[W204] Fumo bianco dallo scarico
- Valter55
Verifica non all'accensione ma dopo quando il motore e caldo e tutta la condensa della marmitta si è asciugata. Magari è l'umidità della notte che poi evapora.
Sportcoupè 220 CDI Elegance Gennaio 2005 argento iidium.
Modifiche effettuate: Cerchi in lega Barracuda Voltec T 6 da 17 x 8 con gomme Continental SportContact3 225/45-17.
Una sola passione la Vecchia Mini tenuta per oltre 21 anni. La Sportcoupè chissà?
- tbs80
Se lo fa poco dopo l'avviamento è condensa, soprattutto i benzina sono molto "fumogeni" e lo si nota parecchio quando fa freddo. Nulla di strano.
Se invece lo fa subito la terrei monitorata (occhiata a variazioni nel livello e nella temperatura del liquido refrigerante).
Come detto da ***, se è bianco non è olio.
- Ivan71
- Auto guidata: Mercedes A200 Turbo benzina - SLK R170
Risolto!!!
Ora vi spiego per bene:
Come già detto in precedenza la mia monta il motore turbo compresso benzina.
Nel libretto (come sul tappo) c'è chiaramente specificato di utilizzare carburanti con almeno 98 ottani, l'uso di ottani inferiori ne pregiudica le prestazioni e può rovinare il motore (comunque non lo si dovrebbe sollecitare).
Ho sempre utilizzato da prima la Vpower , poi visto il costo, ho trovato un distributore qui vicino (VR) convenzionato con una catena di supermercati che mediante la tamoil vende la R100 (a 100 ottani)e la pago come benzina verde normale!!!.
Per necessità la settimana scorsa ho dovuto fare una super "normale" anche se solo 20 euro (la macchina era secca)...
Non mi sono accorto di perdite di potenza ma quel problemino del fumo (ora scomparso).
Praticamente nell'avviare la centralina si accorge del numero di ottani sbagliati e va a correggere (anticipo ecc..) per regolare la combustione al meglio, ma nei primi attimi di avvio esce benzina incombusta (appunto il fumo bianco)...
Ne deduco due cose:
1- le benzine a 100-98 ottani che compravo erano sempre "vere", a volte pensavo di pagare di più ma che magari mi fregassero...
2- quelli della MERCEDES sono dei fighi che non ne sbagliano una!!!
Ne deduco due cose:
Ultima modifica di Ivan71 il ven ott 02, 2009 6:03 pm, modificato 1 volta in totale.
- Auto guidata: C220 CDI SW Avantgarde (W204)
Sono pienamente daccordo Un controllo dei gas di scarico dovrebbe comunque evidenziare eventuali anomalie*** ha scritto:l'olio fuma azzurro (ricordate i motorini a due tempi) bianco è acqua o di condensa o dalla guarnizione della testa.
Ma a quale temperatura ambiente succede l'evento perche' con i vapori potresti sempre fare l'aerosol :mrgreen:
- Giulieri
- Auto guidata: Mercedes GLK 250 CDI 4matic
Ciao. Ho riscontrato la stessa fumata bianca su SLK R172 250 benzina. Con macchina ferma dopo la notte (in zona montana ed umida) enorme fumata bianca solo all.accensione. Non puzza di olio ma solo vagamente di plastica (può ricordare l'odore di un computer nuovo).Mi è capitato anche altre volte (macchina ferma nel box da più giorni e sempre dopo giornate di pioggia). Sembra proprio un tema di condensa. Dopo l.accensione non capita più anche in caso di diverse soste. Nessun fumo e nessun odore. Il motore reagisce normalmente e non ci sono cali di potenza o spie di segnalazione.
Segui le stagioni! SLK primavera-estate GLK autunno-inverno
- silti
Anche la mia è un 250 benzina,ma di fumo allo scarico mai
L'unico fumo che ho mai visto io è d'inverno,a freddo quando accellero ed esce la condensa: fumo bianco
- Enri87
- Auto guidata: SLK 200 r172
Ciao a tutti, io con 105.000km riscontro sempre più spesso il fumo bianco azzurrino allo start dopo che è stata molto ferma, pochi secondi e poi basta. La macchina va benissimo come sempre, ho dei dubbi che si tratti solo di condensa. Proverò a mettere la 98. Non vorrei avere un infiltrazione d’olio.. avete qualche riscontro su problematiche simili?
- Enri87
Ciao a tutti, vorrei aggiornare la mia esperienza. L slk fuma ancora a fredda, potrebbe essere il liquido di refrigerazione che non essendo solo acqua magari fuma bianco ma anche un pelino azzurro. Ho guardato nel serbatoio del liquido refrigerante ed effettivamente ne mancava un pochino. Ho aggiunto acqua come mi dissero di fare in concessionaria un po di tempo fa, anche se il CdB non mi diceva che ne mancava. Potrebbe essere la guarnizione della testata? Sapete quanto può costare indicativamente il lavoro?
- dado_1984
ciao non correre...se fuma azzurro è un pò di olio.verifica quanto ne consuma. Fumo nero benzina incombusta...problemini iniettori/pompa benzin/debimtero...
fumo bianco condensa. Anche a me al mattino a freddo fuma un po bianco...normale con 8 10 gradi e umidità mattutina
- Enri87
Aggiornamento e risoluzione del problema:
Ho eseguito il tagliando A1 ed ho riportato la problematica che in estate era cmq minimo ma c’era.
Hanno detto che hanno cambiato un paio di guarnizioni ed un astina su comsiglio di MB, sulla tubazione olio del turbo. Costo sui 110€.
Appare risolto il tutto.
Grazie a tutti e spero che possa essere utile anche ad altri.
- Auto guidata: Altro
Ciao!Enri87 ha scritto: ↑ven lug 19, 2019 9:55 pm Aggiornamento e risoluzione del problema:
Avresti modo di indicare quali interventi hai riportato per la soluzione, magari dalla fattura.
Grazie anticipatamente!!
- Enri87
Certo,
Sost. 2 ranelle su tubazione olio del turbo cod. 00022001
Sost. cicleur sul turbo
Vite cava cod. MA001 997 24 01
Anello di tenuta MN000000 006513 (X 2)
Di più non so dirti.
- dado_1984
posso permettermi...
quell'intervento è legato ad un trafilamento della linea che porta l'olio di lubrificazione al turbo, ma non c'entra nulla col fumo bianco dallo scarico...a meno che il fumo bianco non venisse dal vano motore = perdita olio sul catalizzatore, ma credo ti saresti allarmato prima.
