Buonasera , ho notato in questi giorni di freddo intenso che la notte si forma molta condensa interna sul lunotto posteriore.
Ho guardato ovunque e la macchina sembra non avere infiltrazioni di acqua. Moquette , tetto , baule , paratie interne del baule ( dove è il crick per intenderci) , sotto i sedili ....tutto asciutto .
Cosa può essere il problema ?
Sul vetro anteriore ce ne trovo un po' , ma veramente poca poca .
Io viaggio spesso col clima spento , ma lo facevo anche con la altre auto possedute e non ho mai avuto questo problema.
Cosa potrebbe essere ?
Qualche scolo occluso ?
Condensa notturna lunotto posteriore c220sw
- Auto guidata: Mercedes C220cdi sw s3 advangarde 2004
Ultima modifica di lombriconepax il mer dic 20, 2017 9:03 pm, modificato 3 volte in totale.
C220cdi sw advangarde 2004 150cv
Io tengo sempre in funzione, estate ed inverno, l'aria condizionata che e' deumidificata !
Basta una permanenza in auto, un minimo di umidita' portata con le scarpe ed ecco che, col gelo fuori, appare la condensa, ovviamente in maggior misura sul portellone, piu' freddo.
Vero , ma come mai con le altre auto non mi accadeva ?
Tra l'altro sto facendo caso alle.auto parcheggiate vicino alla mia e nessuna ha condensa dentro....avranno anche loro le scarpe umide .
Boh
Boh
Quindi praticamente sarebbe un "pregio" di Mercedes avere condensa interna ?
- Auto guidata: Mercedes c180 d w205
Anche la mia MB stessa cosa...parabrezza ant. appannato completamente in questi gg di freddo intenso, le auto accanto alla mia, no.lombriconepax ha scritto:Quindi praticamente sarebbe un "pregio" di Mercedes avere condensa interna ?
Piu' che un "pregio" è una conseguenza.
Probabilmente la tua MB a causa della migliore insonorizzazione è piu' "ermetica" di altre auto al passaggio dell'aria. Pertanto l'umidità interna, che se non accendi il condizionatore aumenta semplicemente con la tua presenza a causa della respirazione, ed è maggiore in assoluto di quella esterna poiché è maggiore la temperatura nell'auto, condensa sulle superfici piu' fredde quando queste ultime raggiungono la temperatura di rugiada.
Quello che è strano è che condensa solo sul lunotto posteriore, dovrebbe condensare su tutte le superfici vetrate.
A meno che tu parcheggi ad esempio con la parte posteriore dell'auto piu' esposta al vento oppure piu' lontana da un fabbricato riscaldato; in questi casi il vetro posteriore risulta piu' freddo degli altri (basta anche un grado in meno) e si ha condensa solo su quello.
Oggi ho viaggiato col clima sempre acceso , stasera voglio vedere se si appanna .
Nel frattempo ho fatto uno step in più e cioè ho controllato anche sotto le moquette in zona scolo condensa clima . Sono arrivato alla carrozzeria ho alzato tutto il possibile ed è tutto completamente asciutto e non ci sono neanche segni di " allagamenti vecchi" .
I tubi in gomma della condensa del clima sono in ottimo stato quindi mi sento di escludere che ci sia acqua in abitacolo.
Vi aggiorno
Vi aggiorno
A casa, in camera da letto, ho una di quelle "scatole" che contengono sali deumidificanti.
Ogni due mesi la svuoto: un poco meno di mezzo litro d'acqua.....tutta comdensa di respirazione, ovviamente in camera entriamo solo in pantofole.....
Allora , stasera sono andato a controllare se ci fosse condensa pur avendo usato l'auto tutto il giorno con clima acceso.
Non c'è .
Quindi da ora in poi clima sempre
Non c'è .
Bene !
Ps tutti i contatti elettrici del cruscotto/abitacolo ringraziano !
Grazie per la birra ;-)
