Condivido. Andrebbe sottolineato che lo scopo di questa macchina e’ molto specifico, ovvero raggiungere i punti critici dove anche la LHR 75E mini non arriva e dove la presenza di cavo o tubo pneumatico possono dar fastidio. In ogni caso puo’ funzionare anche plugged-in. Onestamente ho letto recensioni positive di blasonati detailers americani.... ecco un esempio, credo uno tra i migliori detailers al mondo: Esoteric https://youtu.be/t9MXJoEoiPYCRONet ha scritto: ↑mar ott 23, 2018 6:23 pm Io conoscendo la Rupes come azienda e avendo i suoi prodotti non mi azzarderei troppo a bocciare questa macchina. Circa un anno fa ho sostituito tutta la mia attrezzatura di giardino con Stihl a batteria e non riesco mai scaricare il 50% malgrado siepi, bordi e altro da tagliare.
Pigro e con manualità indecente
- Auto guidata: xxx
- Auto guidata: C220 SW Premium Next
Ragazzi, scusate, ma qualche prodotto da applicare sulle plastiche per gli scricchiolii? Spray siliconici? Spray di olio di vaselina, anche che io debba riapplicarli regolarmente non importa. Mi interessa l’efficacia.
Grazie infinite!
Grazie infinite!
- Auto guidata: xxx
...a mio modesto avviso l’unico sistema e’ smontare e mettere dei feltrini nei punti critici, credo di avertelo gia’ suggerito e non solo io
Smontare il comand, soprattutto la cornice, mi sembra un rischio. Quello che tocchi poi scricchiola ancora di più. È inaccettabile una cosa del genere, ogni buca o torsione del telaio scricchiola.
Ti ringrazio molto
Ti ringrazio molto
La modanatura della mia C è stata completamente rimossa per pemettere il passaggio di un cavo abbastanza grosso collegato al touch screen (posizionato nel pozzetto anteriore) che gestisce l’impianto radiotaxi
Una volta rimontata,non ha mai prodotto il minimo scricchiolio in nessuna condizione e lo stesso dicasi per altri componenti interni che sono stati smontati e rimonati in sede di allestimento della vettura.
Il punto è che ogni lavoro richiede passione,cervello e strumenti giusti.
Allego foto per farti capire meglio:
- Auto guidata: xxx
Vara che spettacolo! Nero pianoforte ‘perfetto’!Startaxi ha scritto: ↑mer ott 24, 2018 9:32 am La modanatura della mia C è stata completamente rimossa per pemettere il passaggio di un cavo abbastanza grosso collegato al touch screen (posizionato nel pozzetto anteriore) che gestisce l’impianto radiotaxi
Eh magari.......è impossibile averlo perfetto :whiteflag:
- Auto guidata: Mercedes SLK R171 200 kompressor
fabri non metto in discussione rupes che è il massimo nel settore, però purtroppo le lucidatrici cordless hanno ancora troppi limiti legati alle batterie, durano troppo poco, ci mettono troppo a caricarsi e fanno perdere coppia in fase di lavoro. in commercio ci sono attrezzi a filo che fanno quei lavori egregiamente. il punto del discorso è non quanto sia valido l'attrezzo per quelle modanature, perchè farebbe un'ottimo lavoro, ma è il suo scarso campo di utilizzo soprattutto per i tempi di lavoro quando si va a fare una lucidatura. se per quel lavoro devo spendere tutti quei soldi faccio prima a cambiare le modanature...Fabri62 ha scritto: ↑mar ott 23, 2018 8:39 pmCondivido. Andrebbe sottolineato che lo scopo di questa macchina e’ molto specifico, ovvero raggiungere i punti critici dove anche la LHR 75E mini non arriva e dove la presenza di cavo o tubo pneumatico possono dar fastidio. In ogni caso puo’ funzionare anche plugged-in. Onestamente ho letto recensioni positive di blasonati detailers americani.... ecco un esempio, credo uno tra i migliori detailers al mondo: Esoteric https://youtu.be/t9MXJoEoiPYCRONet ha scritto: ↑mar ott 23, 2018 6:23 pm Io conoscendo la Rupes come azienda e avendo i suoi prodotti non mi azzarderei troppo a bocciare questa macchina. Circa un anno fa ho sostituito tutta la mia attrezzatura di giardino con Stihl a batteria e non riesco mai scaricare il 50% malgrado siepi, bordi e altro da tagliare.
- Auto guidata: xxx
Stiamo parlando ovviamente di una lucidatrice per il professionista e non da ‘one-off job’. Come ho avuto modo di precisare la lucidatrice e’ ‘dual power’: cord & cordless. Il grande vantaggio (e’ stata progettata per tale scopo) e’ di essere piccola e di adottare tamponi altrettanto piccoli.
