Buongiorno a tutti, sono alle prese con un piccolo problema sulla scelta della retrocamera.classeb200 ha scritto:a questo punto tho richiuso il pannello battendo sui punti in cui erano presenti i connettori bianchi
quando agganciano si sente un clac e per ultimo ho messo lo sportellino centrale
poi si passa alla codifica
aperta la porta sotto il vano della scatola dello sterzo girata la chiave in posizione due in pratica quella prima che gira il motorino di avviamento.
atteso 30 secondi e e poi inserito il cavetto con la scatolina magica per la codifica dentro la porta
il comando segna "diagnosi" per qualche istante poi passa a radio.
sgancio il cavetto con l'interfaccia e richiudo lo sportellino.
vado in impostazioni SYS e per magia appare la scritta della retrocamera
RICORDO A TUTTI CHE LA TELECAMERA DEVE AVERE SEGNALE PAL E NON NTSC
LA RETROCAMERA FUNZIONA SOLO CON IL COMAND ACCESO E RETROMARCIA INSERITA
SE IL COMAND è SPENTO NON SI ACCENDE DA SOLO E QUANDO INSERITE LA RETRO E LA TELECAMERA NON FUNZIONA
dalla foto si vede il retro come si innesta la retromarcia il video non è perfetto in quanto non ho tolto la plastica dalla delecameraquando ho fatto la foto , ma ora si vede bene
questa è la telecamera montata
In uno di questi passaggi è raccomandato di utilizzare una retrocamera Pal e non NTSC, io prima di acquistarla ho voluto fare delle prove e ho collegato una telecamera, di quelle per fare i video, ma nel comand vedevo l'immagine in bianco e nero. A questo punto ho collegato una macchina fotografica impostando l'uscita video di quest'ultima in NTSC e l'immagine si vedeva a colori.
Da questo ho dedotto che il mio comand riceve il segnale video NTSC e non PAL, qualcuno sa spigarmi del perché il mio non è PAL?
C'è la possibilità di modificare il sistema video del comand?
In alternativa dovrei acquistare una retrocamera NTSC...ma se ne trovano in commercio?
