Possiedo un Mercedes B, da alcuni giorni il portellone posteriore dell'auto non si apre.
Quando viaggio in macchina il computer di bordo mi segnale portellone aperto ( anche se comunque è chiuso e non si apre ),
Come posso fare per risolvere il problema ?
Esiste un modo di sbloccare manualmente il portellone ?
Grazie, per eventuali chiarimenti.
Portellone Posteriore non si apre
- Auto guidata: Mercedes B 170 Chrome Blueefficiency
Prova ad abbattere lo schienale dei sedili posteriori e vedi se per caso c'è qualcosa incastrata nella serratura. Sarebbe spiegato il segnale del cdb di portellone aperto anche se è chiuso ma senza vero incastro.
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
cè lo sgancio d'emergenza dall'interno... una levetta rossa da spostare con un cacciavite...
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- Auto guidata: Mercedes B180
Sono entrato per vedere si poteva fare qualcosa dall'interno. Ho visto anche la levetta rossa, ma non sapevo a cosa servisse perchè non avevo letto ancora il tuo messaggio ( levetta rossa ), comunque, inconsapevolmente, ho provato a fare una leggera pressione con il cacciavite sulla levetta rossa e non è successo niente. Ma ora che sò a cosa serve domani ci riprovo.
Grazie per i suggerimenti.
Non sono riuscito a spostare la levetta rossa per sbloccare il portellone posteriore. O che sarà molto dura ma la levetta non si muove.
ho provato a spostarla con un cacciavire. Forse era necessario una maggiore pressione?,...verso quale direzione va spostata?
ciao e grazie per eventuali suggerimenti
- fabio71
beh, un pò di pressione la devi fare... poi dipende da quanto hai le braccia grosse...
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- marcoossino
- Auto guidata: Classe B200
Ciao a tutti, scrivo perchè ho lo stesso problema, sono riuscito a sbloccare il portellone, sostituito la serratura con una usata ma funzionante, provata da loro prima della vendita, collegata al mio portellone non fa lo schioppo, è come se non arrivasse la corrente, se chiudo manualmente la serratura e la faccio aprire dalla leva rossa si accendono le luci dentro il bagagliaio, premendo dal telecomando il pulsante di apertura del portellone, sotto il vano passeggero sento come se un relè si attaccasse, ma dal lato serratura non succede nulla.
- Auto guidata: Mercedes B200 CDI
Sono capitato anche io. Tutti mi dicevano la serratura, ma dopo vari controlli con un semplice tester, il problema era il pulsante di apertura. I contatti si erano ossidati e non facevano più contatto. Sono riuscito a ripristinare tutto con due saldature!
Prima di cambiare la serratura, prova se funziona la vecchia, collegandola direttamente alla batteria.
