Ciao,
Ci sono altri fissati, come me, che tengono traccia di ogni rifornimento (possibilmente facendo i conti sui litri realmente immessi, non la media del CDB)?
Quanto consumate con il vostro OM651 automatico/manuale?
C'è chi riesce a percorrere 20 km/l, o più, in media. Piedi di velluto. Medie irraggiungibili per quanto mi riguarda.
Motore OM651: quanto consumate?
- Auto guidata: c220 M.Y 2012
quando mi metto d'impegno sfioro i 14km/l :D
- Auto guidata: Mercedes Classe-C 250 cdi 204
Ciao, ho da poco acquistato una C 250 cdi coupè automatica del 2013 ( non appena possibile metto foto nel post che avevo aperto per i consigli).
Sono un po’ deluso dai consumi. Mi aspettavo di consumare meno ma, calcolatrice alla mano, viaggio sui 13,20 km a litro.
Tenendo presente che il 60% è statale e il 40% se lo spartiscono urbano e misto.
È vero che non sono abituato all’automatico ma cerco comunque di essere molto dolce e progressivo nelle acellerazioni. E di sfruttare come si deve l’inerzia del mezzo.
Circa 4 km tra andare e tornare dalla palestra.
24 km andata e ritorno per il posto di lavoro.
Non posso quantificare i km per commissioni e spesa perché non vado sempre negli stessi posti e non con una frequenza fissa.
Con quel tipo di percorso i tuoi consumi, con qualunque auto, saranno inevitabilmente elevati !
Il motore non ha tempo per entrare in temperatura (solitamente occorrono 5/6 km) e finche' non lo e' il carburante viene arricchito.
Prova a fare un viaggetto di, diciamo, 100 km consecutivi.....
- flaz
Quando parto la mattina con temperature esterne prossime allo zero, occorrono 12-15 KM prima che la lancetta della temperatura tocchi i 90°C!
Gnaz, diciamo che nell'uso che ci hai descritto, usi sempre il motore in condizioni di riscaldamento, dunque è normale che è consumi siano quelli.
Sono sicuro che avete ragione. Ma con l'auto precedente avevo ottimizzato di molto i consumi rimappando la centralina e disattivando il fap.
Ora non so se il funzionamento del fap sia lo stesso per fiat e mercedes ma non penso sia differente.
Inoltre sulla Saab avevo anche fatto il trattamento olio motore anti attrito e la temperatura ci metteva più tempo a salire. Eppure consumava meno.....
Sono sicuramente auto diverse, con motori diversi e modifiche che sulla C coupé ancora non ci sono....ma cacchio da 16,50 a litro a 13,27 c'è un abisso mannaggia la miseria :D :D
Sono auto diverse....e ballano 200 kg a favore della Saab.....quelli non li toglie nessuno alla coupe' !
Non pasticciare su centralina e FAP, imho !!
- flaz
Potrai anche recuperare 0,5 km/l taroccando centralina e FAP ma... a conti fatti, in quanto tempo ti ripaghi della spesa di modifica in base a quanto risparmi in consumi? Tieni conto anche della svalutazione dovuta al taroccamento. Non credo ne valga la pena.
Forse la scelta di una C204 doveva essere fatta con un po' più di consapevolezza: un 2,2 litri con monoblocco in ghisa prodotto da Mercedes (nota per produrre motori lunghi), non può essere adatto - per questioni fisiche - a percorrere pochi KM in modo efficiente e parsimonioso. Per quel tipo di uso puoi solo entrare nell'ordine di idee di fregartene dei consumi, perché auto e motore sono fatti per le lunghe percorrenze.
Ciò non toglie che tu te la possa godere ugualmente, magari rivedendo alcune aspettative, su tutte i consumi!
Pensa che con una C220 Coupé c'è chi percorre oltre 20 km/l: https://www.spritmonitor.de/en/detail/612448.html
Certo questo è un caso limite, probabilmente fa 100+100 km/giorno costanti a 70 km/h, ma tant'è.
Non sono pienamente d'accordo.
Le modifiche elettroniche oggi vanno incontro a moltissime esigenze e ti danno la possibilità di ripristinare lo stato di partenza in poco tempo senza deprezzare il valore dell'auto. Senza considerare il fatto che non parliamo di lavori fatti dal primo che passa ma, per quanto mi riguarda, cerco di rivolgermi a professionisti.
Inoltre, ma questo è un mio parere personale, ci sono modifiche come quelle sul fap che ti permettono di curare meglio la manutenzione dell'auto. Mi riferisco sopratutto alla contaminazione dell'olio motore da parte del gasolio, alterandone così le proprietà dell'olio stesso.
Poi per carità, parlo così perché provengo dal sistema GM, magari la mercedes ha un funzionamento del fap impeccabile.
Senza parlare del fatto che non è legale andare a toccarlo....
Relativamente ai consumi non stiamo parlando certo di un 0,5 km/l, anche perché se così fosse non ci penserei nemmeno. Quello che si può ottenere è molto di più.
Certo, quando si compra un'auto bisognerebbe tenere conto di molte cose ma spesso e volentieri alcune sfuggono oppure ci passi sopra....
Come fai a stare lucido quando ne guardi una da vicino? :D
Ognuno fa quello che vuole dei suoi soldi !
Ma lasciami dire che se hai comperato una MB con l'idea di risparmiare sul carburante, hai sbagliato marca di auto.
Ti auguro ogni bene e chiudo qui.
