte le utenze elettriche (ad esempio la radio, il ventilatore, ecc.).
-Portare la chiave nel blocchetto di accensione in posizione 0Apri ed estrarla o, con KEYLESS-GO*, assicurarsi che non sia inserito alcuno stadio di accensione. Nella strumentazione tutte le spie di controllo devono essere spente.
-Veicoli con batteria nel vano motore: aprire il cofano motore.
-Veicoli con batteria nel vano bagagli/vano di carico: aprire il vano bagagli/vano di carico.
-Veicoli con batteria nel vano motore: sganciare i fermagli della scatola filtro e rimuovere.
-Staccare il morsetto negativo della batteria.
-Rimuovere la copertura del morsetto positivo.
-Staccare il morsetto positivo della batteria.
-Estrarre il flessibile di sfiato.
Praticamente è l'esatto contrario di quello che credevo io! :D
- Enricoslk
- Auto guidata: AMG GT R
C220d 4M Pr S205
A 200 Aut Pr W177
GLB - Località: Prov. Rovigo
Ragazzi ma perchè consigliate di staccare la batteria?!?!?
Al di là del caso dell'utente first100, ove la batteria era evidentemente alla frutta, lasciare la batteria staccata per lungo tempo (con tutta l'elettronica che vi è nell'auto) è tutt'altro che salutare! Non stiamo parlando di una Simca 1000 del '61...!
Stop di 5/6 non danneggiano la batteria, la tua era ormai andata.
Io invece che uso l'SLK rarissimamente ho optato per un mantenitore di carica originale MB (non è altro che un CTEK rimarchiato...); dà impulsi SOLO quando rileva che la tensione della batteria sta scendendo, quindi lo si può lasciare sempre attaccato senza problemi (ed ovviamente la batteria NON va staccata).
Il ricambio costa poco più di cento euro (106,00 mi pare) ed il suo codice dovrebbe essere A 000 982 01 21, ma verificatelo!
ORMAI SOLO UN BEL RICORDO: LA MIA EX SLK R171 200 KOMPRESSOR AMG, CLICCA QUI.
Mercedes-AMG GT R coupé C190
MB A 200 automatic Premium W177
MB C 220d 4MATIC SW Premium Plus S205
MB GLB 200d Aut. Premium X247
Smart 90 turbo twinamic coupé Prime Brabus pack C453
- first100
Si la batteria non va mai tenuta staccata se non che si dovesse prevedere una lunga inattività della vettura.
La mia(che è sotto carica da ieri) non riesce più a caricarsi al 100% è evidente che la sua vita utile è finita, 8 anni mi sembrano tanti , quindi è durata anche parecchio.
Ne prenderò una nuova originale e forse prenderò anche il caricatore cosi da tenerla sempre in forma.
- pierpi62
Anche il mio caricatore/mantenitore é CTEK, ne avevo sentito parlare molto bene, ma non l'ho mai usato.
Confermo è come l'originale.
QuotoValter55 ha scritto:La batteria dura diverse settimane. La mia la lascio spesso 2 o 3 settimane e parte normalmente. Quindi o è la batteria da cambiare o hai qualche dispersione. Non è che hai messo un'autoradio non di serie e crea assorbimenti maggiori? Ma dopo 5/6 anni penso sia il caso di mettere una batteria nuova.
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
