Buonasera a tutti, sono felice possessore di una s204, che adesso soffre di tremolio docuto ai supporti motore andati..
il mio meccanico di fiducia mi suggeriva di comprarli assolutamente originali in mercedes in quanto altre marche lasciano trapassare vibrazioni, mentre con gli originali sostiene che neanche si sente quando è accesa.
Ora mi chiedo, siccome solitamente io acquisto i ricambi della stessa marca di primo impianto, ma senza il marchio mercedes, vorrei sapere: i supporti motore che ti da la mercedes in realtà che marca sono? Chi è il vero produttore? Ne ho visto uno smontato ( supporto) ma non vi è assolutamente alcuna marca del produttore stampata ( chissà come mai..)
i ricambisti generici nel mio paese sostengono che il produttore sia LEMFÖRDER, ma il mio meccanico ribadisce anche anche con i LEMFÖRDER le auto un po tremano.... con quelli venduti dal magazzino mercedes no!
Voi ne sapete di quale sia questo famigerato produttore?
grazie saluti
PRODUTTORE SUPPORTO MOTORE MERCEDES PRIMO IMPIANTO
- tony220
- Auto guidata: c220 w204 my2009
Ciao e grazie per la risposta.
dici "credo" .. non ne hai la sicurezza mi sembra di capire..
Vorrei scoprirlo, anche perche mi sono fatto un giro di telefonate in mercedes e da loro uno costa sulle 130.00euro mentre altre marche online 60..70...80.....
la differenza c'è...
punto mk2;1.2cc 16V
s203 om646; egr chiusa da mappa, tolto cat.
s204 om646; EGR SIGILLATA ;) DPF DISATTIVATO ED ELIMINATO :))
So per certo che Febi ha fornito e fornisce questi elementi a MB ma non so se sia l’unico fornitore.
HiStartaxi ha scritto:So per certo che Febi ha fornito e fornisce questi elementi a MB ma non so se sia l’unico fornitore.
L'azienda per la quale lavoravo era fornitrice di diverse case automobilistiche (tra le quali MB).
E' norma che un componente venga fornito da due/tre aziende, per garantire la regolarita' delle forniture.
- tony220
ok.... grazie ancora.Startaxi ha scritto:So per certo che Febi ha fornito e fornisce questi elementi a MB ma non so se sia l’unico fornitore.
ma strano che il "non originale" faccia tremare le auto... finisce che compri un ricambio e sei sempre punto e a capo..
Non è che anche tu conosceresti i nomi degli altri fornitori di supporti Mb ?Alberto47 ha scritto:HiStartaxi ha scritto:So per certo che Febi ha fornito e fornisce questi elementi a MB ma non so se sia l’unico fornitore.
punto mk2;1.2cc 16V
No, ma sei sicuro che i ricambia acquistati siano quelli del tuo modello ?
- tony220
non ho ancora acquistato i ricambi.... Volevo farlo ma il dilemma del produttore mi frena.Alberto47 ha scritto:Hi
Mi chiedo: Potrebbe essere che Mercedes chieda al produttore del supporto delle specifiche particolari e piu rigide per quel determinato ricambio e per montarlo sulle sue vetture? e che invece lo stesso supporto realizzato senza marchio mercedes non rispecchi i parametri richiesti da mercedes, ma sia più sullo "standard.." ?
ma a nessuno è capitato di doverli cambiare? cosa avete montato?
punto mk2;1.2cc 16V
- silti
Certo che se ti fai di questi problemi, non dormirai piùtony220 ha scritto:...................Mi chiedo: Potrebbe essere che Mercedes chieda al produttore del supporto delle specifiche particolari e piu rigide per quel determinato ricambio e per montarlo sulle sue vetture? e che invece lo stesso supporto realizzato senza marchio mercedes non rispecchi i parametri richiesti da mercedes, ma sia più sullo "standard.." ?
Un ricambio è un ricambio e non è che la tua auto andrà in malora se quel supporto non è passato dagli stabilimenti Mercedes
- tony220
Nono...dormo..dormo.,,,eccome...
Forse ti é sfugito quale sia il problema, guarda era scritto al primo post :mrgreen:
Per comodita lo reincollo qui " l mio meccanico di fiducia mi suggeriva di comprarli assolutamente originali in mercedes in quanto altre marche lasciano trapassare vibrazioni, mentre con gli originali sostiene che neanche si sente quando è accesa. "
Buona giornata..
Buona giornata..
punto mk2;1.2cc 16V
Se il tuo meccanico è così esperto di supporti motore Mercedes, ne avrà cambiati centinaia e saprà anche di che marca sono, visto che c'è scritto sopra... mica li fa la Mercedes....
- tony220
Noto un po di sarcasmo insensato.. perche? mah..Spextrum ha scritto:Se il tuo meccanico è così esperto di supporti motore Mercedes, ne avrà cambiati centinaia e saprà anche di che marca sono, visto che c'è scritto sopra... mica li fa la Mercedes....
No, lui steso mi ha dato un supporto orig. vecchio in mano e mi ha detto di controllarmelo...in effetti oltre alla stella non c'è nulla.
@Startaxy: come dicevi tu pare che un altro fornitore sia Febi bilstein , lo scrivo magari potrà servire in futuro ad altri..
Comunque dei LEMFÖRDER mi dicono vibrano lo stesso le auto.
curiosando sul web, su un forum straniero purtroppo asseriscono che i ricambi che richiede direttamente Mb sono prodotti con maggior rigorosità e non paragonabili allo stesso senza stella... io non ci credo perche cio' vorrebbe dire avere due line diverse di produzioni con maggiori costi.. per poi ....sfornare materiale scadente? non ha senso....
punto mk2;1.2cc 16V
Ma questo non significa che lo stesso ricambio senza stella sia scadente.
Sono d'accordo, al limite dopo il controllo qualità, metteranno i prima scelta per il marchio originale, ma due linee di produzione mi sembra molto strano...tuttavia, da ignorante, auspico interventi da chi sa veramente cosa avviene dentro un'azienda di produzione ricambi...tony220 ha scritto: curiosando sul web, su un forum straniero purtroppo asseriscono che i ricambi che richiede direttamente Mb sono prodotti con maggior rigorosità e non paragonabili allo stesso senza stella... io non ci credo perche cio' vorrebbe dire avere due line diverse di produzioni con maggiori costi.. per poi ....sfornare materiale scadente? non ha senso....
Nessun sarcasmo, se ne hai uno sostituito, il riferimento al costruttore c'è... anche solo un numero di codice, se poi il tuo meccanico lo fa vedere al ricambista, lo scopre subito. Comunque Febi Bilstein è fornitore come primo equipaggiamento per tanti particolari originali MB. LEMFÖRDER lo vedo più a buon mercato e non sapevo fornisse pezzi OEM...
