sotituzione riparazione serratura saltellante mercedes classe b w245 a w169 portiera pannello smontaggio
(2005 - 2011)
classeb200
Auto guidata: b 200 cdi
Cari amici benzer
Questa guida è solo la rappresentazione di quello che è stato eseguito su una classe b 200 e niente altro.
questa guida nasce per il puro scopo ricreativo senza che la stessa possa essere intesa come un manuale o frutto di studio.
Pertanto non si assume nessuna responsabilità dell'uso che ne fate di questa guida in quanto è a solo scopo puramente informativo.
Inoltre non ci si assume alcuna responsabilità dei danni che causerete ai vostri dispositivi.
classeb200
passo 2
classeb200
per staccare il pannello èstata usata una paletta di plastica da cucina così non si graffia la carrozzeria.
si potrebbe usareancheun piccolo cuneo di legno ma non un giravite perchè si graffia tutto.
classeb200
pronti per staccare il pannello
fare attenzione si sente un "click" quando si stacca
classeb200
:D
Ultima modifica di classeb200 il mer mar 11, 2020 1:36 pm, modificato 1 volta in totale.
classeb200
usare la chiave torx per svitare i bulloni lato pannello e frontale
in totale sono:
due lato serratura e
uno frontale sempre vicino alla serratura
classeb200
per estrarre il pannello si deve smontare la maniglia esterna che è agganciata alla serratura interna del pannello
usare un giavite torx
mettere da parte le due guarnizioni
classeb200
si passa quindi alla rimozione del pannello , per intenderci quello con il tessuto
sganciare il filo dell'apertura della maniglia
aspettare a sganciare il filo dei connettori dei finestrini in quanto serve per far scendere il finsetrino circa 10 cm in basso per poi svitaregli agganci del motorino.
classeb200
si è utilizzato un trapano per svasare i rivetti poi con un giravite si e spinto dentro la portiera il perno chesi è liberato
successivamente
ecco il pannello smontato e tirato fuori
una foto lato frontale euna foto lato retro
Ultima modifica di classeb200 il mer mar 11, 2020 2:12 pm, modificato 1 volta in totale.
classeb200
smontaggio blocco serratura
risulta agganciato al pannello per il ttramite di tre occhielli di plastica
utilizzare un giravite a croce spingendo piano verso l'interno del pannello. attenzione l plastica si poterbbe spezzare
una volti che sono usciti cerso l'inteno del pannello si è utilizzato un giravite piatto per far leva e così
classeb200
ecco come si presenta la serratura smontata dal pannello
alcune foto in cui si vede la serratura composta da due blocchi uno per la serratura meccanica e l'altro per la parte della maniglia.
per il rimontaggio si è percorso tutti i passaggi al contrario asi è utilizzato dei rivetti misura 6 di larghezza e 10 di lunghezza con una pinza normale , abbiamo affto fatica perchèla pinza èera pe rivettimax 4,8 di largezza quindi è stata usata senza la boccola .
questa è una guida con foto
si pregano quanti ne abbiano la possibilità di aggiungere foto o migliorie
in modo CHE LA CONOSCENZA VENGA CONDIVISA CON TUTTI ED IN MANIERA GRATUITA
buon lavoro a tutti
Torna a “W245”
