Cattivo odore all'interno dell'abitacolo
Anch'io ho lo stesso problema e ho fatto fatica a capire di cosa si trattava: è la finta pelle dei sedili (di serie sulla sport) che dopo pochi mesi dall'acquisto ha iniziato ed emanare la ben nota puzza chew inizialmente viene scambiata per gas di scarico. Chiaramente in primavera e in estate il problema aumenta. Consiglio deodoranti a go-go.
- calesigno
- Auto guidata: Mercedes B180 CDI, W245
Ma scusa, se il problema è la finta pelle perchè lo si avverte solo con il vetro anteriore leggermente aperto?fabioneg ha scritto:Anch'io ho lo stesso problema e ho fatto fatica a capire di cosa si trattava: è la finta pelle dei sedili (di serie sulla sport) che dopo pochi mesi dall'acquisto ha iniziato ed emanare la ben nota puzza chew inizialmente viene scambiata per gas di scarico. Chiaramente in primavera e in estate il problema aumenta. Consiglio deodoranti a go-go.
E poi in inverno faceva lo stesso identico cattivo odore.
Non sono per niente convinto di questa soluzione...
Classe B 180 CDI sport restyling - Colore Argento Polare - Specchietti ripiegabili elettricamente
- Grana85
Allora io avevo problemi di muffa nell'impianto di climatizzazione e quando staccavo l'aria condizionata sentivo un odore di muffa pazzesco...
Chiedendo in giro ho trovato, a soli 10€, uno spray che va messo al centro della macchina e pulisce e disinfetta tutto l'impianto ed anche i sedili...
Praticamente si attacca l'aria condizionata, bocchette tutte aperte e ricircolo attivato, si aziona questo spry (che rimane bloccato aperto) e si esce dalla macchina... Questo spray inizia a ricircolare per tutta la macchina più volte disinfettando tutto in 5-10 minuti...
Veramente ottimo...
PS: io l'ho appoggiato nel portabicchieri vicino al freno a mano
Veramente ottimo...
- carloquinto
Non ho potuto continuare le prove ma, bloccato in casa dall'influenza ( :sad: ), stavo pensando una cosa...
Nessuno ha una B col tetto apribile?
Sarebbe interessante capire se il cattivo odore entra dal finestrino aperto (ma mi sembra improbabile e incompatibile coi flussi d'aria intorno alla carrozzeria) o se semplicemente un certo finestrino, aperto in un certo modo, manda l'abitacolo in depressione, sicché i fumi di scarico vengono aspirati da qualche mambrana malfunzionante o magari semplicememnte dal portellone posteriore (che non sarà certo a tenuta come il portello di un sottomarino) o da qualche misterioso pertugio del sottoscocca...
Il tetto apribile mi sembra il mezzo migliore per mandare l'abitacolo in depressione, aprendo una feritoia in una zona dove è improbabile che il flusso d'aria lasci arrivare direttamente i gas di scarico.
Qualcuno col tetto apribile dovrebbe provare ad aprirlo, dopo aver completamente spento ventola, condizionatore e quant'altro.
Magari è un esperimento inutile, o magari ci prendiamo il Nobel... :mrgreen:
B200-CDI Sport, cambio manuale, assetto Comfort, Park Assist, Audio 20 (6 CD + MP3)
è passato un anno da quando vi ho segnalato il problema del cattivo odore ( gas di scarico)confermando tutto quanto detto da calesigno e ciccio63
Sono ancora vivo non sono morto intossicato, la cosa mi preoccupa e quindi volevo sapere se qualcuno ha risolto il problema
grazie
grazie
moritz
- Grana85
L'unica cosa da fare è lasciare il clima sempre acceso, con temperatura regolata a dovere (non a 16°C ) consuma pochissimo, Non la sentirete più puzza
- fabriziob170ngt
- Auto guidata: ex B170 NGT ora giro a piedi per Playa del Carmen
posso anche pensare che risolvi il problema ma non capisco come un autograna85 ha scritto:L'unica cosa da fare è lasciare il clima sempre acceso, con temperatura regolata a dovere (non a 16°C ) consuma pochissimo, Non la sentirete più puzza
sia priva di girare con i finestrini leggermente aperti
il problema è e sarebbe da risolvere
- Auto guidata: Mercedes classe A
ma alla MB di questa ipotesi cosa hanno detto?ciccio63 ha scritto:Grazie per la velocissima risposta Vestodinero. Non ero minimamente a conoscenza della presenza di queste feritoie. Il tuo consiglio mi sarà sicuramente utile e darò risposta a a tutti appena verificato.
