Chiarimenti sui lavaggi a gettoni
- Auto guidata: mercedes w176 A200 cdi
Ah, la lucidatura a mano non è fattibile ? avevo intuito che ci volesse olio di gomito, ma non pensavo che addirittura non si prendesse in considerazione. E scusa, quindi dopo la decontaminzione, senza fare la lucidatura, si può direttamente passare alla protezione ?
Ultima modifica di pinoz il ven apr 04, 2014 7:14 pm, modificato 1 volta in totale.
- davide_91
dopo il claying bisognerebbe lucidare,ovvio che si può ma di olio di gomito ne devi avere a barili !!!
dopo la lucidatura bisogna pulire la superficie dagli olii dei polish con un prodotto specifico Eraser e infine metterai una cera o sigillante
Hmm... stai distruggendo i miei piani ahahaha
Qualcuno di roma che è disposto ad ospitare un benzer con voglia di curare la propria auto, ma senza lo spazio ? :D:D:D
Tornando alle fasi e ai prodotti, potresti aiutarmi a scegliere i prodotti necessari per le fasi 2(decontaminazione), 3(lucidatura), 4(protezione)
ho letto che per lucidature e protezioni ci sono miliardi di varianti e mi sono confuso xD
la mia idea è di avere una protezione duratura e m'interessa molto "l'effetto bagnato" (lasciatemelo passare perchè non so come altro spiegarlo) cioè una vernice più possibile lucida e profonda.
P.S. Chiedo scusa per la poca precisione dei termini, ci sto lavorando XD
- davide_91
tranquillo ci siamo passati anche noi primapinoz ha scritto:Hmm... stai distruggendo i miei piani ahahaha
1-prelavaggio http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-snow-foam-kit.html
ma-fra 2g per auto sporca e non protetta
ma-fra 4g per lavaggio settimanale e auto protetta
vanno diluiti tutt'e due 15/20 ml di prodotto in 700ml d'acqua
il 4g puoi usarlo anche come shampoo nel secchio diluito 1:100
2-decontaminazione
chimica
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-tarx-600-ml.html
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-ir ... 00-ml.html
meccanica o manuale che dir si voglia
clay-bar con annesso lube
http://www.lacuradellauto.it/meguiar-s- ... r-kit.html
panni in micro per asciugare,pulire vetri,ecc..
http://www.lacuradellauto.it/microfibra ... kit-1.html
fino a qui puoi fare tutto benissimo al self
3-lucidatura
http://www.lacuradellauto.it/ero600-pro ... s-kit.html
il top sarebbe avere la rotorbitale però puoi prendere i due prodotti all'interno singolarmente e li lavori con questi
http://www.lacuradellauto.it/accessori- ... -3-pz.html
per pulire gli olii e far rendere al meglio la protezione anche in caso di solo claying
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-eraser-500-ml.html
4-protezione
http://www.lacuradellauto.it/wolfgang-d ... t-3-0.html
un sigillante ottimo
tra la decontaminazione e la lucidatura non devo passare nessuna pezza o prodotto per pulire i residui ?davide_91 ha scritto:
3-lucidatura
4-protezione
per la lucidatura devo utilizzare entrambi i prodotti ? quale prima ?
- davide_91
finito di decontaminare devi risciacquare l'auto e ri-asciugarla
hai letto bene le fasi del detailing prima??
la cera/sigillante và asportata con apposito panno e poi và fatto buffing
- stellaluminosa
- Auto guidata: Mercedes W 176 A 180 Executive benzina
Io normalmente vado di sabato sicuramente prima o poi ci incontreremo
- tony16
- Auto guidata: W176 A200 CDI Automatic Premium My2014
Davide, devo correggerti :) dove ho messo il testo in grassetto sui pad da lucidatura...non vanno bene..davide_91 ha scritto:tranquillo ci siamo passati anche noi primapinoz ha scritto:Hmm... stai distruggendo i miei piani ahahaha
2-decontaminazione
chimica
3-lucidatura
4-protezione
I pad da lucidatura manuale sono questi:
http://www.lacuradellauto.it/1a-applica ... p-kit.html
E esistono anche già dei kit da lucidatura manuali già pronti..per esempio:
http://www.lacuradellauto.it/kit-comple ... juice.html
Anche se qui includono anche una cera, infatti io ho preso separatamente i prodotti avendo già molti panni a disposizione..
Però non ho lucidato da carrozzeria, ma i cerchi..
Ce ne sono anche molti altri in kit...
Ecco la mia lista, che dite ? qualcosa da aggiungere ? qualcosa di superfluo ?
un'ultima domanda, il kit per lucidare contiene due polish, ma devo usarli entrambi ?
