Salve a tutti sono nuovo e sono in procinto di acquistare una classe B 200 Sport. Tra i vari optional sarei interessato a montare il tetto apribile elettricamente a lamelle,ma prima volevo sapere se qualcuno che lo a già poteva darmi qualche suo parere a riguardo.
Siccome ho letto su questo sito www.motorbox.com/jumpnews.asp?idNews=654 che il tetto apribile (anche se la macchina in questione è una ML) è da evitare, volevo sapere se è rumoroso oppure presenta qualche difettuccio...
Grazie 1000
Simone
Info e pareri sul Tetto apribile a lamelle
- Simomonster
- RaMiUs
- Socio Fondatore
- Auto guidata: M-B
Ciao, benvenuto! Il tetto lamellare della B e quello normale della Ml ( tra l'altro il primo modello di ml) non centrano assolutamente nulla tra loro, quindi credo non ci siano problemi. Io non ho una B, sicuramente qualcuno con una B avrà il tetto, vediamo cosa ne pensa! Io sono per partito preso contro i tetti apribili, a cosa servono? 8)
- Simomonster
Premetto che la macchina la userà mia madre, anche se qualche volta è chiaro che gliela soffierò per far qualche giretto ...RaMiUs ha scritto:Ciao, benvenuto! Il tetto lamellare della B e quello normale della Ml ( tra l'altro il primo modello di ml) non centrano assolutamente nulla tra loro, quindi credo non ci siano problemi. Io non ho una B, sicuramente qualcuno con una B avrà il tetto, vediamo cosa ne pensa! Io sono per partito preso contro i tetti apribili, a cosa servono? 8)
A cosa serve il tettino? Booo, a lei piace molto e ce lo vorrebbe mettere, xò prima di farglielo montare volevo un po' di consigli.
Forse può essere comodo d'estate x prendere un po' d'aria ed abbronzarsi anche durante la guida, noo Ce la vedo mia mamma a fare la ganza sul lungo mare del Forte col tettuccio aperto :lol: :lol: :lol:
Certo 1110 eurozzi di tettino x un po' d'aria, non so se ne vale proprio la pena... Aspetto qualcuno che mi convinca...
Simo
io ho un amico che l'ha montato e non ho notato nesuun difetto tipo spiffero o rumore anomalo nell'apertura o chiusura, io penso che sia davvero carino e poi dà luce a tutto l'abitacolo.
classe B 200 Cdi sport
- marcomc
- Auto guidata: w211
sulla A ho il tetto lamellare e non ha nessun difetto, al contrario sul modello precedente era rumoroso(spifferi e qualche goccia d'acqua che entrava dalla parte iniziale al lavaggio)
MERCEDES...
Ciao, io il tetto a lamelle lo avevo sulla Classe A vecchia e mi sono trovato benissimo. Mai un problema e soprattutto quando lo aprivo nella stagione era davvero bello. La maggiore superficie rispetto a un tetto tradizionale fa entrare molta più luce e aria senza però infastidire. Ti dirò di più, quello di adesso ha le lamelle in vetro quindi anche da chiuso fa entrare luce (eventualmente puoi tirare le tendine manuali). Invece sulla Classe B ho fatto montare quello fisso. Ero un po' scettico all'inizio pensando che mi sarebbe mancato un po' l'effetto "cabrio" (se mi concedete il termine) ma devo dire che è sempre molto bello. Ho gli interni chiari e quando entra luce l'abitacolo si illumina. In più non c'è il telaio che sostiene le lamelle per il movimento di apertura ma è un pezzo di vetro unico e l'ffetto, per certi versi è anche migliore. Rispetto in assoluto l'opinione di quelli a cui non piace il tetto ma dalla mia lo metterei sempre.
A presto
A presto
- lellostar
io l'ho ritirata oggi, la mia B. Col mio bellissimo tetto a lamelle e tutto il resto. Non l'ho ancora provato per bene, ma di sicuro ne rimarrò soddisfatto... è pur sempre una mercedes!!! E poi a me piace molto la LUCE!!!! E col tetto a lamelle, posso averne a volontà! Ciao. :P
- Auto guidata: mercedes Classe A 180 CDI w169
Ragazzi io ho una classe A 169 utimo tipo per intenderci, e ho anche il tettino, purtoppo entra qualche goccia d'acqua, si qualche goccia, ma se piove per una note intera le goccie si sommana e mi si è bagnata tutta la tapezzeria. Poi vi farò sapere cosa mi dice la mercedes.
