Buongiorno a tutti!
Accendo la mia classe C W204 e con sopresa noto la spia anomalia motore che resta illuminata di arancione.
Dopo 2-3 accensioni e spegnimenti la spia si spegne normalmente.
Mi reco lo stesso dal concessionario autorizzato e mi dicono che è necessario sostituire il sensore rail + collettore (venduti in pezzo unico) per la cifra di 1K.
Dopo qualche giorno stessa cosa
P0191 sensore pressione carburante errato
"Ampiezza del segnale superiore al valore massimo"
Qualcuno mi dice che potrebbe essere anche il filtro gasolio o la pompa altra pressione, volevo chiedere a voi se avete qualche consiglio o test che posso effettuare.
Spendere 1K mi va bene però non alla cieca..
- GUIDANT56
- Auto guidata: C 220 CDI BlueEfficiency s.w. Avantgarde
Ciao fbenz , il codice P0191 può essere generato da :
- Sensore di pressione del carburante difettoso
- Circuito di pressione del carburante difettoso
- Connettore del sensore di pressione del carburante difettoso
- Regolatore di pressione del carburante difettoso
Il controllo che puoi far da solo è controllare che il cabaggio sia integro e connesso al sensore , a meno che non hai un oscilloscopio !! , il filtro gasolio quanti km ha ?? .
Per il sensore rail venduto insieme con il collettore non l'ho so !!! ma in rete si trova ( poi bisogna vedere la sigla motore :https://it.aliexpress.com/store/product ... 09034.html , solo per curiosità ) e qui mi fermo .
Ma vedrai che i tecnici , fabio71,mercedesmods,momino ,ecc. ti consiglieranno al meglio
- Auto guidata: Mercedes S204
Ciao e grazie 1000 per la risposta.
la mia perplessità appunto sta sull'assoluta certezza del service e sul fatto che non sia possibile sostituire solo il semplice pressostato (che immagino sia avvitato al collettore di alluminio, con una guarnizione o con sigillante)
La "prima prova" mi costerebbe appunto più di 1000 euro (860 euro per un pressostato e collettore li vedo esagerati) per questo chiedo qualche opinione in merito sperando anche che possa essere utile a qualcun'altro.
ancora grazie ciao!
ancora grazie ciao!
- Auto guidata: ZZZ
..... non ho capito di quale motore stiamo parlando, comunque sia il sensore di pressione rail/carburante è fornito insieme al collettore rail, però prima di sostituire il tutto io controllerei bene impianto elettrico del sensore è corretto funzionamento impianto iniezione.
Hifbenz ha scritto:Motore 2.2 diesel.
Fabio voleva aiutarti e tu rispondi: 2.2d
Ma quale ?
2148 cc OM646
2143 cc OM651
sono due motori completamente diversi ed entrambi sono stati montati sulla tua auto !!
alzehimer ???Startaxi ha scritto:Veramente è Renato
porta pazienza, non pensavo si riferisse al codice motore, comunque è questoAlberto47 ha scritto:Hifbenz ha scritto:Motore 2.2 diesel.
Ma quale ?
2148 cc OM646
2143 cc OM651
2143 cc OM651
Visitano il forum: Google [Bot] e 17 ospiti
