Salve a tutti.
qualcuno saprebbe indicarmi la quantità necessaria per la sostituzione completa liquido dei freni della mia B200CDI (W245.208)?
Ho cercato in post precedenti e non l'ho trovata...
Inoltre dovrei mettere DOT4 o DOT 4+?
grazie mille
Quantità olio freni per sostituzione completa W245.208
- Auto guidata: Mercedes w204 C200 CDI BlueEfficiency Avantgarde
Ciao, mi sono fatto io il lavoro a novembre sulla mia B200 CDI. Ci vuole Dot 4+, ho preso il Febi, se hai bisogno del codice lo recupero eventualmente. Ti consiglio di prenderne 2 litri. Spendi qualche euro in più, però almeno vai sul sicuro. Lo spurgo di per se richiede meno quantità, mi sembra che sul WIS sia indicato di spurgare 80 ml per valvola. Metti che stai largo e spurghi in abbondanza te ne serviranno 700-800 ml a farla larga credo (da valutare un parere più esperto del mio). Però se fai qualche errore come è successo a me (mi si è inclinato per sbaglio il bleeder che mette in pressione il sistema facendo entrare aria nel circuito) almeno puoi rifare il tutto senza rimanere a piedi e doverne ordinare altro. Ricorda di spurgare la frizione, operazione fondamentale
Certo che sì, dalla valvola più lontana a quella più vicina. Quindi parti dalla posteriore dx, posteriore sx, anteriore dx, anteriore sx e valvola frizione per finire. Occhio quando sviti la valvola della frizione perché è su una "protuberanza" abbastanza fragile e ballerina, ti consiglio di infilare l'altra mano per tenere fermo mentre sviti e poi stringi per non rompere nulla
