Rumore assale posteriore w203
- Luigi55
- Auto guidata: Mercedes C220CDI Sport Edition
Salve, manco da un po dal forum , ma adesso ci torno on piacere. Parlando di posteriore, io ho una C220 CDI del 2004 con avantreno SPORT. Il modello esatto credo sia Cubanite sport. L' auto va benissimo mai un problema, da un po noto che il posteriore anche con poco carico va troppo giu'. Ammortizzatori sono OK. un meccanico mi dice che sono i molloni che hanno perso consistenza un altro parla di ammortizzatori un altro ancora di spessori, insomma mi farebbe piacere avere un vostro parere. Le officine MB sono un po distanti da dove abito io quindi mi rivolgo a meccanici di fiducia, anche se in questo caso hanno paareri discordanti. Se puo' essere utile monto cerchi da 17 con doppia gommatura 225/45 sull anteriore e 245/40 sul posteriore. Grazie
- mebenz
Se la macchina è diventata più bassa sono le molle al 100%, gli ammortizzatori non c'entrano niente.. stai lontano dal meccanico che ti ha detto che sono gli ammortizzatori
Se la macchina è stabile io la lascerei così, non è un problema se è diventata leggermente più bassa..
- Luigi55
Ok Grazie, comunque cerchero' di fare delle foto , sia scarica che con 2 persone sedute sul posteriore per rendere l' idea di cosa succede, e poi misurando l' altezza . Appena posso le posto, Gentilissimi! Comunque seguiro' il consiglio , niente meccanici se parlano di ammortizzatori
- mebenz
Io starei senza pensieriLuigi55 ha scritto:Dimenticavo...la macchina e' molto stabile, con quelle gomme e avantreno sport ( come scritto sul libretto) va sui binari....!
- the_special_one
- Auto guidata: E 220d AMG LINE
Anche la mia fa dei rumori al posteriore, ma non dovrebbero essere ne ammortizzatori ne tamponi perchè me li hanno cambiati in MB 2 anni fa. Se poi per sfiga dopo 2 anni si sono usurati... . Penso siano i silent block. Il problema è che lo stesso rumore me lo fa anche all'anteriore, in più, in frenata, girando il volante verso destra (per esempio svoltando) sento un battito dalla ruota destra, soprattutto quando la macchina è fredda e ghiacciata come spesso accade in questi giorni.
La porterò in MB e spero siano clementi con gli importi.
Vi terrò aggiornati
Saluti !
Vi terrò aggiornati
Saluti !
- Auto guidata: mercedes w205 C200 PREMIUM
Anche la mia c180 kompressor del 2004 w203 ha rumore al retrotreno.
In particolare in inverno con il freddo e quando piove sparisce (l'acqua fa effetto lubrificante)
Non sono gli ammortizzatori e nemmeno la barra stabilizzatrice, perchè ho fatto una prova girando con ammortizzatori smontati e senza barra stabilizzatrice.
Insomma non ho ancora trovato il colpevole.
Saluti
Luca
Saluti
Luca
- Auto guidata: Mercedes C220 CDI (
Mercedes C220 CDI (CL 203) - Località: Roma
Ciao sulla mia cl 203 erano le biellette posteriori (per intenderci i tiranti tra la stabilizzatrice e il mozzo ruota).Facevano rumore sopratutto sui dossi e appunto con la pioggia spariva il rumore!tessarin.l ha scritto:Anche la mia c180 kompressor del 2004 w203 ha rumore al retrotreno.
Saluti
Luca
Mi hai dato una nuova idea (biellette barra stabilizzatrice) Proverò a fare una verifica.
Luca
Luca
- Auto guidata: C 220 CDI modello W203 del 2002
Ma se avevi smontato la barra stabilizzatrice mi domando come facevano a far rumore le biellette :bho:tessarin.l ha scritto:Mi hai dato una nuova idea (biellette barra stabilizzatrice) Proverò a fare una verifica.
Luca
Comunque nelle biellette quando si rovina il gommino di snodo entra acqua nell'uniball che in poco tempo si consuma e comincia a prendere giuoco.....ma il rumore tipico è un Toc Toc metallico (tipo delle martellatine)
Beh in effetti senza barra posteriore la vedo difficile che si muovono!! Comunque le posteriori sono di gomma come i silent block e col tempo si secca la gomma.. almeno io ho risolto con quelle :)luquito71 ha scritto:Ma se avevi smontato la barra stabilizzatrice mi domando come facevano a far rumore le biellette :bho:tessarin.l ha scritto:Mi hai dato una nuova idea (biellette barra stabilizzatrice) Proverò a fare una verifica.
Luca
