Consigli/Aiuti per primo ordine LCDA
- Auto guidata: A45S AMG
Star secondo te con un buon sigillante a base SiO2 (5% circa) dato regolarmente, diciamo ogni 4/5 lavaggi si riesce ad ottenere lo stesso vantaggio della protezione? Ovvero togliere quasi tutto lo sporco con un buon prelavaggio foam e risciacquo con idropulitrice?
- Matt_21
Qui per il lavare in strada non dicono nulla, magari mi ringraziano per avergli pulito l'asfalto.Startaxi ha scritto: ↑lun gen 13, 2020 9:58 pm Se lavi l’auto in strada dove vivo io ti fanno una bella multa in quanto è vietato.
L’idropulitrice spara acqua ad alta pressione,ideale per eliminare agevolmente lo sporco e se hai una buona protezione,spesso non c’è la necessità di usare il guanto,il che è solo positivo poichè non viene esercitata azione meccanica sul trasparente.
Per protetta intendi un sigillante?
Devo lavarla ancora per la prima volta quindi non lo è, magari tra qualche lavaggio la porto direttamente presso il centro LCDA per un trattamento completo, spesso sono su Bari.
Ma al momento, per sciacquare dal prodotto per i cerchi o dalla schiuma del prelavaggio con il Kwazar Venus Super HD Alcaline, mi è indispendabile il getto di un idripulitrice o va bene anche il tubo?
Non sono molto ferrato in questi tecnicismi........molto meglio Fabri62.maxstein ha scritto: ↑lun gen 13, 2020 10:07 pm Star secondo te con un buon sigillante a base SiO2 (5% circa) dato regolarmente, diciamo ogni 4/5 lavaggi si riesce ad ottenere lo stesso vantaggio della protezione? Ovvero togliere quasi tutto lo sporco con un buon prelavaggio foam e risciacquo con idropulitrice?
Io posso dire che con g-techich c2v3 raramente devo usare il guanto.
@Matt per protezione intendo un buon sigillante o ancora meglio un rivestimento nanotech.
Per quello che riguarda la pulizia dei cerchi dipende da tanti fattori.......quanto tempo é passato dall’ultima pulizia,se la vettura ha preso la pioggia (rende più ostico il lavoro) inoltre il top si ottiene con una idropulitrice ad acqua calda,mentre ad acqua fredda i risultati sono molto inferiori.
Se si vuole un cerchio perfetto usando il semplice tubo,molto probabilmente sono necessari il guanto o la spazzola in microfibra.
- Matt_21
Grazie Star
Più che sul risultato finale in questo caso intendevo se anche senza l'idropulitrice si riesce a sciacquare a dovere per evitare di danneggiare le parti ferrose per quanto riguarda pinze e dischi e per eliminare lo sporco tirato giù dalla carrozzeria col prelavaggio per poi procedere col guanto in sicurezza
Ultima modifica di Matt_21 il lun gen 13, 2020 11:11 pm, modificato 1 volta in totale.
Se il tubo ha una buona portata d’acqua,sciacquando abbondantemente non ci sono problemi.
- Matt_21
Ok, grazie ancora Star
Domani arrivano i prodotti di LCDA e vediamo se trovo un self che non mi fa storie, male che vada mi organizzo sotto casa.
Ad ogni modo il discorso della protezione mi sembra molto valido. Il poter poi mantenere la mia stella pulita e protetta con meno tempo e sforzo è un grosso punto a favore.
- Matt_21
Ordine arrivato ieri, ricevuto in omaggio una confezione di LCDA Super Clean (se non ricordo male si chiama così, un detergente colloidale).
Non ho ancora avuto tempo di vedere a cosa serve, se sapete darmi indicazioni vi ringrazio.
Invece volevo chiedervi se pensate sia opportuno dare una lavata/sciacquata ai vari panni e guanti prima del primo utilizzo.
Superclean é un detergente polivalente,basta solo variarne la diluizione https://www.lacuradellauto.it/lcda-superclean.html
Non ho mai lavato gli strumenti in microfibra prima del primo utilizzo.
- marco0961
I panni nuovi possono essere usati direttamente
Superclean è un prodotto fantastico, diluito 1:10 è un ottimo detergente da usare per tutto, anche per le cose delicate, mia moglie lo usa anche per togliere le macchie sui capi delicati
L’unico problema è che essendo un colloidale per agire ha bisogno di tempo in modo da fare al meglio il suo lavoro
- Matt_21
Leggevo altri vostri consigli in altri thread e avete già risposto... grazie!!!
- Matt_21
Ragazzi avrei ancora bisogno del vostro supporto...
In attesa di trovare un paio d'ore tranquille per andare al self, mi sono accorto di alcuni strumenti che mi mancano e sto preparando un secondo mini-ordine per LCDA.
Oltre a qualche flacone spray e mini trig, prenderò questo guanto per i cerchi:
https://www.lacuradellauto.it/1a-ultra- ... -mitt.html (o credete mi torni utile il set da 3?)
Ho i cerchi mod. RQS, pensate che mi torni utile questa:
https://www.lacuradellauto.it/microfibe ... -2148.html o con il guanto sono apposto?
Se si, prendo quella normale o la flat?
Mi consigliereste un panno per asciugare i cerchi?
Per il resto credo che per iniziare sono più che apposto (trovate l'elenco dei prodotti nella prima pagina del thread)... se pensate ci sia qualcosa di utile che mi manca ditemi voi.
Un'ultimissima cosa (questa ve la chiede mia moglie) :mrgreen: : mi chiede se per lavare panni, microfibre ecc. può mettere tutto in lavatrice a 30° con un detergente neutro? È meglio non mettere insieme le cose che ho usato per i cerchi ad esempio? I guanti in microfibra li sciacquo a mano o in lavatrice insieme al resto?
Ottimo quel guanto,è lo stesso che uso io,con uno ne hai abbastanza a patto di lavarlo con frequenza altrimenti per quello che costa vai con il set da 3.
Secondo me puoi fare anche senza la spazzola avendo gli stessi cerchi sulla A e simili sulla C posso dire che arrivi agevolmente ovunque avendo cura di spostare l’auto per liberare la zona del canale che si trova in prossimità delle pinza anteriori.
Puoi lavare tutto insieme in lavatrice a 30º con programma per i delicati e sapone liquido di Marsiglia.
- Matt_21
Grazie mille Star, sempre pronto ad aiutare tutti e a tempo record...
Ho dimenticato il panno per asciugare i cerchi https://www.lacuradellauto.it/microfibr ... 40-cm.html
- Matt_21
Anche io :mad:
