Ok scusami.
Perfetto, grazie per i consigli!
BCB ovvero Bar Classe B W245
- Francesc88
Prego
- Auto guidata: B170 chrome 2009
Qualcuno può aiutarmi? Oggi ho notato che tenendo il clima accesso l'auto non voleva proprio andare (posseggo una b170 chrome) ho tenuto a tavoletta per un po ma non si muoveva poi all'improvviso é salita a 6000 giri.. Ho rilasciato subito prima di fare un casino.. Premetto che ho da sostituire il carello tendicinghia ecc. Perché quando accendo l'aria condizionata si sente un rumore come se qualcosa non fosse fissato bene
Magari con un saluto ed un grazie qualcuno potrebbe aiutarti più volentieri.
L'educazione prima di tutto.
- Auto guidata: mercedes classe b 180 sport
TIPIC UNITO
Buongiorno chiedo se qualcuno ha avuto questo problema. Praticamente ho un rumore che sgrana quando apre e chiude quel convogliatore dietro al filtro anti polline. Ho smontato tutto avanti vedo il convogliatore che apre e chiude ma non riesco ad accedere al motorino che lo gestisce.a qualcuno e capitato? Grazie
- Auto guidata: MERCEDES BENZ B CLASS (W245)
Buonasera a tutti..... e ringrazio chiunque mi dia lumi!
Premetto che la macchina in questione è una CLASSE B 200 PREMIUM del 2011(comprata nel 2019)
Dopo un incidente frontale e risistemata tutta la macchina con pezzi nuovi e originali ( parole del carrozziere) in particolare dopo aver sostituito il PARAURTI ANTERIORE la centralina non riconosceva i sensori....risultato non funzionano nessuno.... UN PAIO DI BEEP LUNGHI E E UNO CORTO.
Qualcuno mi ha detto che la Premium del 2011 non montava i SENSORI DI SERIE ma messi dopo! Qualcuno ne sa qualcosa ..grazie!
Buonasera, il parktronic era optional e poteva essere ordinato solo con la vettura,non possiamo sapere se tua B ne sia sprovvista e i sensori siano stati installati successivamente........sono presenti le strisce a led su plancia e zona posteriore del cielo che si illuminano man mano che la vettura si avvicina ad un ostacolo?
Detto ciò, chi deve risolvere il problema è il carrozziere.
- Auto guidata: Mercedes 200 cdi
Buon giorno, era da un po' di tempo che a volte lampeggiava ma sul display diceva che non andava lato sx, l'ho cambiato ed ha funzionato due giorni ora non funziona per nulla la corrente arriva da una centralina ECU situata denrto la portiera dove sono collegati il controllo alza vetri ed specchietti con cablaggio di fili che entrano nello spechhietto retrovisore nove fili tutti neri in concomitanza non funziona piu' la regolazione dello specchietto qualcuno sa se dopo la sostituzione di hardwear bisogna fare un reset dell' ECU ? GRAZIE.
- Auto guidata: Classe B W245
CLK w208 - Località: BERGAMO
Buongiorno a tutti cari proprietari di Mercedes, finalmente dopo tempo sono rientrato in Mercedes
con una bella classe B w245 che mi hanno praticamente passato dalla famiglia! Si tratta di un 1.5 Benzina 95 cv la macchina dopo che si è riscaldata va benissimo, tant’è che se a freddo la passo subito a GPL la macchina va benissimo, mentre a benzina devo attendere che si riscalda e che qualcosa dica all’acceleratore di funzionare!
In pratica la metti in moto e il minimo è instabile e traballa! Tagliando fatto compreso di candele e corpo farfallato pulito! Se la passo a GPL va bene anche a freddo! Dopo che la temperatura si è alzata vola che è una meraviglia!
Comunque grazie a chi mi dà informazioni in merito!
Sono felice di essere rientrato in Mercedes
CIao Ciccio,
sono convinto che il problema sta nel mancato funzionamento dello starter a freddo che nel caso di motori moderni, dovrebbe semplicemente funzioanre attraverso un sensore di temperatura che trasmette alla centralina lo stato "freddo del motore" così da arricchire il rapporto stechiometrico fino al raggiugimento di una data temperatura.
Pertanto la cosa migliore da fare a mio parere è effettura una diagnosi e verificare il sensore.
La centralina si avvale di diversi sensori.......uno misura la temperatura dell'olio, uno quella dell'acqua e uno quello dell'aria aspirata.
Ohhh grazie della risposta e scusatemi per la mia tarda lettura mi sono collegato diverse volte al forum e non riuscivo a trovare comunicazione dei messaggi!
Comunque farò un salto in Mercedes per far fare questa analisi
Ps sto leggendo nel gruppo che c’è possibilità di versare una quota di 35 euro e diventare socio più avanzato
Leggero attentamente tutto e seguirò le indicazioni!
- Auto guidata: b 200cdi
Salve volevo sapere come mai è sparita dal display la P can le treccine nonostante i sensori funzionano bene e la macchina non ha subito nessun lavoro?
- Leproix
hai controllato che non sia stato disabilitata la ricerca parcheggio dal CDB ?
Buona e dove si trova BCB?
