image sharecertificity.com
Buona sera. Passata bene la Pasqua? Bene. Ho un piccolo problema rappresentato dal fatto che quel settore rotondo della plancia dove vi sono le tre rotelle che regolano il flusso dell'aria nell'abitacolo, è diventato appiccicoso da fare schfo. Il problema è che diventa difficile togliere la polvere che vi si deposita sopra. È possibile sostituire il pezzo o al limite conoscete il modo di pulirlo? Grazie e buona serata
Plasticaccia o altro?
- Coda Moderazione
- Auto guidata: bmw 530d
- Auto guidata: xxx
Ciao, non credo serva la sostituzione, personalmente ti consiglio la pulizia con Aria Pura: https://www.lacuradellauto.it/lcda-ariapura.htmlRossi Mario Luigi ha scritto:
Nella scheda trovi le modalità d'uso e diluizione in funzione del tipo di sporco (per sporco grave si usa puro o diluito 5:1). Vedrai che il componente incriminato e tutto il cruscotto tornano come nuovi. Una volta pulito puoi proteggerlo con questo: https://www.lacuradellauto.it/gtechniq- ... 00-ml.html
- Coda Moderazione
Buon giorno, volevo insistere sul fatto che la superficie del pezzo in causa e'diventato gommoso al tatto e appiccicoso. Credo sia un problema proprio del materiale del pezzo. Proverò comunque con il prodotto che mi hai suggerito, avevo proprio intenzione di acquistarlo. Grazie e buona pasquetta.
- Semiserio
- Auto guidata: B 180 CDI Sport Autom (my2015)
Sulla gomma o plastica con l'effetto morbido, quando comincia a degradare ci si può fare poco.
Io ho "risolto" su alcuni pezzi, l' impugnatura di un binocolo e le guance di un'attrezzatura, passando sulla superficie molte volte uno straccetto abbondantemente impregnato di ammoniaca e lasciando asciugare la superficie bagnata, cioè senza cercare di asciugarla.
Toglie l'effetto appiccicoso.
Se te la senti, puoi provare
Michele
Michele
- Auto guidata: xxx
@rossi mario luigi io "eviterei" l'ammoniaca.... Poi vedi tu....
LCDA Aria Pura, prova prima diluita e se non soddisfatto 'pura'. Lasciala agire per almeno 15 minuti e... tranquillo Aria Pura non provoca alcun danno.
- Semiserio
Il consiglio dell' ammoniaca (intendo quella che si compra al supermercato, che é una soluzione diluita) non era mirato alla pulizia del particolare in plastica, ma perché chimicamente agisce, in maniera molto blanda, sulla superficie e tende a ridurre l'effetto appiccicoso della plastica quando si é deteriorata.
Poi il mio era un suggerimento, ognuno naturalmente agisca come crede.... :whiteflag:
Michele
Michele
- Auto guidata: xxx
Ma certo, ci mancherebbe, la bellezza dei/del forum sta proprio nella possibilita' di confrontarci e condividere le esperienze personaliSemiserio ha scritto:Il consiglio dell' ammoniaca (intendo quella che si compra al supermercato, che é una soluzione diluita) non era mirato alla pulizia del particolare in plastica, ma perché chimicamente agisce, in maniera molto blanda, sulla superficie e tende a ridurre l'effetto appiccicoso della plastica quando si é deteriorata.
- Auto guidata: MERCEDES A KLASSE 200D
io l'avrei smontato, pulito con il diluente e verniciato con spray nero opaco.
Classe A 176 200d
Grigio montagna
Grigio montagna
- marco0961
Puo essere una buona soluzione, magari con un prodotto come Plastidip, che è removibile....Salvopalmi ha scritto:io l'avrei smontato, pulito con il diluente e verniciato con spray nero opaco.
Se non ti piace lo puoi sempre togliere
- Coda Moderazione
Questa potrebbe essere una soluzione! Ma sapete come si smonta senza provocare danni o è necessario affidarsi ad un professionista? Grazie e buona giornata.marco0961 ha scritto:Puo essere una buona soluzione, magari con un prodotto come Plastidip, che è removibile....Salvopalmi ha scritto:io l'avrei smontato, pulito con il diluente e verniciato con spray nero opaco.
un elettrauto sarebbe capace credo ad individuare come smontarlo
Classe A 176 200d
Grigio montagna
Grigio montagna
- Coda Moderazione
Di solito sono gli elettrauti a smontare i cruscotti, almeno credo...
Classe A 176 200d
Grigio montagna
Grigio montagna
- badspirit
- Auto guidata: Fiat Punto
I detailer professionisti quando puliscono interamente un abitacolo interno smontano di tutto e di piùSalvopalmi ha scritto:Di solito sono gli elettrauti a smontare i cruscotti, almeno credo...
