Nella speranza di aver postato nella sezione giusta, sto cominciando a raccogliere un pò di consigli per incominciare ad eseguire lavaggi di manutenzione sulla mia Classe A Premium MY 2015.
Potrebbe andare bene così?:
Lavaggio Tecnica a Due Secchi
Due secchi, uno con acqua e Scratch Shield - Griglia Regolabile per mantenere lo sporco sulla parte bassa del secchio e l'altro con shampoo Dodo Juice Born To Be Mild Shampoo Neutro (versare 2/3 tappi di shampoo e poi aprire il rubinetto al massimo).
Lavaggio con guanto Microfiber Madness Incredimitt per la parte alta della vettura fino a zona maniglie e con spugna Microfiber Madness Incredisponge per la parte bassa. Risciacquare bene per eliminare i residui di shampoo.
Asciugatura Tecnica del Panno d’Acqua
Panno 1A Ultra-Microfiber Mega Dry 80x55 Cm tamponare e non strofinare.
Cerchi
Lavare con shampoo Dodo Juice Born To Be Mild Shampoo Neutro con guanto 1A Ultra-Microfiber Wash Mitt, asciugare il cerchio e la gomma con panno Cobra All Purpose & Wheel Detailing Towel.
INTERNI
Spruzzare detergente LCDA AriaPura (100 ml di prodotto in 1 lt di acqua) con spray Kwazar Mercury Super Pro+ 360 1 Lt e pulire con panno Microfiber Madness Slogger 40x40 Cm, lasciare agire 5 minuti poi ripassare di nuovo col panno.
Spazzolare la tappezzeria con Colourlock Spazzola Per Interni.
Trattamento Plastiche Interne (inserito solo perché gli articoli erano inclusi nella Selezione Interni di LCDA)
Applicare protettivo Gtechniq C6 AB Protezione Plastiche Interne Antibatterica 100 Ml con Gtechniq Applicatore Spugna Soft eseguendo movimenti circolari, eliminare i residui con panno pulito Microfiber Madness Slogger 40x40 Cm, applicare due strati a distanza di 24 ore l'uno da l'altro, riapplicare il prodotto dopo 6 mesi.
Vetri
Spruzzare pulitore LCDA ProGlass Cleaner EVO (da utilizzare anche nella vaschetta lavavetri) ed attendere pochi secondi prima di asciugare con panno Microfiber Madness Cloudbuster Vetri 40x40 Cm. Applicare Car Pro Fog Fight Kit - Trattamento Antiappannante 100 Ml (il mio parabrezza è perennemente appannato).
Lista della spesa €134,88:
Scratch Shield - Griglia Regolabile €9,06
Dodo Juice Born To Be Mild Shampoo Neutro 250ml €12,14
Microfiber Madness Incredimitt €19,95
Microfiber Madness Incredisponge €11,96
1A Ultra-Microfiber Mega Dry 80x55 Cm €11,59
1A Ultra-Microfiber Wash Mitt €6,22
Cobra All Purpose & Wheel Detailing Towel €5,95
Car Pro Fog Fight Kit - Trattamento Antiappannante 100 Ml €9,96
La Selezione Interni €48,06
1 x LCDA AriaPura 500 ml
1 x Kwazar Mercury Super Pro+ 360 1 lt
2 x Microfiber Madness Slogger 40x40 cm
1 x Colourlock Spazzola per Interni
1 x Gtechniq C6 AB Protezione Plastiche Interne Antibatterica 100 ml
1 x Gtechniq Applicatore Spugna Soft
1 x LCDA ProGlass Cleaner EVO 500 ml
1 x Microfiber Madness Cloudbuster Vetri 40x40 cm
Ho già postato su http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... 0#p1497420 primo car detailing eseguito il 04/09 da detailer di Taranto: lavaggio interno ed esterno, decontaminazione, lucidatura, protezione vernice, protezione plastiche esterne e guarnizioni, protezione cerchi, lavaggio e protezione vano motore, trattamento plastiche interne, protezione vetri.
Primo detailing e consigli lavaggi manutenzione
- badspirit
- Auto guidata: Fiat Punto
Manca il prelavaggio, importantissimo da fare perchè rimuovi già il 90% dello sporco.
Prendi il Wolf's All Purpose http://www.lacuradellauto.it/wolf-s-che ... rsale.html
Panno per asciugatura: Gtechniq MF4 http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-m ... 60-cm.html
Griglie regolabili meglio 2
1 litro di soluzione Ariapura ti dura una vita, tieni conto che io per le pulizie di mantenimento faccio sempre 100 ml. di soluzione con acqua distillata
- Auto guidata: Classe A 180 cdi Automatic Premium my 2015
Quindi per il prelavaggio procedo così?:badspirit ha scritto:Manca il prelavaggio, importantissimo da fare perchè rimuovi già il 90% dello sporco.
Diluisco Wolf's Chemical Multi Pulitore Universale 10:1 (100 ml di prodotto in 1 lt di acqua), agitare e spruzzo con spray Kwazar Mercury Super Pro+ 360 1 Lt dalla parte inferiore del veicolo andando verso l’alto, lascio agire 1-2 minuti, risciacquo e acsiugo con panno Gtechniq MF4 Diamond Drying Towel 60x60 cm.
Successivamente procedo con Lavaggio Tecnica a Due Secchi entrambi con Griglie regolabili.
A 180 CDI Automatic Premium Grigio Montagna | Fari Bi-xeno | Light & Sight Pack | Park assist | Becker Map Pilot | Tempomat
- badspirit
Esatto per il prelavaggio la diluizione va in base a quanto è sporca la vettura da 1:10 a 1:20...
Dopo il prelavaggio non devi asciugare ma vai con il lavaggio con la tecnica dei 2 secchi e shampoo
Successivamente asciughi
riepilogando dovrei modificare così?badspirit ha scritto:Esatto per il prelavaggio la diluizione va in base a quanto è sporca la vettura da 1:10 a 1:20...
Prelavaggio
diluire Wolf's Chemical Multi Pulitore Universale in base a quanto è sporca la vettura da 1:10 a 1:20, agitare e spruzzare con spray Kwazar Mercury Super Pro+ 360 1 Lt dalla parte inferiore del veicolo andando verso l’alto, lasciarlo agire 1-2 minuti e risciacquare.
Due secchi con Scratch Shield - Griglia Regolabile per mantenere lo sporco sulla parte bassa del secchio, uno con acqua e l'altro con shampoo Dodo Juice Born To Be Mild Shampoo Neutro (versare 2/3 tappi di shampoo e poi aprire il rubinetto al massimo).
Panno Gtechniq MF4 Diamond Drying Towel 60x60 cm tamponare e non strofinare.
grazie per la disponibilitàbadspirit ha scritto:Esatto
