ieri sera ero in autostrada e non mi sono accorto che stessi andando a benza (auto a GPL). A un certo punto sento l'auto che fa per morire, mi accorgo del commutatore lasciato a benza e passo a gas. Arrivo al primo distributore, faccio benzina senza spegnere il motore e me ne torno a casa.
Stamattina l'auto non parte, fortuna che me la sono cavata con la partenza diretta a gas.
Qualcuno sa dirmi dove posso trovare la pompa e se ci si può muovere abbastanza agevolmente col fai da te? Non sono riuscito a trovare nessun esploso, e prima di alzare a random tutte le moquette sotto i sedili posteriori preferirei avere delle linee guida
Grazie a tutti!
Pompa benzina bruciata?
Ciao,solitamente si trova sotto un coperchio circolare sotto la seduta del divano posteriore che deve essere rimossa (non ricordo se sia frazionata come lo schienale).
- Auto guidata: Mercedes B200 Turbo
Sì certo, normalmente è così ma ho anche letto dei riferimenti al fatto che nella w245 si accederebbe solamente abbassando il serbatoio.
Ad ogni modo, il caso vorrebbe che io non la debba più sentir girare già al secondo scatto della chiave? Oppure la si sentirebbe comunque girare?
Non so rispondere alla seconda domanda.....in alcune vetture la pompa carica il circuito solo la prima volta e in altre carica sempre ma c’è un circuito di ritorno al serbatoio.
Tu non la senti più?
Provato a mettere l'orecchio sotto la panchina posteriore, mi sembra che tutto taccia.
Non sono ancora riuscito a trovare alcun esploso, foto, video, descrizione... per poter fare quanto meno una prima ispezione.
Nessuno ha nulla?
Grazie ancora!
Nessuno ha nulla?
Grazie ancora!
- Auto guidata: W169 180 CDI
Temo sia come la A W169: per raggiungere la pompa va abbassato il serbatoio
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
