buona sera a tutti ho un problema;
mentre rientravo a casa mi è comparso il messaggio ridurre livello olio motore ho chiamato il numero verde mi hanno consigliato di fermarmi subito per non creare danni e recarmi all'officina più vicina in questo caso a milano in via daimler ma il tecnico mi ha detto che per togliere un po d'olio dal motore dovevo spendere 80€ allora ho chiamato un mio amico che con una pompetta abbiamo tolto circa un litro e mezzo d'olio fino al livello della stanghetta. ora vorrei capire se è gia capitato a qualcuno di voi?
grazie
- Auto guidata: mercedes classe b 200 cdi premium
- fabio71
problema delle euro5... certo che chiedere 80€ per togliere un po' d'olio... chissà se gli chiedevi di aggiungerlo... comunque calcola che se hai dovuto togliere 1,5 litri di olio è perché in coppa cè andato 1,5litri di gasolio... quindi fossi in te io lo cambierei con un olio nuovo...
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
Fabio , scusa la mia ignoranza , ma come avrebbe fatto a finire 1,5 litri di gasolio nella coppa dell'olio??
E' colpa di qualche guarnizione specifica oppure del DPF??
E' un problema che potrebbe succedere anche ai benzina??
Certo che 1,5 litri entrati sono tanta roba ... se la cosa si perpetua è consigliabile cambiare tutto l'olio a brevi scadenze , questo se non ci sono soluzioni al problema.
B 170 NGT
grazie per la risposta...
comunque si quello che pensavo anchio di mettere dell'olio ma di vuotare tutto e rimettorlo perche alla scadenza del tagliando mancano 20 giorni e devo fare parecchia strada non vorrei fondere il motore visto che ce gasolio mischiato a olio motore.
ma questo problema si può risolvere?
sono stato in mercedes dove vado di solito e mi hanno detto che non centra il fap anche se avevo gia sentito che creava problemi, ma loro mi hanno quasi accusato di essere stato io a mettere olio cosa che non ho mai fatto perchè non è mai uscita nessuna spia.
grazie per l'aiuto
grazie per l'aiuto
oggi mi sono informato un po qua e la e molti i hanno consigliato se la macchina non è più in garanzia e voglio viaggiare tranquillo di eliminare fisicamente il fap.
voi cosa ne dite?
voi cosa ne dite?
- fabio71
purtroppo è un problema dell'euro5.... se non ci sono le condizioni giuste la rigenerazione inizia ma non arriva a terminare... questo comporta una continua post-iniezione di gasolio per poter effettuare la rigenerazione... questo gasolio trafila dalle fasce elastiche del pistone e finisce in coppa facendo innalzare il livello dell'olio...mailandre ha scritto:Fabio , scusa la mia ignoranza , ma come avrebbe fatto a finire 1,5 litri di gasolio nella coppa dell'olio??
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- fabio71
se hai fatto eseguire tutti i controlli in MB e gli aggiornamenti della centralina motore e non hai risolto... allora forse l'opzione di eliminare il fap è una buona soluzione... ovviamente dovrà essere fatta a regola d'arte...love classe b ha scritto:oggi mi sono informato un po qua e la e molti i hanno consigliato se la macchina non è più in garanzia e voglio viaggiare tranquillo di eliminare fisicamente il fap.
voi cosa ne dite?
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- Auto guidata: Mercedes Classe B 200CDI Premium
grazie della risposta.
in mercedes sono andato ma mi hanno tolto solo l'olio misto gasolio in eccesso dicendomi di andare tranquillo ma per sicurezza l'ho fatto cambiare dal mio meccanico di fiducia visto che devo fare molta strada. a settembre andro a sentire in mercedes cosa si può fare ma sicuramente mi diranno che è normale. ma nel caso decidessi di togliere il fap sapete a chi mi devo rivolgere?
- fabio71
Hai fatto bene a cambiare l'olio... Per il fap qui in Lombardia c'è Ferraris che è un istituzione... Di dove sei?
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
sono di provincia di pavia ma per me è comodo anche a milano ho l'autostrada vicino.
dove è ferraris?
grazie mille adesso lo cerco su google
- Auto guidata: Mercedes W245 180 cdi
La mia situazione è questa: una decina di mesi fa, è comparso il messaggio 1 volta sola: ero in viaggio sulla Pontina [strada ad alto scorrimento un po’ dissestata].
Nei giorni successivi non è più capitato, con un uso urbano.
Ho fatto il tagliando estivo, ho segnalato la cosa e mi è stato risposto che era tutto ok e hanno cambiato olio e filtri come da prassi.
Ieri mi è ricomparso il messaggio, sempre sulla Pontina.
Eppure durante le feste ho fatto un viaggio Roma-Salerno a velocità molto superiore senza il minimo segnale.
Oggi ho ripreso l’auto per l’uso urbano e nessun messaggio.
Ho iniziato a fare attenzione alla temperatura dell’olio, che va abbastanza rapidamente a 90º per poi restare fissa lì, sia ieri che oggi.
Che pensate della mia situazione?
Grazie!
Grazie!
- Auto guidata: Mercedes w204 C200 CDI BlueEfficiency Avantgarde
Ciao, la 245 ha il sensore livello olio spesso difettoso, ma da quel che so quando è guasto da il messaggio in rosso con scritto arrestare il motore rabboccare olio. Nel tuo caso credo sia la stessa mia situazione, ovvero olio che sale di livello. Controlla il livello olio motore sia da astina che da menu segreto, con ogni probabilità hai diversi etti oltre il max. Tieni conto che l'avviso "Ridurre livello olio" si accende quando ne hai almeno 7-800 ml oltre il max. La mia è un disastro, sale in maniera preoccupante e continuamente. Avrai lo stesso problema probabilmente
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