VESTODINERO ha scritto:Giusto per conoscenza.....
Oggi montavo il gancio di traino ad una grande Punto
assieme al mio amico e dopo aver smontato il paraurti
mi è saltata all'occhio la famosa bocchetta potenzialmente
colpevole causa del cattivo odore.
Se le alette in morbida gomma non funzionano a dovere
è possibile che rientrino in abitacolo fumi di scarico
e quant'altro.
Mercedes Classe B 200 CDI Premium!
- Auto guidata: NUOVA CLASSE B W246 SPORT 200 CDI AUTOMATIC
filtro antipolline....
_________________
- Auto guidata: b180 cdi fap anno ago-07
:cry: io ho lo stesso problema avevo risolto con uno spry che iniettavo direttamente nel condotto: in pratica ho aperto il cofano tolto il filtro dell'aria condizionata e spruzzato con un vaporizzatore ( tipo quelli che si usano per i vetri o per le piante) una soluzione di acqua con candeggina profumata, flusso di aria a palla modificando la direzione dell'aria con apposito comando. All'inizio si muore dalla puzza per un paio di giorni ma disinfetta tutto il condotto. Al posto della candeggina si può usare prodotto igienizzanti anche profumati anche amuchina o lisoform. Il tutto riesce meglio se avete un compressore con pistola e ci collegate la bottiglia con la soluzione. ripetete per un paio di volte l'operazione anche a distanza di una settimana e sorattutto d'estate per fare asciugare bene il condotto magari con aria calda cosi non restano tracce di vapore che potrebbe danneggiare il sistema.
- Auto guidata: B200CDI Sport nero cosmo
per prima cosa vorrei chedervi sui spray igienisanti,almeno la marca. io non ho problemi tipo smog, apena accendo il climatisatore, che mi arriva un odore tipo polvere che dopo un po scompare. solo al inizio, di piu se la machina e stata al sole e io entrando accendo aria condizionata allora che si sente di piu. la machina ha apena 9000km., questi giorni ho fato che sostituire il filtro ma il problema persiste. ho pensato che magari lavando la machina con il getto forte da qualche parte e entrata dentro...cosa ne pensate.
- mirbeau
- Auto guidata: B200 Sport
E' un odore abbastanza normale se dura pochissimo: siamo nell'ordine dei pochi secondi, 20-30 grosso modo.
Palmiro Cangini
Palmiro Cangini
allora il prodotto che ha usato grana credo sia lo stesso che ho usato io ed è della loctite si chiama Hygien spray in sicilia AG l'ho comprato € 8.00. Io prima ho smontato il filtro dell'aria condizionata, ho acceso l'aria senza climatizzatore acceso ed ho impostato il flusso d'aria su tutti e tre i livelli vale a dire alto, basso e frontale. poi con tutti i finestrini chiusi ho spruzzato un pò di questo prodotto, circa un 5-6 spruzzi mentre il motore dell'aria lo tirava dentro ( senza aria condizionata accesa il bocchettone dell'aria resta aperto, altrimenti si chiude). poi ho fatto come grana l'ho posizionato nel porta bicchieri azionandolo ed in pratica lo spry resta aperto a spruzzare l'igienizzante. . Ho acceso, prima di inserirlo, l'aria condizionata con il ricircolo dell'aria inserito e sempre con il flusso dell'aria su i tre livelli alto, basso e frontale. Ho lasciato agire per 15 minuti aspettando che tutto lo spry fosse esaurito (guardavo dal finestrino). Dopo ho chiuso la macchina e l'ho lasciata chiusa tutta la notte. L'indomani sembrava di essere in ospedale. Per un paio di giorni fa un forte odore di igienizzante, ma dopo un paio di giorni va via. Dal condotto dell'aria condizionata esce un gradevole profumo di pulito. speriamo che duri!!!! ciao trovate tutto qui
http://boldringroup.it/it/products/product_787.aspx
- Grana85
Ciao, sinceramente non ricordo la marca, comunque lo presi dal benzinaio, vedrai che non è difficile da trovare...dodios83 ha scritto:grana potresti dirmi che prodotto hai usato,magari anche la marca?così vedo su ebay se lo trovo...grazie ciao
Comuqnue la cosa importante e non disattivare il compressore perchè si accumula condensa che poi al successivo riavvio lascia lo sgradevole odore
Visitano il forum: Bing [Bot] e 17 ospiti
