BCB ovvero Bar Classe B W245
- marcoossino
- Auto guidata: Classe B200
ragazzi buonasera, ma avendo le luci automatiche come si può attivare il cornering light?
- Auto guidata: Mercedes B160
Buongiorno
Purtroppo dopo un incidente devo cambiare completamente il muso della mia vettura Mercedes B160 del 2011.
Mi chiedevo se la carrozzeria del Mercedes B180 è compatibile.
Entrambi i telai iniziano con WDD2452
Ringrazio chi mi risponde.
Buongiorno
- Auto guidata: Mercedes Classe B (W245) B 200 CDI 2.0
Ciao,
possiedo una Classe B (W245) B 200 CDI 2.0, del 2006,
da qualche giorno, quando premo il pulsante per l'apertura delle portiere prima di salire in macchina, davanti al cruscotto, sotto il cofano (sembra praticamente sotto l'attaccatura del vetro) sento un tac-tac-tac-tac-tac,
tempo fa avevo sentito lo stesso rumore quando avviavo l'aria condizionata, verso la fine dell'estate.
Dopo il rumore non succede niente di strano, la macchina funziona correttamente, gli sportelli si aprono e chiudono senza problemi, ma prima il rumore si presentava ogni tanto, negli ultimi giorni praticamente ogni mattina, raramente altre volte nel corso della giornata (sembrerebbe che faccia quel rumore alla prima apertura dopo tante ore di chiusura).
Qualcuno ha avuto questo problema?
Ciao,
- Auto guidata: Classe b w245 170 benzina
Gentili, qualche giorno fa ho trovato il portellone del bagagliaio aperto, nel senso appoggiato ma non chiuso, l'auto quando metto in moto mi segnala portellone aperto, pensavo ad una mia disattenzione, invece no da qulche giorno mi fa la medesima cosa, lo chiudo e lui si riapre da solo, avete qualche consiglio in merito?
Grazie a tutti quelli che mi possono aiutare
Saluti
Saluti
- Auto guidata: Mercedes b200
Ciao a tutti dovrei smontare il pannello del portellone posteriore della mercedes b200 1 serie, ho una retrocamera già installata e la vorrei sostituire con un altra. Non trovo viti e vorrei fare le giuste manovre per staccarlo dal portellone, grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi.
- Auto guidata: Classe B W245 180 cdi sport 2010 automatica
non è un fusibile ma probabimente il filo interno allo specchietto che si è tranciato e non fa contatto, va smontato lo specchio e ricablato/saldtao il cavo.
- Auto guidata: Mercedes B180 Sport
Buongiorno a tutti/e!!!
Sono iscritto da un po' su questo forum ma non molto partecipe e me ne dispiaccio ma uso la macchina come mero mezzo di trasporto e non ci presto troppa attenzione/cura... Ora però ho un problema che non ho idea di come risolvere!!!
Ieri sera dovevo dopo una breve sosta faccio avviamento e il quadro si accende peggio di un albero di Natale (ok che il periodo porta a quello ma in macchina potrebbe creare non pochi problemi)... Nel giro di 10 secondi ho avuto errore di ABS/ESP, spia blocco motore, usura pastiglie freni e galleggiante serbatoio con la lancetta ferma ai box... Cosa potrebbe essere??? Qualche fusibile? Centralina cotta??grazie e buona festa a tutti
- Francesc88
Buongiorno e buone feste.
Nonostante tu sia iscritto da diversi anni, non ti sei mai presentato nell’apposita sezione come previsto dal regolamento che ti invito a leggere.
Inoltre, sempre come descritto dal regolamento di questo forum, si chiede di inserire la provincia nel proprio profilo.
Ti invito ad ottemperare a quanto richiesto.
Grazie e buon proseguimento.
Scusa, la provincia l'avevo inserita prima ma lavorando da mobile non mi ha salvato la modifica (oppure ho fatto qualche casino). Per quanto riguarda la presentazione essendo sul forum da anni mi sembrava di averlo già fatto ma ho rimediato subito... Il regolamento l'ho letto e mi sembrava di essere a norma quindi se manca qualcosa non mancate a redarguirmi!!! Per quanto riguarda il topic va bene così o devo fare qualcosa di particolare??? Non ho trovato una sezione di guasti o problemi tecnici
- Francesc88
Ciao, non preoccuparti. La prossima volta ricordati di non quotare per rispondere al messaggio precedente, ma usa il tasto Rispondi. (Per questa volta ho corretto io).
Per quanto riguarda ciò che hai segnalato, come prima cosa io controllerei la batteria. È uno dei tanti sintomi che può portare…
Provato ma con il tester classico mi dice che è ok e anche l'avviamento è buono... Domani provo a collegarlo con il caricabatterie da auto e vediamo come va.... Altre cause quali potrebbero essere secondo te???
- Francesc88
Mi spiace ma non mi viene in mente altro.
Spero tu risolva…
Spero tu risolva…
Buongiorno, messo batteria sotto carica ma non ha risolto le avarie di cui avevo scritto sopra... Ho preso un appuntamento in officina visto che devo passare da centralina per forza ma se ne parla dopo l'Epifania... Speriamo non sia un salasso...
- Francesc88
Capisco, hai fatto benissimo e speriamo bene…
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti
