Buongiorno a tutti, dopo essermi presentato ieri (notte :D ), espongo qui il mio problema con la speranza che qualcuno mi possa dare qualche utile consiglio.
Non credo di essere il solo con questo problema.
Sulla mia B 180 CDI del 2006 il climatizzatore funziona, solo che nella parte sinistra dell'abitacolo esce aria bollente (impostando a low, 16 o 21 gradi ecc..), mentre nella parte destra il regolatore della temperatura funziona a dovere. Anche chiudendo le bocche di sinistra dell'aria comunque ne esce un po', e di estate non è stato affatto facile conviverci, alla fine ho optato per i finestrini aperti.
Mesi prima invece il pannello elettronico dell'aria si accendeva ma non usciva mai aria da nessuna parte (solo un filo di aria impercettibile), il mio meccanico generico lo ha aggiustato ma non ho capito bene come.
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema?
Ha senso fare una diagnostica generica?
Ho letto da qualche parte che bisogna dare qualche colpettino alla bi-valvola (?), ma non so nè cos'è (dubito sia il nome tecnico corretto). nè dove si trova.
Grazie anticipatamente a tutti e buona giornata!
aria calda SX, aria fredda DX
- Auto guidata: Mercedes w245 B 180 CDI
Salve a tutti.
Ho da un anno almeno un problema noioso col mio climatizzatore automatico bizona. In pratica la mia zona rimane perennemente bollente col clima acceso e qualsiasi temperatura impostata, mentre il passeggero ha il clima perfettamente funzionante.
Anche le bocchette centrali posteriori dei passeggeri funzionano bene.
Secondo voi si è scaricato semplicemente o può essere un altro tipo di problema?
Grazie a chi mi darà una mano!
Salve a tutti.
- Francesc88
Ciao, scusami ma a distanza di due anni non hai provato a cambiare meccanico?
Dai sintomi lo reputo un malfunzionamento elettronico e non è semplice aiutarti da qui…
Saluti
Saluti
Ciao. Potrebbe essere l’elettrovalvola, quella che divide i flussi, che non funziona correttamente. Si fosse scaricato avresti aria calda dappertutto.
Socio n.1666.
La mia GLA in estate
La mia GLA in inverno
Ciao, sì infatti da quel meccanico non vado più, ma non sono ancora andato da nessun altro ad esporgli il problema...Francesc88 ha scritto: ↑mar ago 16, 2022 5:43 am Ciao, scusami ma a distanza di due anni non hai provato a cambiare meccanico?
Saluti
Ok, grazie. Essendo bi-zona pensavo si potesse scaricare da una parte ed essere ok dall'altra zona.
Dovesse essere questa elettrovalvola, quanto mi verrebbe a costare?
Figurati. La valvola in sè non dovrebbe costare un granché, sempre sia la deviatrice, poi devi aggiungerci la manodopera. Non so quantificarti la tempistica dell’intervento perché non so esattamente dove sia posizionata sulla tua auto anche se lo immagino. Facci sapere se il problema è effettivamente questo.
Socio n.1666.
Vi aggiorno:
Per adesso il clima lo lascio così com'è..
Mi si è fermata la macchina in autostrada col cambio bloccato in sesta marcia e mi hanno detto che devo sostituire le due corde (che originali mercedes non si trovano), 350 euro. Ottimo! :)
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 3 ospiti
