problema livello liquido refrigerante mercedes sportcoupe
- Auto guidata: ZZZ
....è solo questione di tempo, tornerà a bruciarsi! Un lavoro fatto bene è sostituire il motorino, eliminare la perdita di olio dai collettori e con l'occasione controllare bene lo stato delle farfalline se sono ancora presenti e che non siano lasche, in caso contrario devi sostituire l'intero collettore!
Hixxcla83 ha scritto:sicuramente, quindi e' il motorino da sostituire in pratica? certo lo faro' controllare per bene ..
Scusa ma tu vuoi farti dire quello che vuoi tu !
Devi andare in MB (o in un Bosch center), farti fare una diagnosi e farla leggera ad un competente: poi saprai cosa c'e' da fare.
Momino ti ha dato una valida risposta per il fusibile bruciato...ma non ha la sfera di cristallo !!
Beh, hai trovato il fusibile bruciato e cambiando quello hai risolto, direi che ti sei fatto la diagnosi... Momino ti ha anche detto quali sono i problemi tipici di quel collettore, quindi sei a posto, adesso hai almeno la diagnosi, che non è poco, ora devi solo fare il lavoro. Se il fusibile si brucia è facile che ciò che alimenta quel fusibile abbia un problema e non sia solo il fusibile ad andarsene al creatore perchè stanco di vivere
- xxcla83
- Auto guidata: mercedes ml 320 cdi 4matic 2005
si alberto47 certo controllarla.intendo alla.mb...... rifaranno la.diagnosi e vediamo cosa ce.da.cambiare..... vi aggiorno.... e grazie per gli aiuti...... :lol:
- xxcla83
allora ragazzi, riepilogando, avevo perdita di olio dai collettori di aspirazione a quasi 300000 km, quindi mi hanno eliminato le alette di chiusura, ripulito il tutto, il motorino era perfetto, e problema risolto...
Bene ! felice per te e per la stella !
- Auto guidata: MERCEDES C SPORTCOUPE' (CL203) 1.8 TPS KOMPRESSOR
buongiorno, posso sapere per favore il n. del fusibile che causa l'accensione della spia livello liquido refrigerante e livello tergicristalli sul cdb? grazie in anticipo....
anche in privato: vincenzolombardi83@libero.it grazie
Ciao,non sono mica informazioni riservate....se qualcuno sarà in grado di aiutarti lo farà pubblicamente
Non dovrebbe essere sotto fusibile, almeno per quanto ne capisco io.
Hai lo schema fusibili ? Se ti serve te lo invio qui
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 15 ospiti
