Classe B non va in moto
- Auto guidata: W245 180 CDI
Da 3 settimane sto impazzendo anche io con un problema simile...il quadro si accende, il motorino gira ma l’auto non parte, come se non arrivasse gasolio. Ho notato che la lancetta carburante non funziona ed ho controllato e sostituito i due rele neri della pompa carburante, il risultato è che la lancetta benzina funziona sempre ma la pompa non gira sempre...sto pensando di sostituire la pompa carburante ma credo farò poco o niente...avete suggerimenti visto che qualcuno ha già avuto simili esperienze?
- marcoossino
- Auto guidata: Classe B200
Ciao ragazzi scrivo anche io per un problema forse simile, vi descrivo il mio problema.
Dunque a freddo giro la chiave per avviare tutto si accende nel quadro ma l'auto non si avvia, spengo riaccendo dopo un po di tentativi l'auto sembra partire ma si spegne subito, la lancetta dei giri rimane bloccata per qualche secondo poi si abbassa. Dopo altri tentativi parte e non mi da più problemi a caldo. Sapete aiutarmi? Ps controllato batteria e tutto regolare
- marcoossino
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
È un relais.. lo smonti e lo usi come campione.. nel caso ti servisse il categorico lo trovi scritto sul relais
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- marcoossino
ho sbagliato a cantar vittoria!!
in pratica settimana scorsa ho cambiato il relè con un bosh, sembravo non avere piu' problemi, ma invece stamattina che è scesa un po' di piu' la temperatura e l'umidità il problema si è ripresentato...
- fabio71
Hai cambiato il relais giusto? Se quando non parte non senti girare la pompa allora ti resta il cablaggino che collega la pompa al cablaggio principale e la pompa stessa
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- marcoossino
La pompa la sento girare solo quando nel quadro si accende la spia delle candelette
La pompa è stata smontata e provata ed è funzionante...pare sia un problema di comunicazione (canbus)...spero riusciranno a risolvere...fabio71 ha scritto:Se non senti girare la pompa la stessa va sostituita
Piccolo aggiornamento...dopo diversi sbattimenti, prove, test sono venuto a capo del problema sulla mia pompa...era il banalissimo fusibile da 25 della pompa Non era nè fuso nè spezzato ma consumato e sia ad occhio che con il tester sembrava buono... adesso la macchina va che è una meraviglia ma presto la metterò in vendita perché quest’anno mi ha veramente esaurito con piccoli difetti
- Auto guidata: mercedes classe b
oggi ho avuto lo stesso problema solamente che la mia non parte proprio piu'
il motorino di avviamento gira ma sembra proprio che la pompa non parte
dove sono i rele' da controllare ? e il fusibile?
