Ciao a tutti ragazzi, vi riporto questo strano problema/inconveniente:
Una mattina ai primi di Febbraio, inserisco la chiave di accensione nel blocchetto e non succede nulla, non si sente il solito rumorino e non riesco a girare la chiave. Prova e riprova niente, non gira. Chiamo l'asilo di mio figlio ed il lavoro per avvisare del ritardo e mentre sono al telefono si sblocca il bloccasterzo e parte la macchina. La batteria è ok, luci ok, nessun problema di avviamento.
Con più calma chiamo MB e mi dicono che si è rotto il meccanismo del bloccasterzo e che devo aver forzato per metterla in moto, mi propongono un appuntamento.
Io non ho forzato niente, di colpo la chiave si è rianimata da sola e sono dubbioso sulla rottura del meccanismo.
Esco dal lavoro e stesso episodio, la chiave nel blocchetto non gira, prova e riprova e niente. Esco dall'auto, apro e chiudo l'auto 10 volte e funziona, provo il blocchetto ma non gira. Poi tengo premuto il pulsante di apertura con la chiave inserita nel blocchetto, come per aprire/chiudere i finestrini da fuori, e si sente il rumore di sblocco del bloccasterzo a metto in moto.
In sostanza sono due settimane che per avviare l'auto tengo premuto il tasto di apertura porte e l'auto parte tranquillamente.
Oggi ho provato con la seconda chiave e il problema è magicamente sparito, il blocchetto funziona a dovere, senza problemi.
La durata della prima chiave è di soli 4 anni? Wow che fortuna
Bloccasterzo non funzionante...
- Grana85
Ciao Ale,Ale200cdi ha scritto:Ciao a tutti ragazzi, vi riporto questo strano problema/inconveniente:
la prima cosa che si fa quando succedono questi spiacevoli inconvenienti è cambiare subito chiave...
Se poi risolvi il problema allora la seconda cosa è cambiare batteria alla prima chiave (anche se probabilmente la chiave è da buttare lo stesso)...
- Grana85
Peccato, anche perchè la macchina dovrebbe avviarsi anche con batterie a terra perchè si tratta solo di trasmettere un codice da un chip...Ale200cdi ha scritto:Ciao Grana,
ho notato che la chiave di scorta ha un led molto più luminoso della chiave parzialmente funzionante, nonostante abbia sostituito le pile. Un pò come dire by-by
Comunque se vuoi rifare la chiave preparati a sborsare 250€, quello è il costo...
Mi spiace :sad:
Grazie per aver condiviso il problema e la soluzione.
Anche io stesso problema sulla mia classe a w169, unico problema è che ho solo questa chiave.
Cosa mi consigliate di fare? Faccio fare subito il duplicato dalla Mercedes?
Classe A 170 Avantgard
Ciao,la doppia chiave é indispensabile a prescindere quindi fai fare immediatamente il duplicato.
