Buongiorno per me è la prima volta sul forum volevo raccontarvi cosa mi è successo premettendo che di meccanica ne capisco ben poco.
A febbraio ho acquistato una classe b 180 cdi del 2008 (importazione) targata in italia nel 2009. Poco dopo l'acquisto ha cominciato a presentarsi il messaggio sul display "livello olio motore arrestare la vettura spegnere il motore" chiaramente il tutto accompagnato da un allarme acustico. Il concessionario non ha voluto sentirne in quanto non rientra in garanzia ed a suo dire si tratta del sensore olio che fa le bizze. Col passare del tempo la frequanza con la quale si presenta, sia in marcia che in sosta, questo allarme è aumentata ed ho deciso di rislovere la cosa. Il mio meccanico ha fatto diagnosi ed ha trovato nella lista parecchi messaggi malfunzionamento sonda lambda e sensore olio. Mi ha detto che resettando il tutto forse avremmo risolto ma nulla, siamo punto a capo. Ultimamente appare sempre solo sul display anche la scritta "impossibile effettuare la misurazone dell'olio motore" ma senza allarme acustico. Alla luce di questo il mio meccanica non può garantirmi che sia il sensore e prima di acquistarlo(sapete quanto costa e se si trova non originale e se ha un codice per cercarlo) vuole togliere 3/4 kili di olio e vedere se il cdb riconosce il basso livello, insomma...vuole procedere ad esclusione.
Vi prego di aiutarmi prima di andare eventualmente in mercedes vorrei farmi un po' di cultura attraverso le vostre esperienze e consigli.
Saluti A.T.
Allarme olio motore
Ciao,dal momento che il messaggio è presente,ammettendo che sia il sensore guasto anche togliendo l'olio cosa risolvi?
Se il sensore è disponibile non originale ed il relativo costo è una domanda alla quale il tuo meccanico dovrebbe essere in grado di rispondere.
- Auto guidata: Mercedes B 180 CDI
Buongiorno lui sostiene che a suo dire il tipo di allarme che lui conosce è quello di troppo olio o di poco olio, pertanto, se ho ben capito, togliendo l'olio vorrebbe vedere se l'allarme (per ora così generico) generi effettivamente il messaggio di basso livello. E' vero che l'allarme che ho postato è così "raro"? Lui sostiene che non gli sia mai successo ed ha lavorato in mercedes per anni non so che fare. Mi consigliate di cambiare meccanico?
- Auto guidata: E280 cdi L6 sw avantgarde (S211) 03/2005
É una prova a costo zero che puoi benissimo fare me é probabile che il sensore livello olio sia guasto.
Il meccanico non é in grado di fare una misurazione livello olio con un' astina? Probabilmente l'auto non ne é dotata ma si può fare infilando una sonda. Ciao
Il meccanico ha trovato in diagnosi "malfunzionamento sensore olio" non é cosi fuori strada, bene fa ad effettuare tutte le prove del caso, a maggior ragione se si deve smontare la coppa x sostituire il sensore.
Il sensore originale costa intorno ai 100 euro, dovrebbe essere uguale a quello della w168 170cdi (prendi con le pinze!)
6409050000 0051539428 0041535428
- MercedesMods
semplice guasto sensore olio, ne cambiamo continuamente. più che aspettare o tentare cambia e basta.
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
Aggiungo che non va smontata la coppa e neanche togliere l'olio.. Bisogna abbassare una decina di cm il motore e lo si trova nella parte alta della coppa
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
Grazie a tutti del supporto,l'altro giorno ho cambiato il sensore livello olio e per ora ho percorso un centinaio di km senza rivedere quel fastidiosissimo allarme. Il meccanico ha sostituito il pezzo abbassando il motore, ha cambiato l'olio e la guarnizione della coppa applicandomi il costo di due ore di manodopera.
Speriamo di aver risolto.
- Auto guidata: MERCEDES-BENZ Classe A (W169) A 180 CDI 2.0
Buongiorno
ho lo stesso identico problema ma la mia mercedes e' la MERCEDES-BENZ Classe A (W169) A 180 CDI 2.0:
rumore assordante del segnale del livello dell'olio "livello olio motore arrest. vett. spegnere motore".
sono stato dal meccanico e mi ha confermato che l'olio e' ok.
due domande:
1) devo dunque sostituire il sensore dell'olio?
2) per farlo basta anche per questa mercedes abbassare solo il motore?
grazie
due domande:
grazie
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti
