salve, ho una classe B 180 sport, con 24.000 Km (comprata a Km zero da circa 1 anno e 2 mesi), e da un mesetto sento un leggero ticchettio metallico. La porto alla MB è mi dicono che è il tendicatena, catena e guarnizioni varie, ma allo stesso tempo mi dicono che posso anche camminarci, poichè è solo un rumore. Avedo l'auto ancora in garanzia fino a febbraio con la MAPFRE, faccio domanda alla garanzia stessa di provvedere al guasto e la MAPFRE mi risponde dicendo che è solo un rumore ma non un guasto.
La MB mi dice che la catena non si cambia, poichè non si rompe, ma si cambia quando è rumorosa.
La MAPFRE invece dice che loro fanno da garanzia quando si rompe e non quando fa rumore.
Come posso fare?
Qualcuno mi può aiutare?
Continuo a camminarci sopra o rischio qualcosa?
Grazie anticipatamente
catena rumorosa classe B
- Auto guidata: Mercedes Classe B 180 sport
- mirbeau
- Auto guidata: B200 Sport
E' un problema del tendicatena, non della catena. Fai cambiare quello, ti costa poche decine di euro e previeni danni peggiori.
In pratica il tendicatena non lavora più come dovrebbe e rimane bloccato sempre in tensione procurandoti quel rumore; solo che a lungo andare può creare dei danni ben peggiori.
Il particolare, però, non rientra nella garanzia.
Palmiro Cangini
Palmiro Cangini
ciao e grazie, ho natato inoltre che togliendo il tappo dell'olio il rumore è molto forte.
- Grana85
Eh bè, è normalissimo...lucasna78 ha scritto:ciao e grazie, ho natato inoltre che togliendo il tappo dell'olio il rumore è molto forte.
Per il tendicatena fallo verificare che funzioni correttamente, come detto da Mir potrebbe far lavorare la catena sempre in tensione massima causando un allentamento delle maglie...
Io l'ho sostituito ma forse non in tempo ed il ticchettio si è affievolito ma non non è scomparso, oramai la catena è allungata...
Però tranquillo, non si sono verificate rotture di catena su questi motori ed il ticchettio ce l'hanno tutti, chi più chi meno
grazie
inizia pochi secondi dopo l'accensione, è come un ticchettio metallico
- tbs80
La catena non cigola, ticchetta (uno dei motivi per cui, una volta affidabili, son diventate popolari le cinghie anche per la distribuzione). Quello sentito da ira potrebbe arrivare dal comparto cinghia
ok ho capito..tbs80 ha scritto:La catena non cigola, ticchetta (uno dei motivi per cui, una volta affidabili, son diventate popolari le cinghie anche per la distribuzione). Quello sentito da ira potrebbe arrivare dal comparto cinghia
io appena accendo la macchina (quando è fredda quindi) sento questo cigolio troooppo fastidioso..poi piano piano si attenua sempre di piu..ci sono problemi noti che possono esserne la causa o sono io l'unico sfigato?
- Auto guidata: Mercedes W 245 200 CDI Premium 103kw.
Salve a tutti. La mia 200 CDI 103 kW 200.000 km da un po' mi sembra che la catena fa un po' di rumore. qualcuno sa dirmi se è il caso di cambiare il tenditore e dove si trova. Grazie
- Auto guidata: Mercedes w245 200 cdi
La mia 200cdi ha superato i 205k km ed è rumorosa...
Sapete quanto tempo si impiega a sostituire il tendicatena? È complicato.
